Yamaha 50
vanos
Heya
Pierwsze ślizgi po Biogradzie na Chorwacji i kupa radochy.
Jeden problem mnie niepokoi...Napiecie ladowania 16...16.5V !!
Akumulator to kwasowka 60Ah
Yamaha 50 DEO 1990r
Moze ktos zna sposob na doraźne rozwiazanie?
Myslalem by odlaczyc ladowanie na czas plywania i obserwujac napiecie wlaczyc by podladowac z powrotem.
Lub zastapic coś czyms innym?
Prosze o pomoc
Michal
https://www.dropbox.com/s/ukd0h4rb1kiie0c/20170103_160414.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fq87tcqibectiar/20170103_163105.jpg?dl=0
Wczoraj wybadałem że ja odłączę wyjscie z regulatora (czerwony z bezpiecznikiem) to nie odpala natomiast jak odlacze jeden z zielonych (chyba wejscie z cewki ladowania) to ladowanie nie dziala. Zamierzam tam plywac ze bede obserwowal napiecie na akumulatorze i wlaczał ręcznie co  jakis czas.
https://www.dropbox.com/sh/b4ique2rv1comgw/AABZUbla_GfYjWQ2TLj0s_yEa?dl=0
Jeżeli regulator masz walnięty to lepiej go odłącz. Odłączenie zasilania z cewek prądnicy (prąd przemienny) może nic nie dać. Diody w regulatorze mogą robić zwarcie. Bezpiecznik musi być włączony ale nie może być prądu ładowania z regulatora.
Odłącz przewody ,,wyprostowanego" prądu z regulatora ( czarny i czerwony- plus i minus).
Czesc
Bede wylaczał dla spokoju a po powrocie zamontuje regulator napiecia dodatkowy.
Lokalny servisant yamahy powiedzial ze to jest problem z regulatorem/rectifierem ale nie mogl mi pomóc bo zarobiony teraz.
Płyne w swiat, ahoj przygodo, pozdrowka.
  • 6 miesięcy temu...
Wiem ze to stare ale dorzuce dla potomnych.
Jak tu pisali koledzy, mozna uzyc regulator od motocykla ja zapodalem chinskie cudo za 27 dolcow i chula.
https://pl.aliexpress.com/item/OVERSEE-aftermarket-664-81970-62-Rectifier-For-30HP-40HP-Yamaha-Outboard-Engine-Parsun-Hidea/32550480340.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4Q88DN
Uzbroilem sie rownierz w zestaw awaryjny w postaci mocnego mostka prostowniczego i step down buck convertera w razie kolejnej awarii. cewke ladowania czyli 2x zielone podlaczamy do prostownika a po drugiej stronie prad staly juz mozna sobie dowolnie regulowac/ograniczac prad.
https://pl.aliexpress.com/item/DC-CC-9A-300W-Step-Down-Buck-Converter-5-40V-To-1-2-35V-Power-module/32824805142.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.Tinb3F
... by zylo sie lepiej
