piotrtr3 Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 Witam wszystkich . Mam problem tego rodzaju , że kupiłem silnik YAMAHA 9.9 4-takt i zauważyłem na nim śrubę 8 1/2 X 8 1/2 która używana jest w silnikach 6-8 HP. Chciałbym wymienić na odpowiednią do tego silnika ale nie wiem jaką .W jednym sklepie znalazłem 9 1/4 X 9 do silników 9.9-20 HP czarna i kosztuje 350,- w innym 9 1/4 X 8 biała do 9.9-15HP yamahy i kosztuje 690,- a może jeszcze inną Moja łódka wędkarska waży ok 130 kg i ma 4,3 m. Proszę o pomoc znających temat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 Jak chcesz pływac (wolno szybko) i jaki załadunek ile osób :-\ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrtr3 Opublikowano 11 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 Dzięki za zainteresowanie marcin.j . Zazwyczaj będą to dwie osoby czyli ok 140 kg plus grajdoły 20 kg plus łódka 130 kg czyli razem ok. 300 kg . A czy wolno czy szybko to wiadomo szybko . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 Wydaje mi się że przy tej masie ślizg nieosiągalny, jak pływa z tą srubą którą masz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrtr3 Opublikowano 11 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 W między czasie zadzwoniłem do serwisu yamahy.Gościu kazał mi zrobić tak : podłączyć obrotomierz- na allegro kosztuje 70 zł , załadować łódź tak jak będę często pływał , i zmierzyć obroty silnika na maxa. Optymalnie musi być 5500 obr/min, jeżeli będzie poniżej 5000 lub powyżej 6000 obrotów wtedy dobierze rozmiar śruby . To jest dla dobra silnika i dla jak najlepszych osiągów . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 OD tego dobrze jest zacząc 8) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 Temat zdublowany w wątku o śrubach (tam jest wszystko opisane co do doboru), więc zamykam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
