baton Opublikowano 14 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2016 Witam, zamierzam zakupić tą oto motorówke http://olx.pl/oferta/lodz-motorowa-motorwka-o-poj-3l-130km-CID767-IDdoy8h.html#bb954c8260 I teraz pytanie do Was, bo ja zielony. Na co patrzeć przy oględzinach? jak wyglada dokumentacja łodzi i przyczepy? Z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kredek87 Opublikowano 14 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2016 Do łodzi potrzebujesz tylko udokumentowanie zakupu. Umowa lub faktura wystarczy Ci do rejestracji w PZMiNW. Mnie proszono o napisanie oświadczenia że łódź nie jest zarejestrowana gdzieś indziej np za granicą. Spisz numery kadłubu. Wiedz że przy rejestracji czeka Cię przegląd. Powyżej 100KM mocy będziesz musiał je robić w okresach od 2-5 lat. Co do przyczepy często bywa tak że w PL rejestrowane są na 750 kg DMC :/ Musi to być przyczepa ciężarowa z osiami hamownymi. Często jest kicha z dużymi nierejestrowanymi przyczepami zwłaszcza z Holandii. Pamiętaj że SAM-ów już nie rejestrują w PL. Co do łodzi to zapytaj z jakiego materiału została odnowiona tapicerka. Musi to być materiał nadający się na zewnątrz odporny na wilgoś, słońce, temperaturę itp. Jeżeli sprzedawca malował to Zapytaj jaką farbą był malowany kadłub i czy zostało przed malowaniem dobrze zmatowane żeby farba Ci nie odpryskała. Jeżeli pomalował to holender to oni albo się wykosztują i dają łódź do profesjonalnej firmy albo sami marzą pędzlem po żelkocie bez czyszczenia z brudu i bez matowania. Co do działania silnika najważniejsze chłodzenie i olej. Nic więcej na temat stacjonarnego Ci nie powiem bo nie miałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baton Opublikowano 14 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2016 z opisu wynika, że przyczepa zarejestrowana jako lekka o DMC 500 kg wiec jak to jest gdy zatrzyma nas policja? Motorówka waży przecież o wiele więcej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7mka Opublikowano 14 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2016 Motorówka waży 1100 KG , teraz może więcej bo coś tam nasiąkło wodą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woj70 Opublikowano 14 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2016 Koniecznie próbne pływanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7mka Opublikowano 14 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2016 Teraz ciekawostka silnik volvo penta 3.0 ma 170KM a 2.0 ma 130KM silniki te same tylko 3.0 ma ma 2 cylindry więcej i dodatkowy gaźnik czyli posiada 3 gaźniki i ma 170 KM więc dopytaj co tam za napęd jest ;) Silniki B20 AQ110 110 KM z jednym gaźnikiem , AQ 130 130 KM z dwoma gaźnikami B30 AQ170 170KM trzy gaźniki -rakieta ten silnik przy takiej łódce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kredek87 Opublikowano 14 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2016 Zarejestrowana?? Raczej "zamontowana" tablica z innej przyczepki. Sama taka przyczepa bedzie wazyc okolo 300-400kg. 100-200kg mozesz ladowac... co jak zlapie Cie policja?? A co jak nieswiadomie przelecisz przez jakies wagi i viatolle?? Ja szukalem przyczepy o DMC 1300kg bo ciagam lodzie po niemczech a tam mandaty sa w €. Nie znalazlem. Wszystko kombinowane na 750 rejestrowane. Kupilem fabrycznie nowa. Jezeli przyczepa bedzie Ci potrzebna tylko do zimowania to maly problem. Gorzej jak bedziesz czesto jezdzil po drogach... Tu musisz sobie sam odpowiedziec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leprosus Opublikowano 15 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2016 500 kg ładowności - stoi w ogłoszeniu. Więc jaka masa całkowita? Czasami przy importowanej przyczepie obniżam ładowność, aby masa całkowita pasowała mi do auta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRI Opublikowano 15 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2016 Witam, zamierzam zakupić tą oto motorówke http://olx.pl/oferta/lodz-motorowa-motorwka-o-poj-3l-130km-CID767-IDdoy8h.html#bb954c8260 I teraz pytanie do Was, bo ja zielony. Na co patrzeć przy oględzinach? jak wyglada dokumentacja łodzi i przyczepy? Z góry dzięki myslę ,że powinieneś przemysleć ten zakup ... dozbieraj na coś lepszego ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baton Opublikowano 16 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2016 odpuściłem juz tą łódkę, miałem jechać dzisiaj to oglądać, ale wymiana tarcz w aucie mi się przeciągneła i nie dam rady nigdzie wyskoczyć ta wydaje sie jeszcze ciekawa w tych pieniądzach http://olx.pl/oferta/lodz-motorowa-motorowka-lodka-lodz-larson-kompletna-CID767-IDdnvgT.html#8077033121 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 16 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2016 Sprzedaje ją komis niedaleko mnie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baton Opublikowano 17 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2016 o cholera, nienawidzę komisów :D od nich nie można sie niczego dowiedzieć. Panie pikusiu jak byś był w pobliżu mógł byś ja obejrzeć? Może mi sie uda w tym tygodniu wyrwać z pracy wcześniej to bym podleciał po nią Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 17 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2016 Mój Nick się nie odmienia, panpikuś nie Pan Pikuś. Pozatym mój post zakończyłem trzykropkiem a ciąg dalszy otrzymał Kolega w pw. Ale jeśli bardzo koledze zależy mogę być tam ponownie we wtorek... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baton Opublikowano 17 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2016 Prywatnych wiadomości brak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 17 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2016 No to coś mi nie poszło... zaraz ponowie. ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
