Yamaha vx cruiser
Kaktus
Witam. Kupiłem w tamtym roku skuter wodny yamaha vx cruiser 2007r. Popływałem jakiś miesiąc i trzeba było wymienić wearing i śrubę. Wszystko zostało zrobione w zime wraz z olejem i filtrami. I mam pewien dylemat bo skuter jeździł 95-105 a teraz 75-85 i mam pytanie co może byc przyczyna. Czy coś się wloncza za pomocą pilota od alarmu?czy za pomocą przycisków które znajdują się przy zegarach. Jestem ciemny w tych sprawach a to mój pierwszy skuter. Pozdrawiam.
Witaj
mam ten model od nowości i nigdy nie pływał 100 chyba że z górki 😜
Normalna maksymalna prędkość jest bliska 100 na spokojnej wodzie,  na morzu przy słabych warunkach itp max 90.
Obstawiam że przy wymianie wearingu coś się nie udało bo to dość precyzyjna robota.
VX cruiser o mocy 110KM  na GPS rozwija max +/- 52-54MPH, czyli 83-86km/h, na desce potrafi fałszować i pokazywać  blisko 100 , więc nawet zbliżanie się do 100km/h jest fantazją ...
Kaktus zmierz na GPSie ile naprawdę twój skuter płynie , jak przekracza prawdziwe 80 to znaczy że jest przyzwoicie jak na maszynę 15 letnią, a jak wyciśniesz 85 to już jest super
20 godzin temu, HubertRinkon napisał:
Witaj
No tu na rozlewie pływał nim chłopak tak jak napisałem a to i od warunków i wagi zależy. Prawdopodobnie muszę sprawdzić tam jakiś mały wirniczek odpowiedzialny za pokazywanie prędkości. Wearing wymieniał bardzo dobry fachowiec wiec nie ma mowy o pomyłce. Śruba również nowa. Ja osobiście nim płynąłem 95 wiec wiem co pisze😎. A jak od nowości tak ci pływa to coś nie tak bo paru znajomych co posiadało taki skuter zawsze osiągali taka prędkość i byli zadowoleni z bezawaryjności. Dlatego i ja go kupiłem. A oni głodni wrażeń przeszli na mocniejsze modele z turbo.
Ok. Teraz wiem jak co zrobic. Sprawdzę i dam znać bo on tak pokazywał jak było pływane i pare osób kazało sprawdzić mały wirniczek od prędkości który znajduje się w kratce.
7 godzin temu, HubertRinkon napisał:
Jak skuter startuje z wody ? Osłabł czy normalnie natychmiast bez opóźnienia wychodzi z wody ? W tym modelu nie ma ograniczenia mocy elektronicznie.
Ma nowy wearing i śrubę solas także startuje super. Ale przeleciał pare razy po zielskach i mnie ciekawi co jest bo nagle pokazuje różnie ta prędkość. I teraz szukam info co trzeba sprawdzić. Czy można zdjąć od dołu kratkę i tam go dokładnie wyczyścić bo może tam coś się zawiesiło. Pozdr.
A jakie obroty masz przy v max ?, bo od tego trzeba zacząć.
Co do różnych wskazan prędkościomierza po wpłynięciu w zielska to sprawdź czy coś nie podeszło pod ten "kręciołek" który tą prędkość mierzy- po lewej stronie obok kraty tylnej.
Ps
Miałem ten sam rocznik od nowości przez 5 lat i V max była taka jak pisze Kazik..od 85 do 88km/h..może 50jg driver na rezerwie zrobi 92km/h
I jeszcze jedno mi się przypomniało co może trochę zanizac prędkość a jeżeli nie jesteś wyczulony to nie wyczujesz że maszyna lekko inaczej pracuje.
Często przy śrubach solasach do tego akurat modelu od czoła śruby był wciskany na Oringu taki kapturek antykawitacyjny który o dziwo często wbrew logice wysuwał się do przodu powodując kavitacje i spadek vmax..wtedy trzeba go osadzic na dobrym kleju.
Sprawdź to..zobeczysz to bez demontazu czegokolwiek od spodu przez kratę patrząc w str śruby.
Przy większości śrubsolas montuje teraz 3 wkręty kontrujace z gwintem ba loctite  tkz "robaki" aby się kapturek nie zsuwal..ale są i bez wtedy efekt jw opisalem
Edytowane przez pk1pawel
