Yamaha F15 - zwiększenie mocy silnika
bobo160
Posiadam Yamahę F15, wiem że ten bazowy silnik obsługuje 15 i 20 KM.
Przeszukałem forum - mam nadzieję że dokładnie... i nie znalazłem podobnego tematu :(
Już dwu, lub trzy krotnie przeczytałem o takim zabiegu, aby zwiększyć moc silnika.
Przepraszam za wtręt ale ja bym brał Yamę. Wkrętakiem i kluczem 10 w 5 min. zrobisz z niej f60.
Drift stare Yamahy dobre , a nowe . . . cóż zobaczymy jak już będą stare . Mi ta dyskusja przydała się o tyle że zaraz biorę wkrętak i idę wypruć zwężkę z mojej f50  :P
Czy jest to możliwe, aby samemu zwiększyć moc silnika, no i co ważne - czy przy takim zabiegu stracę gwaranę na ten silnik ?
Silnik 1,5 roczny, a z tego co pamiętam jest gwarancja chyba 3 letnia  :-[
Silniki różnią się dyszami i jeszcze dwoma małymi elementami w gaźniku i wałkami rozrządu.
Teoretycznie inne są też moduły zapłonowe ale to tylko numery maks obroty sa takie same.
Dodatkowo przy wymianie wałka dojdą jeszcze pewnie jakieś uszczelki co do gwarancji to myślę ze serwis by sie nawet nie zorientował ze było coś grzebane oczywiście trzeba by było to zrobić jak w oryginale.
To tyle czy to się opłaci nie wiem.
Myślę, że to co piszesz jest to różnica pomiędzy 15 a 20 KM ? jeśli tak, to nawet głowy sobie nie będę zawracał tymi zmianami  :(
Moja wypowiedź którą zacytowałeś odnosi się do silników F30/40 , F50/60 , F80/100 bodajże od 2008 roku na wtrysku. Wystarczy wywalić zwężkę na dolocie powietrza bez ingerencji we "flaki" silnika. I nie jest to podniesienie mocy tylko usunięcie zdławienia.
  • 4 lata później...
Grzegorzu da się ale cena powala jak wymienisz gaźnik to poza większym spalaniem i może koniem więcej noc nie zyskasz. Trzeba wymienić wałki a to już spory  koszt. Miałem yamaszke 13,5km i tak chciałem przycwaniakowac [to samo co 15 i 20km pojemnosciowowagowo itp)
Pewnie masz  100% rację. Dobrze że są jeszcze osoby które merytoryczne potrafią się wypowiedzieć i doradzić. Dzięki  8)
https://m.olx.pl/oferta/silnik-zaburtowy-honda-30-stopa-s-CID767-IDHRXr5.html?reason=seller_listing|normal
To pewnie ten Twój "rodzynek", manetka ma ucieta wtyczka, hmmm demontaż w nocy...?
