drift_king Opublikowano 4 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2020 Czołem Panowie, Czy ww model jest wyposażony w ssanie w kluczyku ?Bo manetka tą funkcję posiada,ale nie słychać charakterystyycznego klikania podczas załączania jak w innych piecach.Ciepły pali od strzała,zimny kiepsko,tak jakby właśnie brakowało mu wzbogacenia mieszanki.Piec jest w fajnym stanie,nieduzy nalot,brak konsumpcji oleju,piekna równa praca,zawory wyregulowane,świece sprawdzone,linia paliwa i filtr czyste... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Davson Opublikowano 4 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2020 Z tego roku to chyba gaźnik czy wtrysk. Aby coś pomóc trzeba wiedzieć z czy mamy do czynienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr-ek Opublikowano 4 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2020 W tym roku nie było gaźnikowych 4t. Więc jeśli wtrysk to żadnego ssania niema. Ma zakręcić chwilę i odpalić :D Jak długo musisz trzymać rozruch żeby odpalił? Może pompa paliwa nie wyrabia? Może regulator ciśnienia paliwa? Może za duży spadek napięcia? Jak odpali to np zadymi czy ma jakieśkolwiek dziwne oznaki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 5 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2020 A to ciekawe :) Naturalnie jest to 4 cyl 4 carb czyli wersja na gażnikach.G dyby miał wtrysk to bym nie pytał ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr-ek Opublikowano 5 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2020 A ja bym powiedzial: a to ciekawe z tym rocznikiem patrzac skad jestes :D moze sie myle... daj zdjecie silnika od strony gaznikow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 5 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2020 A ja bym powiedzial: a to ciekawe z tym rocznikiem patrzac skad jestes :D moze sie myle... daj zdjecie silnika od strony gaznikow. Faktycznie,ale to ja sie pomyliłem w temacie wątku - silnik to 2004 a nie 2007. F60 AEL zdaje sie A Ty na przyszłość nie rozpędzaj się tak z osądami innych,bo juz zdążyłeś mnie podkurwić.W Lublinie mieszka 400000 ludzi i być może będziesz w stanie sobie wyobrazić,że nie wszyscy kradną/obracają kradzionymi silnikami. Wracając do tematu wątku -> https://www.boats.net/product/yamaha/6H3-14380-00-00?ref=073dc3bbce92c9d9d9ced858bccf7895f14b166b to zdaje się być starter assembly toi.Ale nie słychać go przy klikaniu kluczykiem.Co steruje tym urządzeniem w tym silniku jeśli nie kluczyk ? Jakiś pseudo sterownik bazując na temperaturze silnika ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 5 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2020 Mała poprawka,w 2019 roku było 340000 ludzi:-)) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr-ek Opublikowano 5 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2020 To nie był osąd, miałem na myśli, że kupiłeś taki silnik- nieświadomie :) Ale jeśli tak mocno cię to ruszyło to przepraszam :) Jeśli masz takie urządzenie jak podałeś w linku, to jest ssanie automatyczne. Zimny silnik jest jakby cały czas na ssaniu, odpalasz normalnie przekręcając kluczyk, nic więcej nie trzeba robić. To ssanie działa w taki sposób, że po odpaleniu silnika dostaje ono prąd ze statora, nagrzewa się i w przeciągu około 2-3min zamyka kanały paliwowe. Silnik powinien mieć wtedy trochę podwyższone obroty a samo urządzenie robi się bardzo ciepłe. Mogło ci to np się zaciąć, albo kanały paliwowe od ssania zatkane, albo po prostu się zepsuło w pozycji zamkniętej. Zdemontuj to, zmierz ile wystaje iglica, podłącz pod aku 12v i czekaj co się wydarzy po kilku minutach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 5 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2020 Mała poprawka,w 2019 roku było 340000 ludzi:-)) Część wyemigrowała na wyspy,a reszta nie zameldowana ;) Pozdrawiam Cieplutko Mariusz :) To nie był osąd, miałem na myśli, że kupiłeś taki silnik- nieświadomie :) Ale jeśli tak mocno cię to ruszyło to przepraszam :) Jeśli masz takie urządzenie jak podałeś w linku, to jest ssanie automatyczne. Zimny silnik jest jakby cały czas na ssaniu, odpalasz normalnie przekręcając kluczyk, nic więcej nie trzeba robić. To ssanie działa w taki sposób, że po odpaleniu silnika dostaje ono prąd ze statora, nagrzewa się i w przeciągu około 2-3min zamyka kanały paliwowe. Silnik powinien mieć wtedy trochę podwyższone obroty a samo urządzenie robi się bardzo ciepłe. Mogło ci to np się zaciąć, albo kanały paliwowe od ssania zatkane, albo po prostu się zepsuło w pozycji zamkniętej. Zdemontuj to, zmierz ile wystaje iglica, podłącz pod aku 12v i czekaj co się wydarzy po kilku minutach. o! i to rozumiem.Można powiedzieć, że sie zrekompensowałeś a ja przestałem gniewać :D Zimny silnik odpala,telepie sie (chwilami nie na wszystkie) na zbyt niskich obrotach.Minuta,dwie pracy i wszystko się normuje,ciepły pali od strzała. To nie działa w trybie nagłym klik klik ?Na co czekać aż kilka minut ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr-ek Opublikowano 5 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2020 To ssanie działa jak termostat tylko, że na prąd :p Jeśli jest jak piszesz po dwóch minutach wszystko się normuje to podejrzewam, że samo urządzenie działa a problem jest w układzie paliwo/powietrze układu rozruchowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 9 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2020 Ok,zrozumiano.Będziemy to weryfikować. Jest też drugi problem,który trapi ten silnik.Jeśli podniesie sie go do pozycji transportowej i wiezie tak przez jakiś czas,to po opuszczeniu i próbie uruchomienia okazuje sie,ze motor nie chodzi na wszystkie cylinry przez dluzszy czas - jakby go zalewało paliwo. Znany temat ? :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
