Autor Wątek: Yamaha 20HP f20BMH 6AHK model 08 świeci kontrolka temperatury  (Przeczytany 3150 razy)
Lipiec 18, 2018, 09:36:28
  • Wiadomości: 11
  • Akwen: Wisła środkowa
Witam motorowodniaków.
Jestem posiadaczem silnika zaburtowego Yamaha 20HP  f20BMH 6AHK model 08. Silnik mam od 4 lat, robię nim 800 motogodzin rocznie, 60% jest to pływanie w trollingu czyli na niskich obrotach. Pcha on łódkę aluminiową 4 metry. Od pewnego czasu przy płynięciu powoli zapala się kontrolka temperatury cieczy i silnik nie wkręca się na wysokie obroty. Po zgaszeniu i odpaleniu silnik chodzi ok a kontrolka się nie pali. Przy płynięciu na wyższych obrotach nigdy kontrolka się nie zapali, tylko przy pyr pyr pyr czy to na biegu czy na luzie. Zanim się to stało silnik był w serwisie silników (nie ASO) i robili wymianę płynów, regulację gaźnika, przegląd świec i wymianę pompy wody. Po odebraniu i pierwszym wodowaniu od razu zapaliła się kontrolka, zadzwoniłem do nich i kazali przywieźć silnik. U nich w beczce kontrolka się nie zapaliła ani raz. Zabrałem silnik i pojechałem nad rzekę. Oczywiście od razu się zapaliła. Kazali posprawdzać wylot kontrolny wody i pływać, że powinno się ułożyć i działać. Zrobiłem tak już 40 motogodzin i problem ciągle jest. Zawiozłem ponownie i znowu w beczce nie zapaliła się. Sprawdzili że bardzo grzał się regulator napięcia, nie dawał więcej jak 12v więc go zdemontowali i uznali jego jako winwajcę.(na łódce zawsze był podpięty akumulator, w beczce nie). Oczywiście po przyjechaniu nad wodę kontrola od razu się zapala. Zauważyłem że gdy silnik zagrzeje się i obniży obroty wtedy się zapala. Strumień kontrolny jest mniejszy niż na ssaniu ale woda z niego leci, raz zimna raz ciepła ale nie wrząca czy parująca. Cóż to może być? Serwis twierdzi że to czujnik albo termostat albo moduł ale nie mają nic na sprawdzenie i wsio musiałbym kupować nowe.
Lipiec 18, 2018, 09:59:56
  • Wiadomości: 2538
A jak się mają sprawy z wirnikiem pompy wodnej? Był kiedyś wymieniany ?
Lipiec 18, 2018, 10:08:30
  • Wiadomości: 137
    • Lubuskie/Odra Srodkowa
Do wymiany wirnik pompy wody, przestrzegam przed zamiennikam. Mozesz na wszelki wypadek sorawdzic dzialanie z wyjetym termostatem, ale stawialbym na wirnik.
"Nie możesz przepłynąć morza, stojąc na brzegu i wpatrując się w wodę."
Inter 630, Yamaha F50
Lipiec 18, 2018, 10:17:24
  • Wiadomości: 11
No właśnie zaczęło się to dziać po wymianie wirnika. Zapłaciłem za oryginał, co jest tego nie wiem.
Lipiec 18, 2018, 10:48:55
  • Wiadomości: 379
    • Legnica
Podczas montażu dobrze ucelowałeś rurką wodną w króciec wyjściowy pompy wody? (zdarza się że rurka podwija uszczelkę króćca i w ten sposób ogranicza przepływ wody)
Kolibri 330
Flipper 450
Lipiec 18, 2018, 12:31:26
  • Wiadomości: 11
zdjałem dzis sam, założyłem starą pompę - są identyczne. termostat otwiera sie przy 70-75, jak moge sprawdzic czujnik?
Lipiec 18, 2018, 13:29:44
  • Wiadomości: 11
To może być termostat, napisane na nim mam 60 a on dopiero się uchyla przy 62 a przy 70 się otwiera.
Lipiec 18, 2018, 16:38:38
  • Wiadomości: 137
Sugeruje probe silnika ze zdemontowanym termostatem, wymontuj termostat, przykrec obudowe termostatu i proba w beczce lub na sluchawkach. Jesli bedzie ok - wina termostatu, jesli nie to pompa wody. Stawiam na to drugie, wirnik lub uszczelnienia. Zobacz na you tube filmiki z podobnym silnikiem jak powinien wyglądać strumien wody wylatujacej z silnika aby miec pkt odniesienia. Czujnik zapewne ok, wiec nie idz ta droga.
Lipiec 18, 2018, 17:10:30
  • Wiadomości: 11
W beczce teraz nie świeci się, tylko gdy pcha łódkę. A czy wypięcie termostatu nie spowoduje, że woda nie zdąży się zagrzać i mylnie wskaże jego jako uszkodzony?
Lipiec 24, 2018, 08:04:07
  • Wiadomości: 11
Zdjąłem termostat, siurek z kontrolki jest teraz o wiele słabszy niż był ale kontrolka nie zapala się.
Lipiec 24, 2018, 17:06:51
  • Wiadomości: 259
    • Wejherowo
Podaj adres serwisu....
Skoro problemy zaczęły się po "serwisowaniu"
Lipiec 26, 2018, 08:30:18
  • Wiadomości: 11
Koledzy, a powodem moga być za niskie obroty?
Lipiec 26, 2018, 08:49:38
  • Wiadomości: 305
  • Białystok
dzisiaj termostat wyjdzie.piorytetem.
silniki sa tak skonstuowane ze na wolnych obrotach (ok 1000 obr/min) pompa ma skutecznie schłodzic silnik.
w pomocy do własciwego chłodzenia /grzania  jest potrzebny termostat.
ja k masz watpliwosci co do skutecznego serwisu pompy wody to zamów zestaw naprawczy pompy wody i sam  ja wymień
Lipiec 26, 2018, 08:52:49
  • Wiadomości: 305
  • Białystok
zestaw naprawczy pompy wody do 400 zł.
cały kompletny.
Lipiec 26, 2018, 10:06:35
  • Wiadomości: 11
No właśnie nie wiem sam bo wyjąłem termostat i kontrolka dali się pali. Sprawdziłem obroty i były podczas pchania łódki 680-720. Dałem na 800 i nie ośiweciła się przez cały dzień. Zwariuję z tym silnikiem. Gdy kontrolka się pali to obudowa termostatu jest bardzo gorąca. Tu jest filnik przed podręceniem obrotów ale już bez termostatu. https://tinyurl.com/y82n78nc
