Autor Wątek: Yamaha 20 dmo 6L3  (Przeczytany 3494 razy)
Lipiec 31, 2016, 11:04:54
  • Wiadomości: 9
    • Se
Witam wszyskich serdecznie
Potrzebuje pomocy przy ustaleniu problemu jaki występuje w moim silniku, polega on na tym ze silnik przerywa na drugim cylindrze. Gazniki wyczyszczone i ustawione według serwisowki ,myślałem ze moze cos z cewka ale zamieniałem i dalej to samo dolny cylinder (nr 2) przerywa tak jakby go zalewało (tak mi sie wydaje ) gdy jest podłączone linia paliwowa i motorek pracuje po zdjeciu czapki ze swiecy z cylindra nr 2 nic sie nie dzieje, ale gdy zrobie odwrotnie silnik gasnie. Problem znika gdy odepnę linie paliwowa i chce wypalic paliwio z gaznikow po chwili (1min) silnik podwyższa obroty i zaczyna pracować na oba cylindry az do wypalenia mieszanki.
Ciśnienie na obu cylindrach jest podobne okolo 7,3 bar
Moze ktos pomorze w temacie ?
przepraszam ze pisownie komp bez polskiej klawiatury
Pozdrawiam Seba
« Ostatnia zmiana: Maj 10, 2018, 10:58:20 wysłana przez musti »
Sierpień 03, 2016, 15:42:18
  • Wiadomości: 600
    • Świnoujście/Przytór
Piszesz że wyczyściłeś gaźniki więc są dwa. Czy w ramach ustawiania sprawdziłeś poziom paliwa w komorach pływakowych? Może dolny gaźnik ma za dużo paliwa i zalewa świecę, jak odepniesz linię paliwową poziom w nim opada i sytuacja się normuje.
Sierpień 03, 2016, 21:04:25
  • Wiadomości: 9
    • Se
Dokładnie tak sie dzieje, gazniki sprawdzone, pływaki działają iglice tez. Po dzisiejszych pomiarach napiecia na cewkach ( zasilania , impulsowe) i module CDI.wszystko w normie według serwisowki . Po kilku rozbieraniach gaźników nastąpił przełom, pompa paliwa raczej nawala dokładnie membrana wyglądała na oko ale po podpieciu lini paliwowej i pompowanu gruszka na odkręconych gaźnikach zaczyna leciec paliwo z otworu podciśnienia do membrany i zalewa ten cylinder ( tak na moje rozumowanie to wyglada ) . Membrana zamówiona wraz z uszczelkami do gaźników bo były rozkręcane ostatnio kilka razy.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 03, 2016, 23:31:18 wysłana przez musti »
Sierpień 22, 2016, 17:53:37
  • Wiadomości: 9
    • Se
Sprawa rozwiązana, membrana w pompce wymieniona i wszystkie uszczelki w gaznikach, silnik smiga jak trzeba.
Październik 02, 2016, 07:51:30
  • Wiadomości: 534
  • Sternik motorowdny
    • Warszawa / Żabia Wola
Ale masz słabe ciśnienie na garach 7,3 to już pod wymianę pochodzi
Październik 02, 2016, 08:32:36
Problem w tym, że Yama nie podaje kompresji dla 2T. Niby da się przeliczyć stopień sprężania na kompresję ale wzxory są zbyt ogólne. Już lepiej porównywać z danymi innych producentów.
Październik 02, 2016, 11:53:44
  • Wiadomości: 534
z tego o wiem to stare RUSKIE silniki miały sprężanie w okolicach 8 nowe, poniżej 7 to były już śmieci. Yamaszka z racji wyższości technologicznej raczej większe sprężanie ma i powinno one być koło 9-8 przy 2t 4t w serwisie mówią że np 15km ale w 4tnma niecałe 12.
Serwis yamahay powinein wiedzieć jakie powinna mieć yamaha sprężanie
Październik 03, 2016, 18:00:11
  • Wiadomości: 9
    • Se
Nie wiem czy slabe czy dobre ale w serisowce napisane jest 735 (7.35 , 105 ) KPa (kg/cm2 , psi)
Maj 06, 2018, 21:41:02
  • Wiadomości: 9
    • Se
Witam
Odgrzeje troche temat, szykuje sie do remontu swojego starego silnika (wymiana tłoków ,pierscieni , wszystkich uszczelek, ) i  związku z tym mam pytania
1: Jakie tłoki i pierścienie kupic, sa jakies godne polecenia zamienniki czy tylko OEM .
2: Czym posmarować uszczelki przed montażem? ( na kanale YT Dangar Marine widzialem jak gosciu pryska po uszczelce preparatem Hylomar M 200ml spray)
Maj 10, 2018, 00:43:46
  • Wiadomości: 12
    • Września
Witam, Niestety nie pomogę w doborze pierścieni tłokowych bo nie mam doświadczenia w tej kwestii ale z ciekawości chciałem zapytać przy jakiej kompresji trzeba wykonać remont takiego silnika bo mam taki w kondycji myślę idealnej a pod czapą ma taką fajną naklejkę serwisową i kompresja nie jest zbyt wysoka.
novurania 335DL + yamaha D20
Maj 10, 2018, 08:08:28
  • Wiadomości: 222
    • Gorzów Wlkp.
ale, że jak...? 7 bar jest ok?, przecież 80% formowych "fachowców" twierdzi, że poniżej 8 to już złom, śmietnik, remont, bo ruskie miały 8 bar. Nooo i jeszcze na olx jest handlarz z Józefów-Dębinka gdzie każdy jego używany silnik ma 11-14 bar. Jak to możliwe się pytam....
Maj 10, 2018, 08:27:25
Przecież zapodawałem wcześniej:
Maj 10, 2018, 15:27:31
  • Wiadomości: 305
  • Białystok
w tym modelu cylindry po stronie wydechu maja nawiercone otwory fi 4 mm w celu obnizenia kompresji
twierdze ze ten motor jak nowy to ma max 8 bar.
te nawiercenie słuzy do znizenia kompresji by nie rozwalac starteró recznych
kolega ogląda filmy Dangar Marine to niech poszuka filmiku jak gosc pokazuje taką crankase z nawierconymi otworami
Maj 10, 2018, 21:32:53
  • Wiadomości: 9
    • Se
Pewnie chodzi o te otwory z tego filmu https://www.youtube.com/watch?v=joEQChcZl2A 3:28 s
« Ostatnia zmiana: Maj 10, 2018, 21:42:22 wysłana przez musti »
