Autor Wątek: Yamaha F25Km dusi się przy wchodzeniu na obroty  (Przeczytany 1077 razy)
Czerwiec 30, 2018, 17:23:38
  • Wiadomości: 6
    • Opoczno
Witam.
Jak w temacie.Yamaha F25 z 2016 roku na gaźniku.Zapala od strzała.Chodzi pięknie na wolnych i wyższych obrotach ale po nagłym dodaniu gazu krztusi się i strzela w gaźnik.Przy powolnym dodawaniu gazu wchodzi na obroty bez problemu.Jakieś sugestie?
Czerwiec 30, 2018, 20:03:54
  • Wiadomości: 4
Czerwiec 30, 2018, 23:53:28
  • Wiadomości: 1097
Jak strzela i dusi się to chyba paliwa brak, tzn.mieszanka za bardzo ubożeje-taki pierwszy wniosek jak dla mnie. Czyszczenie jak najbardziej, może jeszcze poziom paliwa w komorze pływakowej jakby dalej było źle. Ale może też być i zapłon, w takiej kolejności bym do tego podszedł.
Lipiec 01, 2018, 01:29:21
Jest jeszcze kolektor ssący, którego połączenia muszą być szczelne!
Lipiec 01, 2018, 09:55:36
  • Wiadomości: 1097
Oczywiście! gaźnika przeczyścić nie zaszkodzi ale jak za przepustnicą będzie ciągnięte powietrze to też paliwa z dyszy nie zaciągnie tyle ile trzeba. Niezawodny Miki czuwa :-)
Lipiec 01, 2018, 10:20:46
  • Wiadomości: 276
    • Wschowa
 Sprawdzić trzeba też odpowietrzenie zbiornika . Stan głównej dyszy gaźnika czy nie jest przytkana.Jeżeli masz ręczne ssanie na lekko włączonym przy zatkanym gaźniku powinien się lepiej wkręcać. Gruchą też po pompuj sprawdź czy nie będzie lepiej.
Lipiec 01, 2018, 12:51:07
  • Wiadomości: 6
    • Opoczno
Ssanie jest automatyczne.Silnik ma dwa lata i nigdy nic nie było rozkręcane więc raczej nie ma nieszczelności na kolektorze.Krztusi się tylko przy szybkim dodaniu gazu.Przy stopniowym dodawaniu gazu nie ma tego problemu.Czy w gaźniku jest jakaś pompka która powinna dać dodatkowe paliwo przy nagłym dodaniu gazu?
Lipiec 01, 2018, 17:09:01
  • Wiadomości: 1097
Dwuletnia 25-konna Yamaha na gaźniku? Ja w quadzie mam taką pompkę przyspieszającą(czasem właśnie przy szybkim dodaniu gazu się zająknie ale bez innych następstw)ale czy to występuje w zaburtowcach?
