Autor Wątek: YAMAHA - wskaznik paliwa  (Przeczytany 8966 razy)
Wrzesień 06, 2011, 07:16:40
  • Wiadomości: 108
  • YAMAHA 100 ROSTYLE
    • konin
Użytkuję swoją yamaszkę 100 km kilka lat mam zestaw elektr. wskazników ale poziom paliwa skazuje mi zegar nie od kompletu. Czy ma ktoś z Kolegów do odsprzedania lub udzieli mi info . na temat jak wyżej . Sprawa dotyczy reszt to co montuje się w zbiorniku paliwa. przypuszczam ,że czujnik pływakowy itp. Pozdrawiam Janek
Wrzesień 06, 2011, 09:38:12
  • Wiadomości: 724
Tez ostatnio próbowałem podłączyć czujnik paliwa do zegarów yamahy. Ze schematu wyczytałem, że sygnał z czujnika podłącza się do kabli W i B wychodzących z zegaru.
Domyślam się, że White-biały i Biały :) Co więcej pewnie W to sygnał, a B to masa. Problem w tym, że z zegara wychodzą 2 czarne kable i trzeba poeksperymentować, która masa jest właściwa.
Dodatkowo trzeba ustawić w zegarze oporność jaką ma czujnik. Nie wiem tylko czy w ustawieniach zegara czy z tyłu ustawiając jakieś zworki.
Mi na razie się nie udało się wszystkiego spiąć ale być może mam zepsuty czujnik pływakowy. Niedługo dalszy ciąg prób ;)
Marcin.
Wrzesień 06, 2011, 20:33:43
  • Wiadomości: 108
    • konin
Dzięki kolego ! Dzisiaj śmigaliśmy na nartach i mimo,że wymieniłem wężyki zasilania paliwa -  filterek paliwa -był b. brudny-sprawdziłem gruszkę zaworki działaja a silnik na maxa i pod narciarzem dusi sie-grucha miekka jak sie ją popompuje motor chwyta obroty... brakuje mu paliwa-jutro zabieram sie do pompek paliwowych i sprawdzę smok co pociaga wachę ze zbiornika...Jak coś w tym temacie grzebałeś - doradż . Pozdrawiam
Wrzesień 06, 2011, 21:03:22
  • Wiadomości: 176
    • Gdynia
schemat zworek:
http://imageshack.us/f/63/instrukcjayam001.jpg/
Wrzesień 07, 2011, 07:14:46
  • Wiadomości: 108
    • konin
Wielkie dzieki Kolego ! Schemat i instrukcja -rewelka. Z tego co kapnąłem muszę znać oporność czujnika pływakowego. Ja mam łódż ze zbiornikiem stacjonarnym kupioną po kimś i ten czujnik to samochodowy jakiś na pewno fiatowski...dobrze się składa bo mam za malo paliwa jak płynę na maxa ...posprawdzałem weżyki.filterek.gruszkę...potrzac na ten czujnik zerknę czy smok zasysający /siteczko/ jest czyste. pozdrawiam.
Wrzesień 08, 2011, 00:02:29
Dorzucam ogólny schemacik.
Z czujnikami poziomu paliwa jest problem w którą stronę działa. Często jest tak, że oryginalny budzik pokazuje odwrotnie niż być powinno. W jednych czujnikach opór rośnie ze wzrostem poziomu paliwa a w innych opór rośnie w miarę zmniejszania poziomu paliwa. Poza tym montaż zależy od rodzaju zegara: multi czy single oraz analog czy digital.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 08, 2011, 00:05:20 wysłana przez mikijet »
Wrzesień 08, 2011, 08:44:47
  • Wiadomości: 108
    • konin
 POZOSTAJE NIC INNEGO-jak najpierw dokopać sie do zbiornika -już wywalilem wczoraj tapicerkę ... i grzebać -próbować. Te symbole literowe na kabelkach to chyba kolory... dzięki ,  deszcz pada bedzie fajne zajęcie. Pozdrawiam
Wrzesień 08, 2011, 20:39:19
  • Wiadomości: 571
kody kolorów w Yamie
schematy i zworki w starszych zegarach analogowych Yama
http://www.4shared.com/document/_fEoPmX-/starsze_zegary_analogowe_i_cyf.html
zegary commandlink
http://www.4shared.com/document/gSs7LD8n/zegary_commandlinkpdf.html
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 08, 2011, 21:18:57 wysłana przez pietiabo »
Pozdrawiam Piotrek
Wrzesień 10, 2011, 06:58:23
  • Wiadomości: 108
    • konin
Dzięki Kolego za kod kolorów=cały czas uwazałem symbol "B" jak blue-niebieski / L/ a to BLECK=czarny. Już wczoraj wczołgałem się / jaka fajna gimnastyka na starość/ i zrobiłem penetracje podłczenia / na leżąco na plecach/ Jest wszystko O.K. już przestawiłem zworki w/g zaleceń kolegi z forum-teraz przygotowuję prowizoryczne kabelki-i grzebanie...pozdrawiam
Wrzesień 12, 2011, 17:42:06
  • Wiadomości: 108
    • konin
1 zdjęcie - demontaż budzika
2 - przestrojenie na oporność EU
3 - prowizoryczne podłączenie
4 - wlanie paliwa - wskaźnik działa . Dziękuję kolegom z forum z wystawienie obszernego materiału j.w .
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 12, 2011, 19:00:44 wysłana przez janegab »
Wrzesień 12, 2011, 21:15:47
  • Wiadomości: 571
Pozdrawiam Piotrek
Sierpień 18, 2014, 20:18:38
  • Wiadomości: 9
witam czy orientuje się ktoś jakie oporności czujnik paliwa pod multizegay yamahy dzięki
