sunrise933 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Witam ! Mam pewien problem z moim silnikiem bowie chcąc ustawić silnik do pionu na pawęży niemogę nawet ruszyć nim ,chodzi oczywiscie o ustawienie kąta! Czy są jakiś inne zabezpieczenia poza długą szpilą która przechodzi przez małe otwory do regulacji kąta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lobby1 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Tej szpilki nie musisz wcale dotykać. Pod silnikiem nad uchwytem do mocowania do pawęży powinieneś mieć taką czarną blaszkę i jak ją podniesiesz w górę zwalniasz uchwyt i możesz pochylać silnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sunrise933 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Może pokażę silnik bo niewiem o którą czarną blaszkę chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hrvat Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Silnika nie znam ale stawiam na ten hebel z 2 fotki. Oczywiście ten przy kolumnie z pręta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sunrise933 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2015 ten drut to jest jakaś sprężyna ale próbowałem ją wcisnąć w dół i na górę i niedaje rady,nawet na boki próbowałem docisnąc czy odciągnąć i nic! ahh sam już niewiem co robić ! wogóle ta sruba główna z pierwszej fotki mocowania kolumny jest bardzo skorodowana i wydaje mi się że to przez to! jak odkręciłem z niej nakrętkę i próbowałem ją wybić z bloku łapy to niechce wyjsc ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Widać, że silnik jest zapuszczony. .. :-[ Może na początek czyszczenie i przesmarowanie elementów ruchomych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sunrise933 Opublikowano 29 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2015 no cóż ,taki już kupiłem odziwo pod pokrywą wygląda nieprzeciętnie, prawie jak nówka,każde cięgno przesmarowane włącznie ze srubkami i zamknięciem pokrywy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 29 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2015 Zapieklo sie na srubie tej co przechodzi przez mocowanie łap do palety, do tego pręt który przy zmianie biegu w tył popycha półksiezyc blokując silnik żeby nie wyrywalo go do tylu Musisz wybić ta śrubę, nakręcić nakrętke żeby nie sklepac gwintu,trzeba to rozruszać pręt stalowy z aluminium się skleil, jak wyjdzie to czyszczenie smar i będzie chodzic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 29 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2015 Wrzuć bieg naprzód to blokada powinna się zwolnić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sunrise933 Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Zapieklo sie na srubie tej co przechodzi przez mocowanie łap do palety, do tego pręt który przy zmianie biegu w tył popycha półksiezyc blokując silnik żeby nie wyrywalo go do tylu Musisz wybić ta śrubę, nakręcić nakrętke żeby nie sklepac gwintu,trzeba to rozruszać pręt stalowy z aluminium się skleil, jak wyjdzie to czyszczenie smar i będzie chodzic Marcin miałes rację! Rozkręciłem łapę na dolnej podłużnej srubie która je łączy dołem i zacząłem pojedyńczo ruszac góra dół, dopiero jak sie wyrobiło to pojedyńczo wybiłem na boki! sruba była tak skorodowana że lepiej niemówić! Pozdrawiam i zamykam temat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Super że poszło miałem taki model że doszło do cięcia sruby i dopiero można było ją wybić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
