Yamaha Waverunner EX 2019
Evo01
Witam,
Chciałbym uzyskać poradę dot. Yamahy Waverunner EX 2019 - aktualnie mieszkam w USA i chciałbym wrócić do PL i przywieźć na mienie przesiedlencze ten skuter, aktualnie dealer ma go w bardzo korzystnej cenie dlatego rozważam opcję zakupu. Czy mogę prosić abyście wyrazili swoje opinie na temat tego skutera, czy wogle warto go kupić? Podobno jego moc to tylko 100 koni. Czy nie jest to za mało? Jest jeszcze trochę droższa wersja sport, nie wiem czy jest jakaś różnica w mocy, ale czy jest warto dopłacić za wyposażenie w lusterka oraz bieg wsteczny?
Dodam tylko że będzie to mój pierwszy skuter.
Z góry dzięki za pomoc!
bardzo dobry skuter w swej klasie, dobry silnik
wszystkie ex to ten sam kadłub i silnik, dopiero EXR ma inny kadłub i silnik na 110KM
revers, bardzo poprawia manewrowanie - ja sobie nie wyobrażam bez tego
lusterka ja w lusterkach mało co widziałem, więc dla mnie zbyteczne
EX SPORT - ma też podnóżek do włażenia w wodzie - przydatne
bardzo chwalony jest system RIDE yamahy (Ex Deluxe) ale to kolejny 1000$ to juz lepiej kolejne 500$ i wziąść EXR
EXR - dużo lżejszy kadłub, ten sam silnik, ale są modyfikacje i większa moc 110KM, RIDE - w sumie jest ok 5mil szybszy niż EX zwykły , to na wodzie dużo..
według mnie rozważ EX Sport lub EXR, różnica wyjściowa miedzy nimi 1500$.
Jeśli masz jakaś nutkę szaleństwa w sobie to szczerze brałbym EXRa, koszt transportu ten sam, opłaty celno-skarbowe jakieś zminimalizowane.
dodatkowo jakby mocy było za mało, to świetna baza na dalsze modyfikacje, typu RIVA Stage, inne
jeśli chcesz go sprowadzić na przyszłe lato to już go musisz kupować (6miesiecy właściciel), no i to już ostatnie sztuki 2019
nie wiem skad jestes ale jak NY to masz to w dobrej cenie
https://www.ebay.com/itm/2019-Yamaha-EXR-Azure-Blue-with-Lime-Yellow/283600419082?hash=item4207e6f90a:g:Vn0AAOSwPPFdaz21
+ taxy i nie małe opłaty dilerskie (o których informują dopiero przy kasie)
Dzięki za obszerną odpowiedź. Skłaniam się ku wersji sport, gdyż budżet mnie ogranicza (mam sporo innych zakupów przed powrotem).
Ciekawi mnie jak się jeszcze przedstawia w zestawieniu ze Sparkiem 90 hp, niby słabszy, wizualnie ciekawszy i lżejszy.
A jeszcze może wiecie czy gwarancja z USA jest uznawana w PL?
Jestem z CT, a wracam w czerwcu 2020, więc do grudnia muszę kupić najpóźniej.
gwarancje na sprzęt zakupiony w US nie są respektowane  w EU. pod wzgl. opłacalności lepiej kup yamahe gdyż ze względu na cła są w PL bardzo drogie. im kupisz droższy tym lepsze masz przebicie.
Sparkiem szkoda blokować miejsca w kontenerze ;)..u nas łatwiej kupić w dobrej cenie SD niż yamahe
Co do braku gwarancji...
musisz sprzet i tak zarejestrowac skoro na mienie przesiedlencze ,  wiec warto troche go wyprubowac przed wysylka , bo w razie czego skorzystasz z gwarancji jeszcze w usa. Dlatego proponuje Ci nie czekac do grudnia z zakupem i kupic go teraz i wrzucic na wode, w Connecticut chyba jeszcze zimno nie jest , lub zaczac testy na wiosne. Jednak wiosna najlepsza to nie musialbys go winterizowac na zime i koszty ponosic
Jesteś pewien że muszę go w USA zarejestrować przed przywiezieniem, a nie wystarczy rachunek od dealera kiedy go zakupiłem? Z autem zgadza się że musi być dow. rejestracyjny, ale ze skuterem nie jestem tego pewien.
Ja tez nie jestem pewien na 100% , uwazalem, ze procedura podobna jak przy aucie (moze sie mylę), zadzwon do biura DOMA lub POLAMER, sie spytaj, potem napisz zeby inni w przyszlosci wiedzieli, warto tez cos poczytac o certyfikacje CE, ale jak jest model w sprzedazy w Europie nie powinno byc problemu.
