Yamaha VX 1100 sport
tomuś
Witam!
Pytanie w zakresie Yamaha VX1100 rok.2012 / 45 motogodzin
Chciałbym samodzielnie wymienić olej. Kupiłem elektryczną pompkę do odsysania oleju , olej kupiłem w autoryzowanym serwisie.
Nie wiem gdzie w komorze silnika znajduje się filtr oleju. Czy wymiana filtra jest skomplikowana. Czy samodzielnie dam radę.Czy przed wymianą oleju trzeba uruchomić silnik. Jeśli tak to na jak długo. Mam jeszcze jedno pytanie , przed uruchomieniem silnika podłącza się wąż z wodą, tylko nie wiem czy najpierw odpalamy silnik a potem odkręcamy wodę czy może też odwrotnie-najpierw woda później odpalamy silnik. Czy może o czymś jeszcze zapomniałem ?
pozdrawiam!!!!!!!!!!!!!
Witam!
Przed wymianą należy silnik rozgrzać, najlepiej się przepłynąć, a jeśli nie,  to podłączyć wodę, odpalić i dopiero wtedy puścić wodę. I niech pochodzi dobre 5 minut.
Filtr oleju znajduje się od strony lewej burty, trzeba głębiej sięgnąć ręką,  to go wyczujesz ;)
Jeśli będziesz odsysał przez wlew, to pewnie trochę go zostanie (sucha miska) i wyleci przy odkręcaniu filtra, wiec spróbuj też przez bagnet oleju.
A na wymianie można zaoszczędzić nawet pełen zbiornik  :P
  • 1 miesiąc temu...
po pierwsze w VX wlew oleju jest z bagnetem więc to jedyne miejsce do odsysania !!!
wg. serwisówki przed wymianą skuter powinien pracować min. 5 minut. Jeżeli poziom oleju przed wymianą był prawidłowy odessiesz go ok. 2.3L. Zelej tyle samo ile odessałeś , później odpalasz skuter na ok 2-3min i ponownie sprawdzasz poziom na bagnecie - powinno być pomiędzy min a max - polecam powyżej połowy. W tym modelu poziom oleju zawsze!! sprawdzamy po uprzednim rozgrzaniu silnika - każda inna metoda jest błędna. Po kilkunastu godzinach w chłodnicy nie widać oleju i bagnet jest suchy...a przecież olej wciąż jest w skuterze - to właśnie tkz. sucha misa olejowa. Nie lać olei syntetycznych do tych modeli!!! lecz to co podaje fabryka czyli minerał 10W30 lub 10W40 - były przypadki zatarcia skutera na syntetyku
przed demontażem filtra oleju proponuje włożyć pod silnik sporo szmat gdyż podczas jego demontażu zawsze trochę się oleju  wyleje i jest trudno go usunąć - brak dostępu
