yamaha 30 DM podłączenie regulatora napięcia
marcin.j
Proszę o pomoc w podłączeniu regulatora napięcia zakupiony od skutera dwu suwa, z silnika wychodzi prąd zmienny 5-50v zależnie od obrotów dwa kable
regulator ma 4 piny jak sądze 2 wejścia i 2 wyjścia tylko które jakie ,na forum dawno ktoś pisał że podłączył taki regulator i działa może ktoś podpowie
        dziękuje z góry
zgłębiam temat w necie i porównuje regulatory w jednym linku jest od hondy led i taką właśnie mam niesprawną wykręciłem z niej regulator z kablami http://upload.secondsun.pl/img/1406226691dsc_0656%5B1%5D.jpg
dwa górne zaciski podłączyć zasilanie z silnika ,czy jest różnica który gdzie
prawy dolny ładowanie aku + ,aku - do masy silnika
chiński ma inaczej, poprawcie mnie żebym nic nie popalił  >:D
Zmierz najpierw wejście przemiennego ile ma? A potem to dopiero prostuj diodami. Mostek troszkę podbija napięcie. Silnik musi pracować na wysokich obrotach. Prądnice tak mają, że wraz ze wzrostem obrotów rośnie napięcie i prąd ( moc). Jak masz problem z oryginalnym mostkiem to kup na allegro mosteczek 50A i na nim będą oznaczenia.
http://allegro.pl/mostek-prostowniczy-1000v-50a-prostownik-kbpc5010-i4376180986.html
dzięki właśnie że jak podłącze prąd przemienny kable z silnika, to na czerwonym i czarnym jest 2 volty :(
i chiński też tak ma
Niema żadnej gwarancji że twój regulator był sprawny ( używka ) , druga sprawa że jest dwa różne schematów  wyprowadzeń przy tum samym typie złącza . Trochu pracy kolego w necie jest wszystko wystarczy poszukać , nic skomplikowanego w tym temacie nie widzę , to co podałem powinno wystarczyć aż za nadto ale pod jednym warunkiem , minimalne pojęcie w elektryce . Inaczej niema to sensu  ;) . Taki układ na chuńczyku za 15zeta bodajże stoi u mnie na merku 15hp jakieś 6lat i ma się dobrze . Musi być przykręcony do obudowy ( lepsze odprowadzenie ciepła ) .
Tu masz swoją hodę http://www.motelek.net/schema/spannung/regler_pinout5.png
a tu chinola  http://obrazki.elektroda.net/53_1253165405.jpg
P.s. Dla jeszcze bardziej ułatwienia twojej męki  ;) podpowiem że istnieją też 6v regulatory na takim samym złączu no inaczej opisane wyprowadzenia , tak że jak będziesz szukał regulatora warto zwrócić na to uwagę .
  • 1 rok później...
Temat powraca po wojażach na zalewie szczecińskim montuje pompe zęzową co wiąże się z ładowaniem aku  :P
robiąc porządki znalazłem regulator napięcia od suzuki 50-tki o taki
http://upload.secondsun.pl/img/1440783638dsc_0320%5B1%5D.jpg
jutro spróbuje go podłączyć może zadziała , z regulatorami od skuterów nie powiodło się  :( i się poddałem
witam podłączyłem regulator od suzuki i nic nie pokazuje na wyjściu  , może walnięty
ale spróbowałem ten od hondy i coś pokazuje tylko czy dobrze  ???
próba bez podłączonego akumulatora -https://www.youtube.com/watch?v=eQ07d6M7z3o
i druga z aku czy tak ma być , napięcie na aku przed podłączeniem 12,9 i się nie zmienia https://www.youtube.com/watch?v=40TdjNEk-KU  ;)
