Paweł_Wawa Opublikowano 7 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2018 Dziś wreszcie poważniejsza przygoda(wcześniej były drobne, powiedzmy ostrzeżenia opatrzności), pisałem w innych wątkach ale sprawa zasługuje na osobne miejsce do wzajemnej informacji. No cóż... up...łem trzy łoptaki na cztery możliwe :-) Płynąłem wyznaczonym szlakiem kilka metrów od bojki, jak tylko ją minąłem podbiło silnik i zaczęło nim telepać. Miejsce i efekty widać na zdjęciach. W drodze powrotnej po założeniu śruby aluminiowej płynąłem prawie cały czas wypornościowo i w bardzo wielu miejscach piszczy sonda, sprawdzenie bosakiem potwierdza jej wskazania, metr i mniej na wyznaczonym szlaku! Pozostaje dokupić łopatek a tak w ogóle chyba rozejrzę się za plastikiem trzyłopatkowym bo na obecnej na najmniejszym skoku nie dokręca silnik. Pływania na aluminiowej sobie nie wyobrażam po tych wodach. http://upload.secondsun.pl/img/1530985800img_0185_male.jpg http://upload.secondsun.pl/img/1530991882img_0186_rotp.jpg http://upload.secondsun.pl/img/1530985908img_0187_male.jpg pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
funyo Opublikowano 7 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2018 Nieciekawie :( Aż tak niski poziom wody? Ostatnio przecież trochę padało, ale widać za mało... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MrZibi Opublikowano 8 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2018 A w którym miejscu tak się podziało? Na zdjęciu nie wygląda to na zalew ale jakiś dopływ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 8 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2018 Na wysokości Gzowa, rzeka w tym miejscu wyjątkowo wąska, w/g mapy szacuję na 50m. Jak oglądam płetwę spodziny to nie jest wgnieciona, tylko farba zdrapana i na boku lekkie ryski więc chyba nie jakiś głaz tylko raczej kamieniste dno. Kusiło mnie wskoczyć tam do wody sprawdzić co jest i pozbierać z dna łopatki ale na szlaku raczej nie powinno się nurkować :-) Pojadę na serwis olejowy to się zobaczy czy na śrubie się skończy sprawa. Martwi mnie ogólna sytuacja na tym szlaku, jak już kiedyś pisałem odkrycie mniej niż metra na wysokości wejścia Bugu było sporym zaskoczeniem, teraz okazuje się, że to nie jest takie dziwne. Ślady na trzcinach wskazują, że poziom jest jakieś 20cm niższy od przeciętnego. Kiedy po incydencie podchodziłem do brzegu obok trzeba było sporą kłodę odsunąć na brzeg,w marinie też jakaś belka się plątała podczas wyciągania łódki, coś czuję, że niezła szkoła przede mną przy moim farcie :-) pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 8 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2018 A takie coś na slipie ;D http://upload.secondsun.pl/img/153105392520180415_095747.jpg http://upload.secondsun.pl/img/153105422420180415_095756.jpg Wjeżdżamy, zostawiamy monetę, podjeżdżamy pod slip, a tu ZONK ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 21 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2018 Dziś w nic nie przywaliłem, płaty bez jednej ryski, ale mam nowy rekord, 0,5 metra na wysokości dłuuugiego kampingu. Przed Pułtuskiem długie odcinki z głębokością 1 metra, sporo pływającego gruzu z drzew. Wartości oczywiście na środku szlaku, w pewnym momencie zgasiłem silnik, wszedłem do wody i pchałem łódkę z prądem rzeki w wodzie poniżej pasa :-) pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r.t. Opublikowano 21 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2018 Kolega w zeszły piątek chciał popłynąć do Rucianego. W Różanie stan wody 30cm, też uyebał śrubę.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 22 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2018 Dobrze, że tylko śrubę, miał plastikową? U mnie na takowej, czteropłatowej słabe osiągi, wciąż nie dokręca silnik pomimo zejścia w dół o kolejny cal skoku, to już koniec regulacji. Teraz kupuję trzypłatową Piranhę do testów. Na razie utracone na szlaku trzy płaty, co daje nieco ponad 200zł strat. Przypadek tego Kolegi potwierdza, że jednak szlak na Mazury to raczej tylko wiosną, szkoda, bo chciałbym kiedyś latać tam sobie regularnie, ale czy dożyję? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r.t. Opublikowano 23 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2018 A gdzie tam plastikową, 3płatową stalówkę od Hondy 75hp :o Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 24 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2018 No to widocznie nie bywa na tym forum, tu nie raz było, że stalówka tylko na akweny dające pewność głębokości. Ja nie popłynę po Narwi nawet na aluminiowej, pomimo pogorszenia osiągów, wyraźnie to czułem kiedy wracałem po up-niu łopatek na oryginalnej alu, dużo lepsza praca śruby, na stalowej byłoby pewnie jeszcze lepiej, na razie szukam efektywniejszej plastikowej. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro12a Opublikowano 29 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2018 Niestety wyznaczony szlak nie gwarantuje odpowiedniej głębokości. W pontonie zawsze mam zwolnioną blokadę silnika i już mi się kilkukrotnie zdarzyło przywalić tak że silnik podskoczył do góry, na szczęście bez strat w sprzęcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 30 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2018 No ale udki z el. trymem nie mają takiej możliwości. Ktoś już pisał, że tylko lekko pogięło ALU śrubę a w spodzine po sezonie masakra i wymiana wielu części Po jakimkolwie walnięciu warto dać na przegląd czy wymieniając olej sprawdzić opiłki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 30 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2018 Podbiło mi, widocznie siła była na tyle duża, że zadziałał tam jakiś zawór bezpieczeństwa czy inne ustrojstwo. Serwis kazał pływać dalej no ale ja mam plastikową. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 31 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2018 Ja bym się uparł aby serwis odkręcił te śruby z magnesami i spojrzał na opiłki (jako minimum) Nie pamiętam w którym wątku ale ktoś opisywał, że przepływał cały sezon po takim "bum" A przy serwiskie kilka elementów w spodzinie kosztowło KOSMOS >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Panowie - szlak na Pułtusk - jaki stan wody ? - idzie w tygodniu w ślizgu poleciec ? Rodzina małżonki z UK przyleciała i marudzą, że nigdy RIB-em nie pływali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 31 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2018 No tak, tylko, że ja plastikiem masakry nie zrobiłem, a sezon to u każdego znaczy co innego, mam 3 godziny do pierwszej wymiany oleju to się sprawdzi. Do tego zgłosiłem szkodę w ubezpieczalni i wszystko zamrożone do czasu ew.ekspertyzy serwisowej. Łopatki niestety nie przebijają mi się ponad udział własny. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 1 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2018 .... Panowie - szlak na Pułtusk - jaki stan wody ? - idzie w tygodniu w ślizgu poleciec ? Rodzina małżonki z UK przyleciała i marudzą, że nigdy RIB-em nie pływali sorry, ze cytuje sam siebie ale mam tylko stalowe sruby. Jaki stan wody ZZ i chociaz polowy drogi do Pułtuska ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 5 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2018 Na ta wucieczke kup plastikowa, to i tak nie da pewnosci bo pewnie i kolumne idzie wyrwac, wiele zalezy od .farta, jeden go ma inny nie :-) Nie wiem czy padalo ale jesli sucho w dorzeczu to moze byc pol metra miejscami, szczegolnie ne wejsciu Bugu, przy dlugim campingu i przed Pultuskiem. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MrZibi Opublikowano 5 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2018 Marudzicie. Kierunek do Pułtuska do Jadwisina bez problemów. W kierunku zapory do Jachranki czysto. Dalej nie chciało mi się pływać. Pływałem oznakowanym szlakiem. ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 5 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2018 Pisalem, ze zalezy jakie kto ma szczescie @ Z echo sonda plywasz, czy wolisz sie nie stresowac? Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MrZibi Opublikowano 6 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2018 Bez echosondy. Na szlaku masz dużo wody. A jak będzie kłoda pod powierzchnią to i echosonda nie pomoże ;) Oczywiście tam gdzie stoją patyki to jest płytko i tam nie pływaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 6 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2018 W marinach zielona zupka czy czysto ? Czym teraz pływasz ? Powiesiłes którąś z 300-tek Evina ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MrZibi Opublikowano 6 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2018 Niestety zupka. Pływam na Mercury 200KM Pozdrowienia! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrc5 Opublikowano 9 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2018 A co koledzy powiedzą na to..... ...takie rzeczy tylko w Rosji :) tu jeszcze lepsze :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 9 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2018 To jest fajne... super się to ogląda z projektora na ścianie.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 10 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2018 https://wawalove.wp.pl/kanalem-zeranskim-do-zalewu-zegrzynskiego-miasto-odzyskalo-polaczenie-6281766729062017a Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
