YAMAHA fx cruiser
Maxsi
Musiałbyś sprawdzić czy ECU główny liczy godziny -  po podpięciu testera do głównego ECU. W tych Yama jest tak że ECU liczy godziny "sam" a "licznik też sam" liczą niezależnie.
Jeżeli np. skuter ma od nowości 100mh czyli taka sama wartość jest widoczna na liczniku i podobna gdy odczytasz godziny testerem z ECU(czasami różnica do 2h max i to standard). Jeżeli przy przebiegu 100mh wymienisz licznik na nowy to wartość na liczniku będzie 0 i mierzona od początku czyli 1,2,3 itd i nie będzie zaczytana z kom głównego...czyli gdy zrobisz 50h to na ECU zobaczysz 150h a na tym nowym liczniku 50h.
Niektórzy tak "odmładzają" yamahy kupując licznik z mniejszą ilością h więc wtedy warto zaczytać je z ECU.
Pomijam awarie licznika lub ECU gdyż wtedy wartości będą całkowicie różne.
Jeżeli tylko h Ci nie działają to w 50% to wina licznika, drugie 50% to ECU więc pewnie trzeba odpuścić gdyż podmianki tych 2 elementów to wiele tys pln.
Lub sprawdzić ciągłość kabla komunikacyjnego pomiędzy licznikiem a ECU.
Edytowane przez pk1pawel
