Autor Wątek: Narew w Pułtusku  (Przeczytany 5795 razy)
Czerwiec 22, 2017, 08:45:06
  • Wiadomości: 218
  • sternik motorowodny, CMAS*
    • warszawa
    • instagram
SebastianWat, dzięki za info
Jak tylko przywrócę skuter do żywych, popłynę na podbój Pułtuska  ;)
Kawasaki Js300
Czerwiec 22, 2017, 10:42:43
  • Wiadomości: 5516
(na nieszczęście WOPR i Policja ma zaraz posterunek i byłem upominany kilku krotnie za płynięcie trochę szybciej (naprawdę niewiele bo nawet w ślizgu nie byłem)).
Widocznie robiłeś dużą falę, bo bardziej chodzi o to niż prędkość.
Często widzę łodzie płynące niby powoli a robiące sporą falę i nie zważając na inne zacumowane jednostki.. :-[
Czerwiec 22, 2017, 18:31:11
Tak wiem,
pamiętam o kim mówisz....
Aczkolwiek mały SPORTISEK, w porównaniu z krążownikami z naszych wód,  robi tylko namiastkę fali.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 17, 2017, 22:59:40 wysłana przez Kilwater07 »
Czerwiec 22, 2017, 21:39:10
  • Wiadomości: 5516
Nie Ciebie miałem na myśli,  już nawet zapomniałem jak "szalales" w naszym kanale  ;)
Jest to częste zjawisko spotykane w okolicach szczecińskich bulwarów.  ::)
Lipiec 06, 2017, 17:37:30
  • Wiadomości: 329
  • Sternik motorowdny
    • Warszawa / Żabia Wola
Małym pontonem ciężko dużą fale zrobić (no ok nie ciężko, ale płynąc wolno trudno to zrobić)
Lipiec 17, 2017, 14:12:23
  • Wiadomości: 1070
Następnym razem dokonam eksploracji kanałów, może na początek na elektrycznym silniku a wczoraj było tak:
Marina/port
Marina przy zamku
Wejście zachodnie do kanału?
Plaża
« Ostatnia zmiana: Lipiec 17, 2017, 14:29:28 wysłana przez Paweł_Wawa »
Lipiec 17, 2017, 23:00:16
Gratuluję pierwszych pływań... ;)
Lipiec 18, 2017, 10:02:20
  • Wiadomości: 1293
  • Morski Sternik Motorowodny
    • Lublin
BAJA :D
Halo wycieczka,na weekend nadają koksiarską pogodę i ja wybieram się na Zegrze/Narew/Pułtusk.Prawdopodobnie przyciągne ze sobą jeszce jakieś skutery.Chętni na wycieczkę w niedzielny poranek są ? :)
Lipiec 19, 2017, 08:48:38
  • Wiadomości: 47
Yo
We wtorek przed moim urlopem (ha to juz 3 tygodnie temu) - 23 czerwca chyba - wyskoczylem z córą z Zegrza moim pontonikiem - zrobilismy biwak na wysokum brzegu Narwii jakies 1km przed Pultuskiem a potem dojechalisy do Pultuska i przeplynelismy sie kanalami (to chyba stara fosa?). Kanal nie jest szeroki (10m?) ale glebokosc wystarczajaca i zasadniczo da sie cale centrum oplynac, w jedym miejscu bylo ciasnawo ze wzgledu na drzewa. Kanal od strony poludniowej - fajne wrazenie, plynie sie wzdluz ulicy, jakby w miescie, na minimalnych obrotach silnika nie slychac, widoczki piekne. Od strony polnocnej - plynie sie jakby po zapleczach budynkow / podworkach ;-) Mieszkancy mniej fajni bo z samochodu jadacego jedym z mostkow ktos ciepnal puszke po piwie - w glowe dostalem, dobrze ze pusta i nie w córkę. Ale ogolnie - polecam tak zwolnic na te 15-20 minut.
Przy okazji wrzuce zdjecia.
JW
PS Fajny patent - kupilem na Alledrogo zestaw kotw do mocowania na boisk bramek pilkarskich (3 szt) - kotwy to po prostu swidry z preta stalowego 8mm zakonczone uchwytem. Jedna wrzucilem do torby ze szpejem. Bardzo latwo wkreca / wykreca sie z murawy czy piasku (kilka sekund) a w pelni wkrecona ciezko wyrwac. Idealne do cumowania malej jednostki do piaszczystego lub trawiastego brzegu.
Navigare necesse est
Lipiec 19, 2017, 10:45:25
  • Wiadomości: 1070
Też miałem postój 1 km za miastem i też na takim właśnie wkręcanym dynksie pierwszy raz, z tym, że mój kupiony w sklepie wodniackim, zrobię fotkę.
Czekamy na fotki, pływałeś dalej w stronę Ostrołęki?
Lipiec 19, 2017, 17:53:04
  • Wiadomości: 112
Dalej w stronę Ostrołeki polecam zerknać na domek w Kleszewie po lewej stronie. Robi wrażenie. Ja dopłynołem do Gnojna i niestety dalej dla udek o zanurzeni 50 cm to już katorga.
Tomba
Lipiec 28, 2017, 09:40:32
  • Wiadomości: 15
  • Akwen: Wisła środkowa
Koledzy, czy przy aktualnym stanie wody w Narwii można bezpiecznie płynąć szlakiem z ZZ do Pułtuska w ślizgu?
Lipiec 28, 2017, 12:29:36
  • Wiadomości: 1293
    • Lublin
Podłączam się do pytania :)
Lipiec 28, 2017, 18:33:51
  • Wiadomości: 1070
Ja płynąłem pół na pół bo docieram silnik ale w nic nie uderzyłem, co ciekawe duże płycizny rejestrowałem na wysokości wejścia na Bug, na szlaku, gdzie duże łodzie szły pełnym gazem, było mniej niż metr wody.
Lipiec 28, 2017, 19:27:42
  • Wiadomości: 3034
Proponuję sprawdzić wymaganą głebokość przy RIB-ie
Na ZZ wejść w ślizg i sprawdzić czy tuby wychodzą całkowicie z wody czy sa w niej.
Jak się ciągną to zmierzyć odległość od środka tuby do końca śruby na opuszczonym silniku.
Przy RIB-ie z głęboką V i silniku z dużą spodziną (ja mam takowy ze spodziną taką jak w V6) to może byc i z 80 cm wymaganej wody.
Pawel_Wawa ma mniejszą V-kę i mniejszy silnik więc tam gdzie przepłynie to RIB z głęboką V-ką nie musi.
