ogorek Opublikowano 5 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2014 http://wiadomosci.onet.pl/warszawa/kamery-obserwuja-teren-zalewu-zegrzynskiego/6zgfp Wrzucam ten news. Jak ktoś chce pływać nago na łodce ... (ja do tej grupy nie należę) I mam pytanie. Najbliższy zbiornik dla mnie to właśnie Zegrze. Ale mam znajomych którzy tam pływają i twierdzą, że bez sonaru nie ma to sensu bo w wielu miejscach są mielizny. Co roku trochę w innych ... Ale jak robiłem uprawnienia i zdawałem na Zegrzu egzamin to łódek w marinach motorowych było mnóstwo. Znajomi mają łódkę sprowadzoną z USA 8m. Może problem leży w jej zanurzeniu. Jak to jest w koncu z tymi mieliznami ? Docierać silnik na Zegrzu na wiosnę czy wybrać się na tydzień na WJM (głownie Śniadrwy) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rycerzyk Opublikowano 5 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2014 ja pływam RIB-em i jeszcze nie miałem problemów z mieliznami na Zegrzu. Jeżeli są miejsca niebezpieczne tą są znaki na wodzie i na mapach. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 5 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2014 Serdeczne dzięki - tak myślałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makadors Opublikowano 6 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2014 Pływaj po wyznaczonym szlaku a bedzie wszystko dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pir0man Opublikowano 2 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2014 Większość miejsc płytkich można rozpoznać po roślinach wynurzonych od ok czerwca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RobertGTI Opublikowano 17 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2015 Ja zawsze pływam od Jadwisina w górę na Narew i tam mniej więcej znam. W stronę Nieporętu nie byłem już kilka lat, pamiętam że kiedyś na samym środku tam była mielizna. Ale zawsze były powbijane kije. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fotoms Opublikowano 11 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2015 Największa mielizna na Zalewie Zegrzyńskim znajduje się przy ujściu Bugu (poza szlakiem żeglownym). Tam miejscami woda po kostki, ale w ostatni weekend wpływałem pontonem na Bug i jakież było moje zdziwienie, gdy ujrzałem pogłębiarki. Być może zwiastuje to koniec "płytkich" problemów wodniaków i żeglarzy w tym miejscu, przynajmniej na jakiś czas. Generalnie, trzymając się wytyczonej drogi wodnej można bez obaw wpłynąć na Bug i rozkoszować się ciszą, spokojem, pięknym krajobrazem, nie zapominając o tym, że jedno oko trzymać trzeba na echosondzie, bo płytko - no, ale to Bug, a nie ZZ. Na odcinku od mostu w Serocku do ujścia Rządzy, po lewej stronie szlaku żeglownego, poza wspomnianą mielizną, zdarzają się miejsca płytsze z licznymi grążelami. A te lubią zaplątać się o spodzinę, przytkać wlot wody do chłodzenia silnika... Na szlaku średnio 2-5m pod kilem, więc bez obaw. Są też na Zalewie miejsca niebezpieczne, z twardymi przeszkodami, ale te w tym roku oznaczone są znakami kardynalnymi. Występują np. na szlaku, który na początku akwenu odbija w lewo na port Pilawa - Nieporęt. Podsumowując - jeśli myślisz o beztroskim pływaniu, to wybierz się raczej na jakieś głębokie wody (na wspomnianych przez Ciebie Śniardwach też występują mielizny i kamieniska, które co roku dają się w kość żeglarzom i wodniakom, więc bądź ostrożny), ale koniecznie zwoduj też swoją łajbę na Zalewie Zegrzyńskim, bo to mimo wszystko piękny akwen, z którego można popłynąć w górę Narwi, lub Bugu. Tam odkryjesz cudowne miejsca do biwakowania i odpoczynku. Polecam i do zobaczenia na szlaku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kilwater07 Opublikowano 11 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2015 No cóż FOTOMS to naprawdę ładnie opisał..... Potwierdzam :-X Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 4 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2016 Małżonka będzie mieć "integrację" w marinie Diana w Białobrzegach. Czy slip jest tam łagodny ? Zastanawiam się czy nie popływać tam w tym czasie i powozić ją i kolegów/koleżanki z pracy http://www.marinadiana.pl/pl106,port.html Rozumiem, że to jest środek ZZ i jest tam wytyczony szlak ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOMRIDER Opublikowano 4 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2016 Macieju ,a kiedy ta impra??? Ja mam po sąsiedzku impreze 15 maja obok mariny Diana Folwark u Różyca :):):) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 4 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2016 9 - 11 Maj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kilwater07 Opublikowano 4 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2016 Małżonka będzie mieć "integrację" w marinie Diana w Białobrzegach. Czy slip jest tam łagodny ? Zastanawiam się czy nie popływać tam w tym czasie i powozić ją i kolegów/koleżanki z pracy http://www.marinadiana.pl/pl106,port.html Rozumiem, że to jest środek ZZ i jest tam wytyczony szlak ? Ten slip jest dość stromy..... Łagodny jest w ośrodku wojskowy w pobliskiej Ryni. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
giees Opublikowano 4 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2016 Małżonka będzie mieć "integrację" w marinie Diana w Białobrzegach. ..... Zastanawiam się czy nie popływać tam w tym czasie i powozić ją i kolegów/koleżanki z pracy Akurat podczas "integracji" małżonki to będziesz tam najmniej chętnie widzianym turystą :P O0. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 5 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2016 @Kliwater07 - dzięki - będę slipować się w WDW Rynia @Giees - małzonka i jej współpracownicy sami zaproponowali Widocznie "redukcja kosztów" i mało atrakcji zostało wykupionych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomba0 Opublikowano 5 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2016 Zastanawiam się czy nie popływać tam w tym czasie i powozić ją i kolegów/koleżanki z pracy Bierz same koleżanki :) :) :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kilwater07 Opublikowano 7 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2016 @Kliwater07 - dzięki - będę slipować się w WDW Rynia @Giees - małzonka i jej współpracownicy sami zaproponowali Widocznie "redukcja kosztów" i mało atrakcji zostało wykupionych Wczoraj byłem na ZZ i tak z czystej ciekawości (w nawiązaniu do tej imprezy integracyjnej) przypatrzyłem się "wodnemu" otoczeniu hotelu DIANA. Nie podpływałem za blisko ale..... Tam są nowe urządzenia portowe i chyba jest też nowy bardzo łagodny slip... Tak, że Ogorek- nie musisz szukać dalej :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 7 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2016 Mam 15 minut jazdy do Zalewu więc jak się kolega będzie za mocno ślizgał to podjadę ciągnikiem i wyratuję :-) pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 7 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2016 Dzięki, ale w cenniku jest opcja, że "oni" slipują, więc jak będzie stromo to skorzystam z "ich" usług. Nie będę kolegi fatygował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 10 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2016 Jednak w ramach integracji mieli pływanie łodziami - więc nie byłem. Ale wybieram się w piątek. Tylko organizator pływania opowiadał, że jest kilka miejsc nieoznakowanych, wypłyconych, na Zegrzu. Jakieś 10x10m z głębokością 0,5 lub 1m - Ma ktoś mapkę z takimi miejscami ? - Czy w okolicy hotelu Diana jest oznakowany szlak ? Wtedy rozumiem mapka niepotrzebna ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kilwater07 Opublikowano 10 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2016 tak przy Dianie jest oznakowany szlak.... nie ma problemu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 10 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2016 Mam w ten piątek wlne - @Kliwater07 - wybierzesz się ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 13 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2016 Byłem, popływałem - była tylko policja dwie żaglówki i ja A jednak ten slip w srodku mariny DIANA jest baaardzo długi i stromy. Ale ma takie betonowe poprzeczne cos co ułatwa wiazd i wyjazd. Gdyby nie trap na przyczepce to suchą nogą bym nie zeslipował łódki Przyczepka szybko zanurza się po krańce błotników >>>>>>>> Skręciłem z wczasowej : tu I slipowałem się za głownym budynkiem (za tymi tarasami ze stolikami) slip Prawdopodobnie mają jeszcze jeden slip i może o tym pisał @Kliwater tu I pewnie powiniennem skręcić wcześniej (jadąc od strony Nieporętu) tu Wiem, że to nie sezon i był to srodek tygodnia ale w tym porcie przy ośrodku Diana dosłownie kilka jednostek tylko było ... Za to same rozłożyste ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kilwater07 Opublikowano 14 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2016 Mam w ten piątek wlne - @Kliwater07 - wybierzesz się ? oj dopiero dzisiaj dojrzałem Twojego maila. ale i tak nie było by to możliwe bo akurat piątek miałem zawodowo bardzo zajęty.... Natomiast w wekend nie popływam bo dzisiaj nadrabiam zaległości i poświęcam się rodzinnym sprawom (bo muszę- żona dziś pracuje, zatem ja mam pieczę nad córką.....- co mi tak sobie wychodzi), a jutro jadę na dwa dni w góry. Zatem bardzo chętnie, ale może następnym razem..... Fajnie, że nie miałeś kłopotów ze "zrzuceniem" łódki- tak na marginesie - ile Ci krzyknęli za slipowanie? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 14 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2016 Duuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuużo ... Najpierw usłyszałem 40 PLN to uśmiechnąłem się bo tyle samo w Augustowie a zamiat 3,5 godziny jazdy było pół godziny tylko Ale potem usłyszałem (w każdą stronę) czyli w sumie 80 PLN (w Augustowie 40 PLN w obie jak obrócisz tego samego dnia) Po 50 jak Bosman to robi ale na szczęście nie bylo go i sam się przetrenowałem. Jeszcze raz podkreślę, że gdyby nie trap to nie dałbym rady bez moczenia obuwia - nóg. Jedyny minus to minimalne zadrapania na odbojnicy bo na dziobie nie mam "fenderów" i brzeg też nie ma zabezpieczeń Muszę dołożyć dwa małe zabezpieczające przód i skos na przodzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOMRIDER Opublikowano 14 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2016 Marina Borki masz za 30 w obie strony i zrobili pomoscik wzdłuż slipu więc można przycumowac na czas cofania czy odprowadzenia auta.Jutro mam imprezę obok Diany to się przede:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
