ZAKUP SILNIKA 50 KM YAMAHA
barrosPL
Witam forumowiczow,
mam do was prosbe o pomoc w ustaleniu, ktory dokladnie model Yamahy 50 km to jest i jaka moze miec wage...
Silnik ten ,jak twierdzi sprzedawca, jest z 1999 r: 4-sow na gaznikach z manetka, stopa dluga, z power trymem ale bez zegarow.
Silnik jest do kupienia w Klajpedzie na Litwie za ~1750 EUR (co jest chyba dobra cena za caly komplet bez zegarow). Silnik na pewno z legalnego zrodla bo zarejestrowany w Litewskim zwiazku motorowodnym. Nie moge u nas nic podobnego znalezc co by bylo ponizej 9 k PLN (a tu mi wydhodzi ~ 7 k PLN) i chyba jutro rano po niego pojade. Co myslicie o stanie z tych zdjec ?
Piotr
Czesc,high trust to nic innego jak mercurego bigfoot czyli potocznie mówiąc silnik z nadwymiarową skrzynią biegów przeważnie dla 50-60km jest to skrzynia od 75-90km w ofercie nowych silników taka opcja kosztuje wiecej, mozna przytoczyc tu nazwe uciągowy ale bardziej pasuje do niego zaprojektowany do ciężkiej roboty, stosuje sie inne rozmiary srub niż w standarzie ale bedzie pływał przy kazdej łodzi bo to dalej 50km  ;)
jest resztka napisu "high trust" na czapce pod pięćdziesiątką.
Miałem w desantowce 60 Merkurego big foota zajebiście chodził jak w coś uderzysz śrubą mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia zębów w przekładni.Morze ciut mniejsze obroty śruby ale większa średnica no i kreci do 6200 obr/min tek przynajmniej było na wtrysku.O ile się nie mylę w tym modelu był feler ze lubił się wał korbowy okręcić  była modyfikacja wału i panewek.
Kolega z "mojej" przystani ostatnio zakupił taki silnik, tez rp.1999 i dokładnie ta sama moc,i też HT ale silnik wymaga drobnych poprawek, estetycznych i technicznych.Ja zajmę się tymi estetycznymi a ktoś inny ma wakuometr i zrobi swoje.Wskazana jest wymiana anod wewnętrznych,zewnętrznych ,wirnika w pompce wody i inne zabiegi.
Cena była podobna ale w złotówkach, silnik do ostatnich dni na wodzie spisywał się dobrze myślę,że jeszcze wiele lat posłuży.
Jeśli mogę doradzić każdemu przy zakupie silników to napisać aneks do umowy od sprzedającego ,że daje gwarancje rozruchową np. na 7 dni w tym czasie podjechać do serwisu i sprawdzić  ciśnienie ,oleje itp jeśli będzie pewny silnika to bez problemu napisze,  jeśli  okaże się złom jest podstawa do zwrotu kasy
Serwis Motorowodny
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Okunin 132
663-494-878
  • 2 tygodnie później...
Sluchajcie mam jeszcze 1o pyt,
czy obrotomierz, wskaznik trymu i predkosciomierz uniwersalny KUS bedzie do niego pasowal:
http://allegro.pl/obrotomierz-z-licznikiem-motogodzin-8000-ws-aqua-i5179338120.html
http://allegro.pl/wskaznik-trymu-ws-kus-0-190-aqua-sport-olsztyn-i5179337570.html
http://allegro.pl/predkosciomierz-ws-seaq-55-w-aqua-sport-olsztyn-i5240076646.html
Wiazka w silniku juest 10 PINowa..
PIOTR
Silnik juz jest szykowany do powieszenia na lodzi aluminiowej Skylla 440 PRO: po sprawdzeniu: stan silnika zostal okreslony na b dobry :) :) :), udalo sie go razem z manetka (takze w super stanie) za 1600 EUR kupic po ostrych negocjacjach :) :), za 2im razem sie poszczescilo, mimo, ze na miejscu nie mialem mozliwosci go sprawdzic :) ..
