Maciek8 Opublikowano 4 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2021 Koledzy, Czy jest mozliwosc zwiekszenia mocy 2-suwowej, 3-cylindrowej Yamahy, 698 ccm z 40 do 50KM ? Czy jest to kwestia usuniecia dlawienia, czy grubszej, pewnie nieoplacalnej, przebudowy silnika? Wszelkie uwagi beda bardzo cenne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 5 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2021 Ten silnik jest na nieco innym bloku niż 50 . Wymiary Ma te same te same uszczelki ale numeracja bloku jest inna . Na pewno ma inne gaźniki i inne dysze i przekroje gardzieli gaźników . Teoretycznie po zmianie gaźników na te wersji 50 Koni powinien Ożyć . Jednak 3 gaźniki to niemały koszt . Tam w 50 są gaźniki Keihin a przynajmniej W Mojej 40 konnej są Bck. Tydzień temu widziałem rozebrana 50 autolube 3 cylindrowa . Oprócz gaźników moim zdaniem to ten sam silnik co 40. Problem Możesz mieć jednak z pompa oleju bo jej wydatek musi być inny . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 5 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2021 https://www.ebay.ca/itm/174069754470?hash=item28875daa66:g:z84AAOSwUQBdqlGB To Są te gaźniki . Być może od wersji 40 Różnią Się tylko dyszami . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek8 Opublikowano 5 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2021 W Instrukcji Serwisowej Yamahy jedyna roznice pomiedzy silnikami 40 i 50 KM co znalazlem to srednica dysz w gazniku. Nie bardzo rozumiem jak interpretowac ich rozmiary podawane w # ? Chyba wiekszy numer oznacza mniejsza srednice dyszy, tak mysle. Z drugiej strony to tez sie zastanawiam czy wzrost mocy z 40 na 50 KM bedzie az tak bardzo zauwazalny i jak wplynie na zywotnosc silnika. Roznice na wodzie to widac wyraznie dopiero przy podwojeniu mocy. W moim wypadku planuje ten silnik jako naped malej, 3 metrowej motorowki, GW Invader, dla 2 lekkich osob, wiec moze 40 KM w zupelnosci wystarczy. Ponizej dolaczam detale parametrow gaznika z Instrukcji Serwisowej. Wszelkie dalsze rady uwazam za bardzo cenne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 5 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2021 Różnica w mocy miedzy 40 a 50 koni jest znaczna jak by nie liczyć . Różnie można spożytkować taka zmianę . Wszystko kwestia śruby . Te silniki są mocne maja duży moment obrotowy. 40 km do 3 metrowej łódki tego typu to lekka przesada zwłaszcza ze model autolube lekki nie jest co jest akurat jego zaleta . U mnie taki motor napędza popularne cameo na którym w dwie dorosłe osoby z pełnym 40 litrowym zbiornikiem umieszczonym z tylu ta łódka pływa 60 km/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
