Yamaha 20 dmo 6L3
Seba01
Witam wszyskich serdecznie
Potrzebuje pomocy przy ustaleniu problemu jaki występuje w moim silniku, polega on na tym ze silnik przerywa na drugim cylindrze. Gazniki wyczyszczone i ustawione według serwisowki ,myślałem ze moze cos z cewka ale zamieniałem i dalej to samo dolny cylinder (nr 2) przerywa tak jakby go zalewało (tak mi sie wydaje ) gdy jest podłączone linia paliwowa i motorek pracuje po zdjeciu czapki ze swiecy z cylindra nr 2 nic sie nie dzieje, ale gdy zrobie odwrotnie silnik gasnie. Problem znika gdy odepnę linie paliwowa i chce wypalic paliwio z gaznikow po chwili (1min) silnik podwyższa obroty i zaczyna pracować na oba cylindry az do wypalenia mieszanki.
Ciśnienie na obu cylindrach jest podobne okolo 7,3 bar
Moze ktos pomorze w temacie ?
przepraszam ze pisownie komp bez polskiej klawiatury
Pozdrawiam Seba
Dokładnie tak sie dzieje, gazniki sprawdzone, pływaki działają iglice tez. Po dzisiejszych pomiarach napiecia na cewkach ( zasilania , impulsowe) i module CDI.wszystko w normie według serwisowki . Po kilku rozbieraniach gaźników nastąpił przełom, pompa paliwa raczej nawala dokładnie membrana wyglądała na oko ale po podpieciu lini paliwowej i pompowanu gruszka na odkręconych gaźnikach zaczyna leciec paliwo z otworu podciśnienia do membrany i zalewa ten cylinder ( tak na moje rozumowanie to wyglada ) . Membrana zamówiona wraz z uszczelkami do gaźników bo były rozkręcane ostatnio kilka razy.
  • 3 tygodnie później...
  • 1 miesiąc temu...
z tego o wiem to stare RUSKIE silniki miały sprężanie w okolicach 8 nowe, poniżej 7 to były już śmieci. Yamaszka z racji wyższości technologicznej raczej większe sprężanie ma i powinno one być koło 9-8 przy 2t 4t w serwisie mówią że np 15km ale w 4tnma niecałe 12.
Serwis yamahay powinein wiedzieć jakie powinna mieć yamaha sprężanie
  • 1 rok później...
Witam
Odgrzeje troche temat, szykuje sie do remontu swojego starego silnika (wymiana tłoków ,pierscieni , wszystkich uszczelek, ) i  związku z tym mam pytania
1: Jakie tłoki i pierścienie kupic, sa jakies godne polecenia zamienniki czy tylko OEM .
2: Czym posmarować uszczelki przed montażem? ( na kanale YT Dangar Marine widzialem jak gosciu pryska po uszczelce preparatem Hylomar M 200ml spray)
Witam, Niestety nie pomogę w doborze pierścieni tłokowych bo nie mam doświadczenia w tej kwestii ale z ciekawości chciałem zapytać przy jakiej kompresji trzeba wykonać remont takiego silnika bo mam taki w kondycji myślę idealnej a pod czapą ma taką fajną naklejkę serwisową i kompresja nie jest zbyt wysoka.
ale, że jak...? 7 bar jest ok?, przecież 80% formowych "fachowców" twierdzi, że poniżej 8 to już złom, śmietnik, remont, bo ruskie miały 8 bar. Nooo i jeszcze na olx jest handlarz z Józefów-Dębinka gdzie każdy jego używany silnik ma 11-14 bar. Jak to możliwe się pytam....
w tym modelu cylindry po stronie wydechu maja nawiercone otwory fi 4 mm w celu obnizenia kompresji
twierdze ze ten motor jak nowy to ma max 8 bar.
te nawiercenie słuzy do znizenia kompresji by nie rozwalac starteró recznych
kolega ogląda filmy Dangar Marine to niech poszuka filmiku jak gosc pokazuje taką crankase z nawierconymi otworami
