marekg Opublikowano 8 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2013 Witam Zakupiłem silnik zaburtowy Yamaha 15 z 2006 r ,próbowałem znaleźć w necie jakieś instrukcje itp odnośnie tego silnika i nic nie znalazłem, słyszałem że tabliczki są podrabiane , znalazłem oznaczenia silnika 2-suw 15 FMH 63W5 "06 a u mnie jest 63W-C1 tabliczka w górnej części uchwytu: YAMAHA 15FMH 63W S 102XXXX P (nie chce podawać całego numeru więc zastapiłem "X") tabliczka w dolnej części uchwytu 2006 63W-C1 MODEL 07 Może ktoś z forumowiczów rozwieje moje wątpliwości czy występuja takie oznaczenia , czy jest cos kombinowane przy tym silniku Z góry serdecznie dziękuje i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 8 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2013 Najważniejsze to gdzie była wyprodukowana i jaki kolor kapelusza. 63W to oznaczenie 15HP 63V to identyczny motor 9.9HP. Sam silnik jako taki jest klepany od lat osiemdziesiątych. Kolorek i coraz więcej plastiku to ,,modernizacje" Yamaha EU albo Yamaha made in China to są wersje produkcyjne i trudno za nimi trafić. Nawet manuale są drukowane po bałaganiarsku. Myślę, że masz wszystko o.k. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekg Opublikowano 8 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2013 dzięki za odpowiedź w sprawie oznaczeń silników mam jeszcze jedno pytanie -jakie ciśnienie sprężania mają te silniki tj. Yamaha 15 FMH 2-suw parę dni temu go kupiłem -z wyglądu jak nowy pali dobrze , w beczce trochę trzęsie w pewnym zakresie obrotów chciałbym jeszce zmierzyć ciśnienie ale nie wiem jaakie powinno być ? jeszcze raz dzięki za informacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 8 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2013 Z tym jest różnie. Nie niżej niż 8bar. Różnica między cylindrami nie większa niż 1bar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
