dimcar Opublikowano 27 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2014 Witam jak w temacie ciśnienie po 9 bar na każdym z 6 cylindrów przepustnice otwierają sie prawidłowo dokońca ale wyciąga riba z wody dopiero przy 4500 tys /obr/min - czyli działa jakby miał max 100 koni prosze o porade Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcink Opublikowano 28 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2014 śruba dobrze dobrana? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dimcar Opublikowano 28 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2014 tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcink Opublikowano 28 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2014 zapłon sprawdzany lampą strobo ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 29 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2014 Hej, dimcar, napisz najpierw co zrobiłeś? Czy wymieniałeś tłok, może łożyska, korbowód, czy co tam jeszcze. Jak dałeś nowe pierścionki i jest to dobrze spasowane to trzeba troszkę docierać!!!!! Bez podania co tam poskładałeś to jest wróżenie z fusów. Wysłałem Ci telefon do serwisanta ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dimcar Opublikowano 29 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2014 Wymieniony ten tłok który sie rozsypał wymieniłem też pierścienie na dwóch pozostaych tłokoach nad tym który się wysypał, prawa strona była całok na tym tłoku który padł , dałem tez nowe łożyska cały zestaw nowych uszczelek pompa oleju została odpowietrzona poprawnie az olej doszedł do gaźników, pierwsze 10 l puszczone na mieszance, docieranie zrobione tak jak trzeba, teraz od złożenia ma już wypływane 35 godzin generalnie wchodzi na obroty ( przynajmniej obrotomierz ) ale tak jakby śruba nie wchodziła- drzeba dac na 4,5 tys żeby wyszedł z wody jest ciężki w wychodzeniu , rozpędz się max do 60 km/h a, gdy kupiłem go od ciebie przez te dwa dni jak pływał wychodził lekko z wody już przy 3 tyś i leciał 100km/h- teraz płynie gorzej niz mój poprzedni johnson 140 na którym latałom prawie 80km/h i wychodziłem z wody przy 3,5 tyś obr generalnie zachowuje się jakby miał około 100 hp takie moje odczucie a wiem że było inaczej nim padł ten tłok wczoraj jeszcze czyściliśmy gaźniiki bo myślałem że się od kurzu przypchały ale - zer zmian zdisiaj rano przubowaliśmy przyśpieszyć zapłon, ale to dziwne różnica przy ruszaniu tą dźwigienką pod kołem zamachowym jest ale po podregulowaniu gdy wypłynełem nie zauważyłem żadnej różnicy w pływaniu - dalj tak samo gaźniki paliwem nie plują całośc leci do srodka wszystko szczelne żadnych przedmuchód na uszczelkach nie widac masakra, przeciez elektronika w tym silniku nie ma wpływu na moc więc zostaje paliwo i powietrze, gaźniki otwieraja sie na maxa paliwo leci tzn chyba leci bo tego tak naprawde nie widac , tylko po fulemenager widac że leci w dodatku zibi podrasował ten silnik i w tej konfiguracji powinien miec 250-260 hp , tym bardzie rozwala mnie sytuacja kto ma jeszcze jakis pomysł co sprawdić co zrobić- pomocy !!!! odwdzięcze się !!! dzisiaj wieczorem spróbuje go wybłyskać lampą, co prawda przy tak przerobionym dolocie i dużych dyszach będzie trudnao ale sprawdze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MIKE_G Opublikowano 29 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2014 Dysze są tylko odrobinę wieksze a dolot jest w pełni seryjny Pomysłu które mi przychodzą to: - organki: sprawdź czy nie są uszkodzone, czy się domykają i są szczelne. Kompresje ma ale może gdzieś coś bokiem uciekać - Świece: jaki kolor? Dobrze dobrane? Wymieniałeś je czy są stare - Mieszanka: Jaki olej wlawałeś przy docieraniu? Jaką masz mieszankę? Jeśli masz za dużo oleju może go hamować Co do kątu zapłonu oczywiście też bym sprawdził Kolejna bardzo prozaiczna rzeczy która przychodzi mi do głowy... sprawdź cięgna Może gdzieś coś się haczy i nie otwiera przepustnic do końca? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dimcar Opublikowano 30 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2014 organki są ok zamykają się ok bokiem nic nie ucieka świece są jasne takie rudawe tak jak powinny być są nowe takie same jak ty miałeś założone mieszanka została ustawiona tak jak ją wy ustawiliście cięgna nie haczą jeszcze sprawdze ten zapłon i stosunek zapłonu do otwierania przepustnic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 30 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2014 Uszczelniacze komór wstępnego sprężania są ok. ? Mogą być przedmuchy pomiędzy komorami wstępnego sprężania. Poz.2 http://www.boats.net/parts/search/Yamaha/Outboard/2006%20and%20Later/VZ200TLR/CYLINDER%20CRANKCASE%202/parts.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dimcar Opublikowano 30 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2014 tonie ten silnik to p200 95 r wszystkie uszczelki jak pisalem nowe , nie widze na silniku żadnych przedmuchów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 30 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2014 O.K. już się poprawiam poz2 : http://www.boats.net/parts/search/Yamaha/Outboard/1995/P200TLRT/CRANKSHAFT%20PISTON/parts.html ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dimcar Opublikowano 31 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2014 tak wszystkie całe nie popękane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 31 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2014 Dzwoniłeś do Maćka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dimcar Opublikowano 1 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2014 tak dzwoniłem , musze sprawdzić wieczorem ten zapłon bo w dzień nic nie widać,powiedział zebym sprawdził czy przypadkiem przepustnice się nie otwierają przed przyśpieszaczem, myslałem że dostaje za dużo oleju dostaje , zmiejszyłem mu dzisiaj dawkę ale raczej nie ma różnicy jesli ten zapłonnie pomoże to już nie wiem ,..... masakra.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dimcar Opublikowano 1 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2014 JESZCZE JEST SPRAWA ŚWIEC na obudowie br9hs-10 na stronie yamahy też br9hs-10 a w manualu yamahy i tablicy serwisowej yamahay i katalogu NGK - br8hs-10 dziwne że kilka źródeł podaje inną świece do tej pory pływałem na 9 jutro wkręce 8 zobacze czy bedzie różnica, wracając do oleju jak zmiejszyłem jeszcze ciut ta dawkę , mam wrażenie że lepiej sie zbiera, chociaz prędkośc taka sama, więc to może byc złudne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 1 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2014 Oby nie za mało! Z tego co mi wiadomo, pompa była prawidłowo ustawiona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dimcar Opublikowano 2 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2014 hmm.. mówiłeś że jest na maksa ustawiona do docierania i cięgno było wkręcone na maxa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 2 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2014 Nic takiego nie mówiłem! W trakcie docierania Mike lał dodatkowy olej do benzyny ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dimcar Opublikowano 3 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2014 no to i tak było ustawione na maxa a ktoś wiej jak powinna być ustawiona ta pompka oleju tzn dawka, już po dotarciu ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dimcar Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Powracam do tematu... co do świec to: po wykręceniu, gwint jest troche zaolejony, elektroda jest jasna taka rudawa, a izolator pod elektrodą wokół rdzenia jest cały czarny taki w nagarze olejowym -- czy to prawidłowo ?? zapłon, na almpe nie udało mi się ustawić bo po podłączeniu , lampa nie błyska - dałem stały plus i minus i kabel na pierwszy cylinder i zero reakcji ???!!! sam przyspieszacz raczej działa bo gdy nim ruszam obroty rosnąi maleją-- ustawiłem cięgno przyspieszacza tak jak w instrukcji na 7 obrotów nic to nie dało , jak przyspieszyłem mu jeszcze bardziej zapłon to pluł paliwem ( nieprzepalał) tak jak by zapło nie miał wpływu na silnik podczas pływania -- to mnie dziwi bo jak w mercriuserze podczas pływania przekręcaliśmy aparat to łódź odrazu szła lepiej --- ??? wracając do swiec to co dwa trzy pływania całodniowe świece trzeba wymieniać , zdiasiaj padła np na 2 i na 6 cylindrze i generalnie jest jeszcze tak jak włączam gas bez biegu to silnik wkręca się ładnie lekko i szybko, a na biegu już jest lipa !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dimcar Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Zapłon na kole sprawdzony i ustawiony tak żebby kazdy cylinder ładował na znak, jest jakby ciut dynamiczniej ale to nie to jeszcze co dalej ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MIKE_G Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Jak go docierałeś? Jaka ilość oleju? Ile godzin na jakich obrotach ? Jakie przerwy? itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dimcar Opublikowano 5 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Września 2014 Najpierw po odpaleniu podłączyłem zbiornik zewnętrzny z mieszanką 10 l paliwa i poczekałem az sie skończy na niskich obrotach tez w celach odpowietrzenia pompy olejowej później wypłynołem pierwsze 20 godzin tak do 3-3,5 tysobr od 20 - 50 godz max do 5 tyś/ obr ale na krótko i płynnie bez szarpania po 50 godzinach pełen zakres obrotów ale dalej bez szarpania manetką olej do 50 godzin był ustawiony na maxa po 50 godz zmiejszyłem wydaje mi się że teraz jest cos pomiędzy 1:100 a 1:50 jest już wypływane 100 godzin na początku zalewało świece olejem i musiałem wymieniać świece co dwa dni olej yamaha tcw3 ale powiem że odrazu po zwodowaniu była próba jak płynie i od samego początku nie miał mocy na samym gazie wkeca się szybko i lekko na biegu wolno długo i jest mega mół wczoraj obok płyneła motorówka 5 m z johnsonem 115 v4 i miałem już na blacie 5500 obr a ten johnson mnie wydymał !!! ewidentnie silnik pracuej jakby miął 100 koni max wczoraj zmieniłem zawór przed pompami paliwa bo przepuszczał, pompy zamówiłem nowe bo tak jakby delikatnie tez przepuszczają, chociąz wydaje mi się że to nie może mieć tak dużego wpływu dzisiaj wyczyściłem wszystkie złącza elektryczne i zrobie testy kto ma jeszcze jakies pomysły ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MIKE_G Opublikowano 16 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2014 Najpierw po odpaleniu podłączyłem zbiornik zewnętrzny z mieszanką 10 l paliwa i poczekałem az sie skończy na niskich obrotach tez w celach odpowietrzenia pompy olejowej później wypłynołem pierwsze 20 godzin tak do 3-3,5 tysobr Po pierwsze na dzień dobry spierniczyłeś sprawe pierwszymi 10 litrami paliwa NIGDY nie dociera się silnika na luzie. Oczywiście silnik na wolnych obrotach ale na biegu. MUSI mieć obciązenie Ja docierałem według instrukcji Yamahy i wszystko działało Tu masz kopiuj/wklej z tej instrukcji: TWO STROKE OUTBOARDS Interval Procedure 1st 10 Minutes Run the engine at the lowest possible speed (idle). A fast in-gear idle is best. Next 50 Minutes Do not exceed half throttle (approximately 3000 rpms). Vary engine speed occasionally. If you have an easy planing boat, accelerate at full throttle onto plane, then immediately reduce throttle to 3000 rpms or less. Next 2 Hours Accelerate at full throttle onto plane, then reduce engine speed to 3/4 throttle (approximately 4000 rpms). Vary engine speed occasionally. Run at full throttle for 1 minute, then allow 10 minutes of operation at 3/4 throttle or less. Next 7 Hours Run the engine at any speed however avoid operating at full throttle for more than 5 minutes at a time. After the 1st 10 Hours Operate the engine normally. Jak dla mnie to zamuliłeś silnik. To jest 2 suw on lubi i musi się kręcić Jeśli latałeś nim 50 godzin na za dużej mieszance to ubrudziłeś go od wewnątrz niespalonym olejem Zarówno na wydechu jak i na dolocie. Za dużo tego tematu Ale nie wiem co teraz możesz zrobić :-( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dimcar Opublikowano 18 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Września 2014 sprostuje: po złożeniu i zwodowaniu najpierw się przepłyneliśmy trwało to z 5-10 min i już wtedy nie miał mocy bo w ślizg wchodził prz 4,5 tyś obr co do oleju to był stopniowo zmniejszany .... wczoraj po rozmowie z Twoim znajomym z serwisu, zrobiłem tak jak mówił rozebrałem spodzine i płaszcz wodny pod ecu, wszytsko jest czyste, tłoki nie są przytarte pierścienie jak lustro, dzień wcześniej zdjełem gasźniki i harmonijki - tam też czysto generalnie ustaliliśmy że zostało rozebrać blok i sprawdzić czy pierścienie na wale się nie obruciły zamkami w jedna stronę, bo wtedy byłby brak wstępnej kompresji. a jak brałem ją od Ciebie to na pompie oleju dawka była ustawiona na max , więc wcześniej byłby zamulony i żebyś źle nie odebrał moich wiadomości , ja nie mam do Ciebie żadnych pretensji !!! :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
