ADAM 12 Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Witam serdecznie. Mam kłopot z wymianą wirnika pompy wodnej przy swojej yamie ,starej co prawda ale w dobrej kondycji. Jest to Yamaha 25JEO z 1990 r.Nie bardzo wiem jak się do tego zabrać. Odkręciłem 4 śruby mocujące spodzinę i dalej zaczynają się schody .Spodziny nie mogę rozdzielić od kolumny silnika. Nie chcę używać argumentów typu młotek,bo pewnie skończyłoby się to żle dla silnika. Proszę o poradę jak się do tego zabrać. Pozdrawiam Adam :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz W. Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Odkręciłeś / odbezpieczyłeś pręt sterujący biegami ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akara Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Masz tutaj: w każdej yamaszce jest podobnie. Szukaj na Yutube tam znajdziesz prawie wszystko. Pozdrawiam!!! ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stercik Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Kolego śrub mocujących spodzinę do stopy jest 5. Ostatnia ukryta jest pod skrzydełkiem niwelującym znios śruby które znajduje się tuż nad nią.(Czyżbym udzielał rad nowemu właścicielowi mojego silnika? :P.Sprzedałem ostatnio taki motorek.) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ADAM 12 Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Dzięki za rady.Tak to jest jak się coś robi ten pierwszy raz. :D Rozłączyłem cięgno od biegów,z tą piątą śrubą to jej poszukam. Silnik faktycznie kupiłem parę dni temu ale kilka kilometrów dalej bo we Wrocławiu. Pozdrawiam Adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad.90a6 Opublikowano 2 Lipca 2025 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2025 Witam podepne sie z małym pytaniem . Czy ktoś moze wie dlaczego w silniku yamaha 8 2T dokładniej model z tabliczki 6g1 czyli stary sprzęt wydaję mi się ze rocznik 82 wirnik pompy wody który niby jest do tego modelu ma 40 mm średnicy zewnętrznej a obudowa ma 36/37 czy to jest normalne ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 25 Lipca 2025 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2025 Tak zupełnie normalne … wirnik ma zawsze większą średnicę niż obudowa pompy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
