giedi Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Witajcie jestem tu nowy więc witam wszystkich. Motorowodniakiem jestem już od wielu lat, ale tutaj trafiłem przez przypadek. Od nowości mam problem z moją Yamahą f15 z 2012 roku. Jak zimna ciężko pali, trzeba dużo gazu dawać a i tak gaśnie. Nagrzeje się to chodzi jak zegareczek. Jak go kupowałem sprzedawca mnie uprzedził że tak będzie. Trochę to dziwne. Czy może ktoś z Was ma do czynienia z tym problemem, i czy to aby na pewno normalne. W innych moich silnikach ten problem nie występuje. Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam gorąco ,Leszek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Do pierwszego rozruchu używasz ssania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rybiłowek Opublikowano 7 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2015 Do pierwszego rozruchu używasz ssania? Miki co sugerujesz? ja swoją Hondę odpalam po podpompowaniu nawet na zimnym silniku bez użycia ssania, czy to dobrze czy nie, nie wiem, pali po zakręceniu rozrusznikiem... Ciekawy jestem co Ty na to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobo160 Opublikowano 1 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2016 Mam podobny problem ze swoją 15-tką. :( Gdy zimny, w miarę długo odpala na rozruszniku (ma elektroniczne ssanie), a gdy odpali potrafi zgasnąć. Płynąc na wolnych obrotach, czuję jak nim delikatnie szarpie - jakby na jeden cylinder nie palił chwilowo, zmieniłem na nowe świece zapłonowe i nadal to samo. Przeczyściłem odstojnik, przewody paliwowe, zbiornik paliwa, nalałem najlepszego paliwa i nadal to samo. Gdy zakupiłem Yamahę nową, na początku było OK, ale po jakimś czasie zaczynał być słabszy. Na początku sam na tym silniku rozwijałem prędkość 32-33 km/h, teraz raptem 22-25 km/h Pojechałem na pierwszy serwis i im wyklarowałem co mu dolega - sprawdzili i powiedzieli, że jest wszystko OK... ??? Później sam wymieniłem świece itd. myśląc że to coś zmieni, ale nadal jest to samo co było... :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati82 Opublikowano 1 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2016 sprawdź działanie automatycznego ssania, czy po podaniu "na krótko" 12 V iglica wychyla się i chowa. Wyczyść gaźnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
