yamaha 15ak , skrócenie kolumny...
pocisk66
Witam serdecznie
Od niedawna jestem posiadaczem motorówki typ "cameo" długości 3,4 m,  wraz z silnikiem yamaha 15km, z długą kolumną, mój problem polega iż ta długa koluma przeszkadza w pływaniu (śruba jest zbyt nisko i zaczepia o dno) i czy można tę kolumne skrócić? wrzucam zdjęcie tego silnika.
Największy problem to skrócenie wałka.
Dość precyzyjna robota.
Musisz zmierzyć ,,przedłużkę" i o tą wartość będziesz skracał :
1. Wałek
2. Rurkę ,,wodną"
3. Cięgło biegów
Skracając wałek musisz zachować jego osiowość. Najlepsza do tego celu jest, dopasowana do średnicy wałka, tuleja robocza. Tuleję trzeba ponacinać tak, żeby był dostęp do miejsca połączenia dwóch części wałka. Trzeba wykonać dwie szczeliny od górnej strony i dwie od dolnej części. Razem 4 szczeliny symetrycznie rozmieszczone. Miejsce spoiny oczywiście musi być sfazowane. Po poheftowaniu można tuleję usunąć. Dokończyć spoinę ( najlepiej Tig'iem ). Obrobić tak aby można było wymieniać wirnik pompki wodnej. Najlepiej jak spoinę wykona zawodowiec. Skrócenie pozostałych elementów to już żąden problem.
W załączeniu foto prowizorki, na którą trafiłem przy próbie wymiany wirnika.
witam ponownie
na początku dziękuje za wszystkie pomysły i rady a w szczególności mikijet za dokładny opis jak wykonać całą operacje, postanowiłem wybrać opcje skrócenia kolumny, obyło się bez niespodzianek, czyli skrócenie  o długość przedłużki, rurki od pompy wody, popychacza biegów, i faktycznie (dość precyzyjna robota, skrócenie walka), teraz silnik jest o 14cm krótszy i wygląda tak:
  • 2 miesiące temu...
witam jestem nowy na tym forum ale mam wielką proźbę może ktoś z was posiada instrukcję do yamahy 15 chcę wymienić wirnik chłodzenia i niewiem czego się spodziewać jak już rozkręcę spodzinę na razie to ukręciłem wszystkie śruby jakie były do odkręcenia.
proszę pomóżcie dzwoniłem do serwisu to mi powiedzieli że roboczo godzina kosztuje 150 zł. a wykręcenie jednej śruby może trwać nawet 2 godz. czyli już mam ukręcone 6 śrub (4 w spodzinie i 2 w skrzyni ) aż się boję co mnie jeszcze czeka
