Sledzix Opublikowano 18 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2020 Witam mam pewien problem ze swoją yamaszką, ładnie wkręca się na obroty ale po chwili z nich schodzi i nie płynie tak jak powinna po ponownym odpaleniu silnika jest identycznie schodzi z obrotów po mniej wiecej 200/400 metrów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 18 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2020 Brak paliwa, trzeba przy tych objawach dopompawac paliwa coś będzie wiadomo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sledzix Opublikowano 18 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2020 Pompowawanie gruszką podczas płynięcia nic nie daje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamanthel Opublikowano 18 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2020 Moze sie grzeje, i wpada w tryb obniżonych obrotów? Kiedy wirnik był zmieniany w pompie wody? Przerabiałem taki problem ze starą yamahą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 18 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2020 1. Sprawdź czy nie przybyło oleju? 2. Wykręć świece i zapodaj fotkę na forum. Nie pomyl cylindrów! 3. Gaśnie czy tylko gubi jeden cylinder? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sledzix Opublikowano 18 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2020 Silnik z 2015r wypływane około 150 motogodzin wirnik nie był wymieniany, chłodzenie jest , nie grzeje się Moze sie grzeje, i wpada w tryb obniżonych obrotów? Kiedy wirnik był zmieniany w pompie wody? Przerabiałem taki problem ze starą yamahą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sledzix Opublikowano 18 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2020 1. Nie przybyło oleju 2. Górna świeca dolny cylinder, dolna świeca górny cylinder [/url] 3. Czasem potrafi zgasnąć. 1. Sprawdź czy nie przybyło oleju? 2. Wykręć świece i zapodaj fotkę na forum. Nie pomyl cylindrów! 3. Gaśnie czy tylko gubi jeden cylinder? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7mka Opublikowano 18 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2020 Zalewa się paliwem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sledzix Opublikowano 18 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2020 Co w takim wypadku zrobic ? Zalewa się paliwem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 18 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2020 Sprawdź iskrę na obydwóch. Druga ,,zakoksowana", chyba olejem. Jeżeli górny cylinder to coś nie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7mka Opublikowano 19 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2020 Widać dwie świece inne może źle dobrane co do ciepłoty kup nowe świece odpowiednie i na wodę i sprawdzić po kolei co i jak ak będzie się dusił zgas i sprawdzić co się dzieje na świecach sprawdzić kompresje sprawdzić pływak w gaźniku sprawdzić uszczelkę w gaźniku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Beny72 Opublikowano 19 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2020 Wymień świece i sprawdź luzy zaworowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sledzix Opublikowano 6 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2020 Możliwe że poszła uszczelka pod głowicą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 6 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2020 Wszystko jest możliwe ale jeżeli uszczelka leci to silnik zachowywałby się przeciwnie do tego na filmie. Mały gaz byłby problematyczny a na wysokich obrotach silnik by odżywał i ,,dymił" parą wodną. Może gubi iskrę? Trzeba przetrzepać podstawowe parametry silnika. Kompresja, szczelność i iskra. Paliwo też bym wstrzyknął w momencie przygasania. Dopiero po zdiagnozowaniu możliwych przyczyn trochę się rozjaśni. Ta jedna świeca jest trochę za biała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 7 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2020 Ten motor ma za mało paliwa , miałem identyczna sytuacje w takim samym . Winny był gaźnik który za wolno się napełniał . Podmieniona pompa paliwa nic nie dała . Okazało się ze igła w gaźniku za mało otwiera . Niestety nie ma tam regulacji , gruntowne czyszczenie kanału doprowadzającego do zaworu iglowego nieco pomogło . Ostatecznie poprzez zeszlifowanie czarnego plastiku na igle spowodowałem jej większe otwarcie i problem zniknął . Dodam, ze silnik był wcześniej u yamahy i rozłożyli ręce . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Davson Opublikowano 7 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2020 Może trzeba sprawdzić odpowietrzenie zbiornika (może zakręcone) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
