KarolS Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Witam Mam problem z brakiem mocy w moim silniku... silnik pochodzi z 1991 roku i jest to wersja z "prime start' ... poczatkowo zaczol bardzo nierowno pracowac i bardzo pomalu wkrecal sie na obroty aczkolwiek kiedy rozbujal to osiagal predkosc maksymalna... zostaly wiec wyczyszczone i przeregulowane gazniki i sprawdzona kompresja .... niestety bez rezultatu... zauwazylem ze podczas pompowania gruszka jest ona miekka i paliwo przelewa mi sie przez wydech.... wymienilem wiec obie pompy paliwa a pompa od prime startu (ktora przelewala) zostala odlaczona a kanaly paliwowe zaslepione( pompa sluzy tylko do rozruchu i nie wplywa na prace silnika).... po tym zabiegu motor pali i pracuje idealne na sluchawkach natomiast w wodzie po wrzuceniu biegu i dodaniu gazu gasnie... wymienilem tez wszystkie swiece filtry.... czujnik polozenia przepustnicy zostal sprawdzony i ustawiony wg. ksiazki... przeprowadzilem tez test iskry i wyglada ze jet ok.... Mial ktos moze podobne problemy i moglby cos doradzic.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KarolS Opublikowano 4 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2019 Naprawde nikt nic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
