fredt Opublikowano 29 Lipca 2025 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2025 (edytowane) Właśnie ? z boku lewego u góry przy termostacie jest czujnik przegrzania dwu stanowy,ale gdzie jest czujnik informujący ECU o temperaturze silnika ? jeśli wogóle jest bo chyba powinien być ? nie znalazłem na schemacie ? Edytowane 29 Lipca 2025 przez fredt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 29 Lipca 2025 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2025 Raczej jest tylko prosty czujnik 0-1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
