Yamaha 60FEO- co sądzicie?
sparkson
Podejrzewam że jest to silnik jeszcze z przed zmiany koloru z niebieskiej na szarą . Jeśli tak to miałem niesamowitą przyjemność posiadać i pływać taką 25ką JEOL . Co prawda ujeżdżałem ją tylko rok ale była to bajka . Z ciekawostek to 25 w 3 cylindrach . Fajna praca - jak syreno lub wartburgini .
  • 3 tygodnie później...
Kilka pytań:
1. Po jakim czasie od odpalenia silnika powinien pojawiać się kontrolny wypływ wody? Przy okazji, po jakim czasie silnik chodzący bez chłodzenia ulega uszkodzeniu?
2. Czy śruba może mieć luz wzdłużny na wałku w wysokości 7-8mm, ponieważ sądzę że nie.
3. Kiedy cięgno od gazu należy wymienić? U mnie dość ciężko dodaje się gazu, natomiast zmniejszanie działa już bardzo lekko.
4. W jaki sposób ożywić "tilt meter" na zegarze Yamaha Tach?
Ad. 1  U mnie pojawia się niemal natychmiast . Moim zdaniem 2-3 a max. 5 sekund po odpaleniu . Na luzie , bez chłodzenia myślę że do 2 minut może pochodzić awaryjnie nie biorąc pod uwagę że impeller pompy wody niszczy się niemal od razu gdy nie ma wody . Jeśli musisz długo czekać na wodę z kontrolki to pewnie właśnie impeller jest już wytyrany.
Ad. 2  Nie może . Jeśli luz jest na śrubie pewnie brakuje podkładki dystansowej.
Ad. 3 Podejrzewam że cięgno gazu jest postrzępione i tzw. wszy z linki czepiają się pancerza . Raczej do wymiany bo nie wiadomo kiedy strzeli.
Ad. 4  Jeżeli prawidłowo podłączyłeś kabelki to stawiam że zapiekł się czujnik przy trymie który dotyka do stopy . U mnie pomogło WD 40 i ręczne rozruszanie .
Ad. 1 Kurde :/ dziś miałem przygodę że po odpaleniu musiały się przesunąć słuchawki, i silnik chodził z 10-20 sekund bez chłodzenia, ale kontrolka przegrzania się nie zapaliła, a silnik był na szczęście tylko ciepły(dało się spokojnie trzymać rękę, sądze ze 40 stopni to maks). Najwyżej trzeba będzie impeller wymienić i tyle.
A na wodę czekam 1-2 sekund :)
Ad. 2 W takim razie brakuje, będę musiał kupić :/
Ad. 3 Ok dzięki
Ad. 4 będe sprawdzł wieczorem.
[edit] - nie cytujemy poprzedzającego postu
Mam mały problem :) brakuje mi elementu ze zdjęcia, jest to podkładka dystansowa pod śrubę do silnika Yamaha 60FET0 z 1997r.
Zamówiłem u dystrybutora, niestety przyszła nie taka jak powinna, mimo że numer katalogowy się zgadza (ehh te katalogi).
Czy ktoś ma może coś takiego na zbyciu, lub wie jak to zamówić, żeby tym razem przyszło co potrzeba?
Nie trzeba. A tu filmik "Zrób to sam"
Co do częstotliwości wymiany to słyszałem że są tacy co wymieniają przed każdym sezonem . Roboty nie ma dużo , koszt niewielki a ryzyko awarii zmniejszone do minimum . W moim przypadku tzn. 50 motogodzin w sezonie myślę że nie ma potrzeby wymieniać go tak często . Zajrzę sobie tylko do niego jak już zakończę definitywnie pływanie , sądzę że wytrzyma śmiało moje 3 sezony .
Ok, i wszystko jasne :)
Napisz tylko jakiego smaru użyć :) wazelina techniczna może być czy coś innego?
I jeszcze jedno czy sprzedaje się nie oryginalne zestawy do wymiana wirnika, czy tylko serwis ma te kompletne (obudowa, uszczelki itp)?
Jaką jakość mają te oferowane w sklepie Aura Szczecin?
Nie widziałem nigdzie takiej kompletnej reperaturki do pompy wody . Kupiłem w Aurze wirnik do przedpotopowego Suzuki , jakość nie powaliła mnie na kolana . Przy dokładnych oględzinach zauważyłem delikatny brak w jednej z łopatek . Pompa działa mimo to ale nie powiem nic o trwałości bo ten silnik popływał po zabiegu może z godzinkę na próbę . Może ten feler to odosobniony przypadek ...
