DARMOWE SLIPY NA WIŚLE OD DĘBLINA DO WARSZAWY
Pierwszy darmowy slip w Warszawie to slip w Porcie Czerniakowskim od cypla pod mostem. Stromy ale są chętni na taki slip bo często jak jestem to ktoś się woduje lub będzie wodował:). Niestety łagodny slip w porcie jest zablokowany głazami co dla mnie osobiście jest głupota ale ok, znajduje się on na końcu basenu portu wiec jak ktoś będzie jechał pod stromy slip zauważy i ten łagodny:).
Drugi slip jaki znam to jest w Gassach koło przeprawy promowej po lewej stronie rzeki patrząc z nurtem:)
Trzeci i czwarty slip jest do sprawdzenia znajduje się on co prawda na kanale już ale koszt śluzowania będzie  tańszy niż  płacenie za slip. na mapach widać w dwóch miejscach betonowe slipy do wody. Dojazd jest od strony sklepu Auchan
Musze sie poprawić jednak w porcie czerniakowskim jest jeden slip betonowy ktorym sie zjeżdża autem i drugi od strony portu wyciagarka do 2t podejze.
Gprzej sprawa wyglada na Żeraniu byłem dzis osobiscie i sie zmartwilem. Sa 2 slipy ale dzis do poziomu slipu brakowało jedunie 20cm!!! A szkoda bo są one fajnie wyprofilowane chociaż na koncu przepaść w dół. Rozmawialem z wedkarzem to glebokosc to okolo 2-3m w kanale.
Stan wisly 130-140cm i wyglada w porcie to tak
  • 1 rok później...
W czasie spływów zaznaczam sobie zawsze slipy. Tutaj masz listę i koordynaty od Dęblina do Portu Czerniakowskiego. Ale po co chcesz tam płynąć ? Nie szkoda Ci łajby ? LB i PB to lewy lub prawy brzeg.
Slip Dęblin. P.B. 51.561183, 21.828121
Kępa Bielańska L.B. 51.65812, 21.543115
Gassy L.B. 52.078672, 21.207657
Kępa Oborska L.B. 52.12377, 21.174544
Port Czerniakowski Wawa 52.224453, 21.04551
