rafal_aa Opublikowano 2 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2021 witam czy mial ktos kiedys problem z tym silnikiem i wolnymi obrotami silniczek odpowiedzialny za wolne obroty wymieniony mysle nad wgraniem nowej mapy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 2 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2021 Kompa podłączałeś? Z wgraniem nowej mapy to się za bardzo nie rozpędzaj bo to może się źle skończyć. Posprawdzaj wszystkie złączki elektryczne, świece, cewki, wtryskiwacze. Mam nadzieję, że zaplombowanych śrubek regulacyjnych nie ruszałeś. Jak tak to bez kompa nie ustawisz prawidłowych wartości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Miałem przypadek padniętego wtrysku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal_aa Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2021 tak podlaczalem mozna tylko odczytac rozne wartosci ale niestety nie mozna wyswietlic wszystkich zakladek nie sa dostepne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pabblo_lodz Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Kolego proponuję żebyś opisał co Ci się dzieje z tymi obrotami. Bo pewnie są różne przyczyny. Widzisz ja miałem problem z F60 że po złapaniu temp. obroty skakały 980 - 1100 i wiesz winny okazał się czujnik temp. Jak nie opiszesz to na nic wiedza naszych kolegów, bo z tego co wiem wróżkami nie są :D a tym bardziej wróżami :d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal_aa Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2021 objawy sa takie ze po odpuszczeniu gazu podczas plyniecia do wolnych obrotow gasnie jak sie go zapali pracuje na wolnych chwile i zgasnie czasami chodzi troche dluzej musi byc dodane ciutke gazu zeby nie zgasl jak sie plynie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2021 A jakie masz obroty na wolnych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal_aa Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2021 kurde nie pamietam teraz dokladnie chyba cos kolo 800 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
angus55 Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Witam u mnie w f115 silnik w kanałach na wolnych obrotach nierówno pracował lub gasł i migała kontrolka silnika po podpięciu kompa wyszło że parametr potęcjometra przepustnicy był mnimalnie poz zakresem i drobna regulacja i już 50 godzin wszystko ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
