DOMINIK Opublikowano 29 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2013 Witam.Po lekturze wielu wpisów,większość silników ma jakiś otwór kontrolny chłodzenia silnika,przez który wypływa strużka wody.W moim silniku po odpaleniu wyrzuca wodę tylko otworem ze spalinami.Czy tak powinno być?Jeden z Kolegów na forum określił ,aby szukać otworu kontrolnego gdzieś z tyłu silnika,lecz nic tam nie ma.Powinienem szukać dalej,jężeli tak to gdzie?,czy ten silnik nie ma takiej kontrolki?.U mnie za oknem śnieżyca,ale sprzęt już prawie gotowy do wodowania,i boję się aby go nie zatrzeć.Pozdrawiam i czekam na odpowiedż. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 29 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2013 Jak wyrzuca wodę takim strumieniem : to wszystko jest o.k. Otworu kontrolnego też nie widać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DOMINIK Opublikowano 29 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2013 Dokładnie tak.Dzięki za odpowiedż,chyba zacznę kruszyć lód na zalewie bo sam w tym roku nie stopnieje.Zdrowych, wesołych i ciepłych Świąt dla Wszystkich ŻYCZY Dominik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewar Opublikowano 30 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2013 Myślałem o kontrolce ten cienki strumień Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DOMINIK Opublikowano 31 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2013 Na filmie z linku podanego przez mikijet jest taki silnik jak mój,a linku z filmem od lewar jest silnik moich marzeń na dzień dzisiejszy.Chyba dzieli je cała epoka.Popływamy,zobaczymy.Przy okazji-jaką mieszankę lać do silnika Yamaha P250.Wlałem 1/30 i trochę kopci.Dziękuję i pozdrawiam Dominik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewar Opublikowano 31 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2013 Wesołych świąt Dominik ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 31 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2013 Dominik, no co Ty ,,pod wpływem" przy silniku grzebiesz? A kto tradycje w narodzie kultywuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DOMINIK Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Tradycja przede wszystkim.Może trochę odpłynąłem,ale już jestem.Co do składu mieszanki,to przypomniało mi się jak kilka dni wcześniej odpaliłem silnik po złożeniu spodziny,wszystko dobrze tylko trochę kopcił.Czy 1/30 to dobrze?Z poświątecznymi pozdrowieniami Dominik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2013 1:50 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkap Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Witam.Po lekturze wielu wpisów,większość silników ma jakiś otwór kontrolny chłodzenia silnika,przez który wypływa strużka wody.W moim silniku po odpaleniu wyrzuca wodę tylko otworem ze spalinami.Czy tak powinno być?Jeden z Kolegów na forum określił ,aby szukać otworu kontrolnego gdzieś z tyłu silnika,lecz nic tam nie ma.Powinienem szukać dalej,jężeli tak to gdzie?,czy ten silnik nie ma takiej kontrolki?.U mnie za oknem śnieżyca,ale sprzęt już prawie gotowy do wodowania,i boję się aby go nie zatrzeć.Pozdrawiam i czekam na odpowiedż. Otworek kontrolny można chyba sobie wywiercić od spodu bloku małym wiertłem 3mm. Tak jest jak zauważyłem w nowszym modelu, gdzie w zasadzi silnik jest taki sam, inny jedynie gaźnik i zapłon. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
