SeaDoo Opublikowano 20 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2020 Którego roku szukać ,z używek,bo któryś miał wadliwe łańcuchy?A znajomy szuka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietiabo Opublikowano 20 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2020 14-16 rok był cienki łańcuch ,koronka wału i koła rozrządu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeaDoo Opublikowano 20 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2020 Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yarowsc Opublikowano 20 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2020 czy GP1800 WaveRunner też co dotyczy ? rok 2016/17 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietiabo Opublikowano 20 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2020 też Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 20 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2020 czy GP1800 WaveRunner też co dotyczy ? rok 2016/17 bzdury Ci gadają wadliwe rozrządy były tylko w 2014 i 2015 (wszystki silniki 1.8L..doładowane i nie) a od 2016 (produkcja nie modelowy) są juz nowe poprawione rorządy stosowane do dzisiaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yarowsc Opublikowano 20 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2020 czy GP1800 WaveRunner też co dotyczy ? rok 2016/17 bzdury Ci gadają wadliwe rozrządy były tylko w 2014 i 2015 (wszystki silniki 1.8L..doładowane i nie) a od 2016 (produkcja nie modelowy) są juz nowe poprawione rorządy stosowane do dzisiaj czyli, raczej tym się nie martwić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeaDoo Opublikowano 20 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2020 Czyli do 2013,lub 2016 w gore Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 20 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2020 2016+, nie mają tylko lepszy łańcuch , ale parę innych zmian pod kątem wytrzymałości, lepiej znoszą wysokie obroty . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 20 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2020 caly rozrząd jest mocniejszy nie tylko łańcuch ale i kola i prowadnice.. ps tak do 2013 lub najlepiej od 2016 szukać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 20 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2020 2016+, nie mają tylko lepszy łańcuch , ale parę innych zmian pod kątem wytrzymałości, lepiej znoszą wysokie obroty . czyli co??..a zapomniałem plastikowy dolot a wcześniej był alu :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 20 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2020 jakiś czas temu interesowałem się, tym jak zastanawiałem sie czy kupić SVHO, czy Rotaxa ACE 1.6, czy maszynę nową czy używaną w 16 jest przeprojektowany łańcuch , szerszy i grubszy , ale to nie tylko sam łańcuch też zębatki walków, prowadnice zostały zmienione pod ten łańcuch ....w 17 zmodernizowano chłodnicę oleju.... ale co najważniejsze, niektórzy zauważyli, że w 16 nastąpiły pewne zmiany metalurgiczne w częściach, były mniej podatne na zużycie.... nawet było trochę spekulacji, że wejście pod wieksza moc i za rok, dwa będzie 300, a nawet 350, 4 lata później jak widać nic takiego nie nastąpiło.... ale ha ha, pamietam parę lat temu Rotax, 4 cylindrowy 2.0 czekał juz na prezentacje w 16 warto też zauważyć, że jest też inny wał korbowy, chyba wspólny z HO poza rzeczami silnikowymi w nowszych skuterach Yamaha masz juz RiDE im późniejszy model tym było mniej problemów z pękaniem kadłuba nanoxcel oraz łuszczeniem sie farby znowu niektóre 16/17tki miały niebezpieczny problem z przeciąganiem, ale to było łatwo usunąć, np. za pomocy nowej mapy. na samopoczucie niskiej awaryjności w dużej mierze wpływał jak to a wyrobach japońskich dość sprawny serwis, nie przeciągali tak spraw jak np. SD, japonczycy wręcz ukrywają wady, przykład jak moja zona pojechała kiedyś autem Hondy do serwisu to w ramach rutynowego serwisu wymienili jej wadliwe sprzęgło klimy, nic o tym nie informując, ani to nie odnotowując, jest to sprytne zaniżanie statystyk awaryjności..... a w zasadzie przeciwdziałaniu tego... A w SD to nie działa.... jeszcze tak dodam info z serwisu, który obsluguje Yamaha, SD i KAWA, że ostatni rok jest niezaciekawy dla Yamaha, ze mają trochę roboty ............ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 20 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2020 trochę naściągaleś z katalogów ale często inny nr. kat. to inny dostawca a część ta sama...a jakies podkładki itp. nic nie znaczą Jeżeli kolega pyta o VXR to jedyną praktyczną zmianę jaką ma to od 2016 nowy rozrząd i kolektor plastikowy z kolei SC czyli SVHO to już inna bajka oprucz powyższego jak VXR 2016 SVHO miał poprawiony rozrząd ale wciąż problematyczny oil cooler oraz supercharger wprasowane podwójny dekiel w supercharger który czasami się lubił odseoparować i po wirniku- rozwiązaniem było wkręcenie śrubki w odpowiednim miejscu i po problemie na 100% w 2017 r już zamontowano niezawodny oil cooler (od starej poczciwej SHO..mniej wydajny ale zawsze działa) i jest wciąż stosowany a wciąż kompresor był wprasowywany wymagający wkręcenia śrubki od 2018 r jest już bezawaryjny kompresor który ww. śrubki nie wymaga. Od 2019 wszystko to samo lecz inny nr. supercharger(nr.kat) który ..uwaga kosztuje 1.578 $..a do 2018 kosztuje 4.114$...a do większości pozostałych roczników to koszt 2.740$ jest jeszcze problem zębatki kompresora która jest naprasowana na oś wałka (nie jest jednym elementem) i może spaść ale dotyczy to tylko wersji poddanych modom..w serii nie padnie. Jeżeli chcesz go modzić to należy ten wałek zmienić na wałek lity np. od rivy. 2014 i 2015 omijamy...gdyż oprucz ww. czasami farba schodziła płatami z kadłuba po pływaniu w słonej wodzie. Jakbyś miał pewny do kupienia SVHO 14-15 w którym jeszcze nie strzelił rozrząd to można i trzeba go wymienić profilaktycznie zanim padnie ale to koszt ok 6 tys zł plus robota Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 20 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2020 to tylko do 2018 taki drogi SC ?, dlaczego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 20 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2020 to tylko do 2018 taki drogi SC ?, dlaczego ? nie wiem..do tej pory SC od 2014-17 SVHO także były drogie ale jest upgrade w katalogu i ceny spadły ...tylko 2018 pozostał drogi. SC w Yama nie pada...jakby mi padł(mam 2018) zapewne bym zaadoptował od 2019r za 30% ceny. Ciekawostka Np do SHO 2009-2013 SC kosztuje 5.370$..bo zwyczajnie część się nie psuje więc płacimy za nierotowalny stan magazynowy..a im nowszy tym tańszy..air cooler do nowych także tańszy o 500$ niż do modeli 2018 w tył Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 20 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2020 to ma sens....., chodź dziwna polityka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 20 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2020 na częściach mają bicie setki procent.. np. do SHO 2013 3 elementy czyli SC+air cooler+ECU to wg.katalogu prawie 9.000$ a za nowy skuter w salonie w US w 2013 dałem 12.000 $..chore Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeaDoo Opublikowano 21 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2020 Ceny wręcz cofaja! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeaDoo Opublikowano 21 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2020 Sprubujem go przekonać do seadoo gti,lub kawa 15f,lub kawa lx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 21 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2020 Ceny wręcz cofaja! nie myśl o tym.. to są 3 części których nigdy nie będziesz potrzebowal.pokazane jako ciekawostka. idź swoim tropem i ani waz pomyśleć o innym wyborze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejWR Opublikowano 24 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2021 Odkopię trochę temat, bo po jego przeczytaniu się zmartwiłem. Mam VX 99mth, polski salon zakupiony w 2017r, nr. kadłuba …K516, silnika 6EY1001094, olej wymieniany co roku, bez względnie, mam się martwić rozrządem? Wymieniać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 24 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2021 Odkopię trochę temat, bo po jego przeczytaniu się zmartwiłem. Mam VX 99mth, polski salon zakupiony w 2017r, nr. kadłuba …K516, silnika 6EY1001094, olej wymieniany co roku, bez względnie, mam się martwić rozrządem? Wymieniać? sprawdź w ASO czy posiadasz stary czy nowy rozrząd bo szansa jest 50/50. Oni posiadają nr. silników od których jest już nowy typ rozrządu a do których jeszcze stary. Jeżeli masz nowy śpisz spokojnie.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejWR Opublikowano 24 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2021 W ASO powiedzieli mi iż problem tyczy sie silników o poj. 1100cm3.. Zgłupiałem ::) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 24 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2021 Zmień aso bo szkoda słów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejWR Opublikowano 24 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2021 Marine Serwis - Wwa. Zatem który polecicie W Mazowieckiem (mieszkam w Radomiu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
