ma_ko Opublikowano 30 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2020 Witam, dziś po kilkunasty minutach pływania silnik przestał wchodzić na obroty i gasł po dodaniu gazu. Zauważyłem wtedy że gruszka od paliwa jest miękka. Silnik wyraźnie jakby nie brał sobie paliwa. Czy może to oznaczać uszkodzenie pompy paliwowej? Bo musiałem podpompować paliwo żeby go znowu zapalić i tak kilka razy. Silnik kupiłem z łodzią chyba jeszcze nie był rozbierany. Przy pompowaniu gruszka nie chciał wracać do pierwotnego kształtu. Gaźniki na pewno są dobrze wyczyszczone bo czyściłem je osobiście. Wcześniej trochę przerywał na wysokich obrotach i nie mógł się wkręcić. Czy ktoś ma jakieś sugestie co może być tego przyczyną? Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 30 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2020 Odkręciłeś odpowietrznik zbiornika paliwa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ma_ko Opublikowano 30 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2020 tak odpowietrznik napewno odkrecony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 30 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2020 Dmuchnij ,,pod prąd" w zbiornik . Nie przez gruszkę! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ma_ko Opublikowano 31 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2020 zbiornik jest nowy wyjety z pudełka oryg yamaha ,musialem do kupic bo nie było jedynie linia paliwowa jest nowa ale jakas china..Czy ew pompka moze byc uszkodzona w silniku ? tak by gruszka nie wracała tylko pozostawal wklęsnieta ? ,musze sprawdzic nastepnym razem czy gdziec czasem waż nie byl zagiety ,W czasie pływania odpinałem wąz od strony silnika naciskałem kulkę w srodku i pompowałem wtedy pompowała ładnie ,,dziwnie działają koncówki lini ,są jakieś chinskie niby sie zapinają ale jakoś tak niepewnie ,jedna nawet spadła ze zbiornika w czasie pływania .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 31 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2020 Coś między gruszką a zbiornikiem nie pozwala zassać paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 1 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2020 Złącze paliwa na zbiorniku ?? Zdejmij waż z niego i wsadź bezpośrednio do paliwa i zobacz . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
