roberto Opublikowano 21 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2013 Przez przypadek może przez nieuwagę podpięliśmy z kumplem Yamahę FX 150 podczas ładowania na 24V. Akumulator wyparował lecz po zakupie nowego ładnie rozrusznik kreci lecz nic pyzatym. Pompa nie odpowiada lecz podpięta na krótko ładnie chodzi> silnik milczy co mogło się posypać po takiej operacji?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebastian77 Opublikowano 21 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2013 Na początek sprawdź wszystkie bezpieczniki w skrzynce, później czy jest iskra na świecy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roberto Opublikowano 21 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2013 sprawdzałem iskrę i jej nie ma lecz jak dałem samostart to zaczął chwytać. Znalazłem tylko 3 bezpieczniki które są dobre. Chyba ze jest cała skrzynka o której nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roberto Opublikowano 21 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2013 zastanawia mnie to ze po samostarcie zaczął chwytać czyli iskra powinna się pojawiać a jednak po wykręceniu świecy i przyłożeniu jej do głowicy nie widziałem iskry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 21 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2013 Tak się składa,że bezpiecznik jest od prądu a nie napięcia. Mogłeś uszkodzić ECM i inną elektronikę. A samostart zgodnie z nazwą nie potrzebuje iskry. Diesel bez kompresji też zagdacze na samostarcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Johnny_bravo750 Opublikowano 21 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2013 wedle mnie sie zabezpieczenia w ecm pojaraly.... do elektronika lub nowy sterownik... jak miki pisze na samostarcie to tylko kompresja i obroty walu i silnik chodzi.... każda elektronika ma np kondensator na wejściu czy diodę zenera która się spala przy większych prądach niż znamionowe... wiec jest nadzieja .... powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 21 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2013 ...każda elektronika ma np kondensator na wejściu czy diodę zenera która się spala przy większych prądach niż znamionowe... wiec jest nadzieja ... A co będzie jak prąd jest rzędu miliamperów a podasz wysokie napięcie?? Bezpiecznik będzie cały a elektronika pójdzie z dymem. Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją i za wysokim napięciem jest potrzebne a to nie zawsze jest montowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 22 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2013 Zawsze jak ladujesz akumulator to zdejmujesz kleme.....mysle ze masz problem i pare ladnych groszy w plecy..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roberto Opublikowano 22 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2013 Bardzo dziękuje za podpowiedz :) zabieram się wiec do roboty i oczywiście napisze co popsułem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roberto Opublikowano 26 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2013 ładnie rozebrałem czarną skrzynkę i okazało się ze usmażyłem jakiś moduł Mitsubishi B6B620 masakra krew z niego wyciekła. Czy ktoś orientuje się czy kupię to w Polsce i za ile kasy?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pafflech Opublikowano 26 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2013 Wpisz w googlach numer seryjny czesci i wszystko bedziesz wiedzial, co gdzie i za ile. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pafflech Opublikowano 26 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2013 bo po tym numerze nic nie wyskakuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pafflech Opublikowano 26 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2013 wpisz na ebay'u "cdi" lub "ecu" + "yamaha fx" i popatrz czy to cos podobnego, albo tez "box yamaha fx" tak cale skrzynki wyszukasz to moze cos na zdjeciach poznasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
