AndrzejWR Opublikowano 28 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2022 Witajcie. Do tej pory pływałem skuterami ale przyszła pora na małą motorówkę, dlatego udało się kupić Fletchera 15 z silnikiem Yamaha 75KM. Zarówno łódka jak i silnik są bardzo zadbane ale poprzedni właściciel przez 3 lata nie robił nic. Potrzebuję wyregulować gaźniki, wymienić olej i generalnie zrobić przegląd żeby jeszcze popływać w tym sezonie. Podpowiedzcie proszę gdzie w okolicy Radomia udać się na taki przegląd/serwis? Polecicie coś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 28 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2022 Trzeba na pewno zobaczyć i raczej wymienić świece bo to mały koszt . Wymienić olej w przekładni i sprawdzić stan uszczelniacza i samego walka . Co do gaźników , jesli zapala dobrze i ładnie wchodzi na obroty to nie grzebać bo potrzeby nie ma . Te gaźniki są bardzo dobre i same z siebie nie rozreguluja się . Ten silnik jest bardzo udany , lac dobry olej i pływać . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejWR Opublikowano 28 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2022 (edytowane) Czyli wszystko zrobię sam. Jaki olej do przekładni? I jak sprawdzić wałek? Olej w dozowniku Quicksilvera, to udało mi się ustalić. Szperam w necie za jakąś serwisówką ale nic nie wynalazłem jeszcze 🙂 Edytowane 28 Lipca 2022 przez AndrzejWR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejWR Opublikowano 28 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2022 Póki co znalazłem tylko to: Aceite :Yamalube TCW3 Bujía :B8HS10 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 29 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2022 Na pewno yamalube tcw3 będzie odpowiedni do dozownika , warto sprawdzić połączenie ciegna od pompy oleju , musi być pewne choć przy jego braku pompa powinna otworzyć się na maksymalny wydatek . Do przekładni yamalube gl4 lub jakaś inna przekładniowka o tej specyfikacji . Wałek sprawdzić czy prosty i czy przypadkiem nie ma na uszczelniaczu żyłek wędkarskich ponawijanych . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejWR Opublikowano 29 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2022 Ok. Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek8 Opublikowano 16 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2022 Podaj swoj adres emailowy to wysle Service Manual Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejWR Opublikowano 21 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2022 (edytowane) andrzejtonery@gmail.com Olej wymieniony, świece również, wszystko sprawdzone jak zalecaliście, również przesmarowane co trzeba. W temacie silnika jeszcze, zimny trzeba z 2-3razy kręcić żeby odpalił, a jak pochodzi chwilę to następny raz odpala na dotyk. Czy to przez to że pod czas transportu silnik mocno pochylony i pozycja gaźników wiadomo, czy coś innego? Edytowane 21 Sierpnia 2022 przez AndrzejWR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejWR Opublikowano 27 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2022 No i problem odpalania rozwiązałem. Okazało się że jeden z przewodów sterujący cewką był przerwany, a dokładniej rozpadła się złączka. Wszystko rozebrałem, oczyściłem i dałem nowe złączki na pozostałych cewkach również. Różnica jest kolosalna, silnik odpala na dotyk czy zimny czy ciepły, pracuje idealnie i wkręca się perfekcyjnie 🙂 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
