Martin1975 Opublikowano 20 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2014 Witam i prosze o poradę, wczoraj bylo ok ale dzisiaj po postoju 30 min na plazy, brak chłodzenia woda, tzn nie wypływa pod ciśnieniem. Zatkany? Jak sprawdzić? Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 20 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2014 sprawdź "sitko" taki kwadrat z otworami - znajduję się przy wylocie strumienicy po lewej stronie (4 śrubki M10 chyba)..od tego trzeba zacząć..może coś się zatkało. Czy masz alarm przegrzania? (buzer + błąd na LCD?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 20 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2014 w załączniku masz stronę do tego elementu. Napisz coś więcej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin1975 Opublikowano 20 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2014 Dzieki ;) Rano odkrece. Jak zauwazylem brak chlodzenia, nie plywalem dalej. Zaczne od twojej wskazowki. Jutro dam sygnal :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 20 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2014 Nie bardzo wiem jak zauważyłeś brak chłodzenia? W VX na postoju- na wężu nie leci woda z przedniego lewego wylotu lecz jedynie z tyłu stąd ciężko stwierdzić czy chłodzenie jest OK. Z tego lewego-przedniego otworu woda leci dopiero jak pływasz na wodzie i raczej dopiero to widać jak trochę masz obrotów(w HO leci zawsze ale w VX jest inaczej gdyż nie ma termostatu). Stąd moje pytanie jak zauważyłeś brak chłodzenia? "Normalnie" najpierw pojawia się buczek i kontrolka przegrzania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin1975 Opublikowano 21 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2014 Paweł dzięki za pomoc ;) miałeś racje z obawami o brak chłodzenia. Prozaiczna usterka, kamień na wylocie wody z tylu. Rozebralem 12mm i 14mm, przy okazji także sitko 4x 10mm. Zdjęcie poniżej ukazuje usterke. Następnym razem myśle ze ciśnieniem wody od góry lub bezpośrednio do wezyka udało by się go usunąć. Przy okazji dZisiaj pomoglem uratowac kite w Rewie :) Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 21 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2014 chyba nic się nie działo z tym chłodzeniem = to co widzę na zdjęciu to zatkany otworek od wylotu "fontanny" z tyłu ( znak charakterystyczny yamahy) i nie ma nic wspólnego z chłodzeniem - ja celowo robiłem tam redukcję aby ta fontanna była mniejsza gdyż zbytnio chlapała ludzi z tyłu jak ich holowałem na kołach itp. Myślę, iż właśnie brak tego strumyczka Cie zaniepokoił - chwała Ci za czujność !!! Pamiętaj że kołnierze należy osadzać na specjalnym uszczelniaczu (coś jak silikon ale sporo twardszy) a śruby na loctite 572 lub 242. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
