latynos84 Opublikowano 30 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2019 Część, pisze gdyż nie mogę sobie z tym poradzić. Skuter wydaje mi się nie spala oleju. Po podłączeniu pod chłodzenie (wąż ogrodowy) wyląduje z niego czarny szłam i oczywiście kopci strasznie. Na wodzie nie wkręca się na obroty a przy dodawaniu energicznie gazu gaśnie, gdy robię to powoli zdarza się ,że czasem zaskoczy i wejdzie na obroty. W skuterze zrobiłem: - czyszczenie gaźników - wymiana świec i cewek - zalane świeże paliwo - olej Castrol racing 2t - no i oczywiście odłączony podajnik oleju ( wyciągnięta śruba że sprężyna która wchodzi do silnika) żeby samemu robić mieszankę Macie jakiś pomysł? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
latynos84 Opublikowano 30 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2019 Kompresja po 9,5 bara na cylindrach. Dodam,że skuter odkupiłem od kolegi który wymienił w nim wał i śrubę i poddał się z dalsza naprawą ( skuter stal 2 lata nieużywany). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr-ek Opublikowano 30 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2019 Większość silników 2t w skuterach wodnych na przyczepce, bez obciążenia, z wodą a kranu odkręconą na full nie nagrzeje się do temperatury pracy i nie przepala oleju. Jaka proporcja mieszanki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
latynos84 Opublikowano 30 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2019 1:30 ale dodam,że identycznie się zachowywał przed odłączeniem podajnika oleju i na wodzie przy obciążeniu. Obawiam się wody w cylindrach-nieszczelnosci pod głowicą... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
latynos84 Opublikowano 9 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2019 Uszczelka pod głowicą wymieniona, uszczelka między dolotami też ( była nieszczelna) i dalej to samo. Po podłączeniu pod wąż ogrodowy wylatuje czarny szlam... Macie pomysł co z tym zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
