yarowsc Opublikowano 19 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2021 Yamaha GP1800 SVHO 2016r., VaweRunner. podczas pływania, weszła w tryb awaryjny, obroty max 5500obr/min, prędkość 55mil. ściągnąłem przewód ssący ze sprężarki, koło kompresji luźno się kręci w obydwie strony, podczas pracy silnika, stoi w miejscu >:(. co tam pada ?? roboty dużo z demontażem sprężarki ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 19 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2021 Clutch Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yarowsc Opublikowano 19 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2021 no tak właśnie doczytałem, że sprzęgło. tylko teraz pytanie będzie bardzo zasadnicze - czy dostępne będzie "od ręki", czy będę musiał czekać "Bóg wie ile" ?? >:( a tutaj kolega pisał o wersji wzmocnionej; http://forum-motorowodne.pl/yamaha-44/svho-mocniejsze-sprzeglo-napedu-kompresora-na-2021/ ciekawe, jak z dostępnością u nas ::) jak widać, można też wymienić tylko łożysko i pierścień sprzęgła może ktoś zna numery tych dwóch części z NSK ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 20 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2021 Kup normanle plus uszczelke. Ale zobacz czy nie stoi oska wirnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yarowsc Opublikowano 20 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2021 Kup normanle plus uszczelke. Ale zobacz czy nie stoi oska wirnika wirnik w sprężarce kręci się luźno w obydwie strony. jutro to rozbiorę normalne, znaczy masz na myśli to 6ET-17800-00-00 ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 21 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2021 Tylko jaki sens kupować stare skoro na rynku jest wersja poprawiona a stara jest wykreslona z katalogu..chyba że ma być szybciej i skuter do sprzedania. Ad wymiany samego łożyska "wianuszka" czasami podejdzie i działa A czasami bieżnia będzie wyrobiona i jest problem. Żaden ceniący jakość serwisant tak nie zrob ale jak potrafisz sam to można spróbować i wtedy będzie taniej..najwyżej 3x będziesz robił to samo. Głównymi odbiorcami tych "łożysk" są wypożyczalnie takich skuterów i ci co robią sami dla siebie. Kiedyś robiliśmy takie coś ale bieżnia wymagała obróbki bo nie wchodziło...choć wg. Doboru miała pasować więc j.w. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yarowsc Opublikowano 21 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2021 ma być dobrze zrobione, bo nie chciałbym do tego wracać. tym bardziej, że sprzęt jest po modyfikacjach przez RIVA. a faktycznie na All...., ktoś sprzedaje same pierścienie sprzęgła; https://allegro.pl/listing?string=6ET-17800-00-00&bmatch=cl-e2101-d3794-c3683-aut-1-4-0616 na czasie mi zależy, bo 11-ego lipca na tydzień do Jeziorska lecę, a przed wyjazdem jeszcze trzaby popływać trochę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 21 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2021 na innych aukcjach tego sprzedawcy i tych łożysk jest dopis...więc j.w. "UWAGA ŻYWOTNOŚC ŁOŻYSKA JEST ZALEŻNY OD STANU BIEŻNI - NA KTÓREJ PRACUJE" kup na pwc performance - pogadaj z gościem to towar dojdzie nawet w 7 dni(tak miałem kilka razy) ..choć aktualnie większość na cle zostaje min tydzień.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yarowsc Opublikowano 21 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2021 dostępność sprzęgła - 3 dni robocze, tak więc nie jest źle. nr sprzęgła 6ET-17800-00-00 zamieniony na 99999-04514-00 rozbieram, jak się okaże, że wina sprzęgła (co obstawiam) - to zamawiam. olej z miski wyssać ?? bo widzę, że po zdjęciu pompy oleju, chyba będzie ciekło z miski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 21 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2021 olej zrzucić - odessać potrzebujesz jeszcze uszczelkę pompy olejowej i 2 śruby (w ASO Ci powiedzą które) bo bez nich nie włożysz nowego sprzęgła a nie są one w komplecie za sprzęgłem !! http://www.4-tecperformance.com/index.php?main_page=product_info&cPath=349_163&products_id=11113 jaki koszt sprzęgła w PL ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yarowsc Opublikowano 10 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2021 zrobione. pozdro i przyczepności dla wszystkich ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
