Pytanie laika dot spalania
pawelpk
Witam
Mam takie pytanie czy dobrze rozumuje dobór mocy silnika do łodzi 5 metrów kabinowej. Jeśli mam do wyboru np silnik o mocy 20KM a silnik o mocy 50 KM to do pływania spacerowego ten 50konny będzie oszczędniejszy i cichszy płynąc 15km/h gdyż ten mocniejszy będzie pracował dużo swobodniej przy takiej prędkości a przez to będzie ciszej i oszczędniej? Mówi się że mniejsze silniki mniej palą ale wydaje mi się że mniejszy silnik płynąc 15km/h będzie musiał mieć przepustnicę otwartą w połowie albo i więcej przez co będzie ryczał i palił więcej. Nawet niech pali tyle samo ale ryczał będzie.
W opisanej sytuacji silniki mogą zadowolić się podobną ilością paliwa(w moim przypadku ok.3 l/h) jeśli będą w tej samej technologii. Co do hałasu niewątpliwie masz rację. Jest jedna zasadnicza różnica...Przy mocniejszym masz z czego dołożyć jak się ukoci jakieś nieszczęście.
Ja to mniej więcej mogę porównać :D wcześniej miałem yamahę f25 i łódkę 490cm i w ślizgu na pełnych obrotach spalała około 10l/h - było głośno prędkość około 34km/h w dwie osoby z pełnym ekwipunkiem. Teraz f115 przy 33km/h pokazuje 10.8L a na pokładzie jest jak makiem zasiał, można swobodnie rozmawiać, słuchać radia etc.  Zawsze można przycisnąć :D ale wtedy zegar pokazuje 38L/h przy prędkości około 50km/h spala około 25L/h nie jest tanio niestety, ile wlejesz, tyle spalisz bo jak masz większy silnik, to korci żeby płynąć szybciej a mniejszym więcej nie spalisz :P
No i się to potwierdza: mniejszy silnik - wolniejszy ale ryczy jak płyniesz te około 30km/h a spalanie takie same jak większy silnik który swobodnie sobie pracuje na wolniejszych obrotach zarazem ciszej i spalanie takie same przy prędkosci około 30km/h.
Swoją drogą to wychodzi na to samo: Płyniesz 50km/h - przepływasz 50km przez godzinę i spalasz np 10l przez tą godzinę. Płyniesz spacerowo (owszem ciszej) 25km/h - przepływasz 50km przez dwie godziny i spalasz przez dwie godziny także 10litrów (5l/h)  :D Rozmawiałem z jednym Panem który łowił ryby na Lubczynie i jego yamaha 60KM płynąc około 25km/h spalała mu z łodzią kabinową 5 metrową - 5l/h - miała duży zapas mocy w tej łodzi.
1. To raczej wbrew prawom fizyki. Na tej samej łodzi może (z naciskiem na może) uzyskasz podobne spalanie przy te samej szybkosci na słabszym i mocniejszym silnku. Ale raczej nigdy (z naciskiem na nigdy) przy znacznie większych prędkosciach
- HouseBoat napisał 34 km/h -> 11 l (czyli "pi razy drzwi" 3 km na 1l)
- 50 km / h => 25 l co daje (2km na 1l)
2. Te 5l na godzinę przy 25 km/h to raczej tylko w Erze :) Tyle to ja miałem na pontonie 3.8m z silnkiem 20 KM
3. Pawelpk => czy twoja łodź jest zbudowana do pływania w ślizgu czy wypornosciowo ?
- żeby się nie okazało, że w 2 osoby nie wiejdziesz w ślizg ...
- producenci podają zalecaną moc i maksymalną (trzymałbym się chociaż zalecanej)
4. I odnośnie punktu 3 => jak jest do ślizgu to może Tobie potrzebna inna do pływania spacerowego - wypornościowego.
Na twoim miejscu wynająłbym spacerówkę lub houseboat-a na dzień a potem motorówkę z silnikiem 150 KM
I przekonasz sie czym (i jak) wolisz pływać
Witam
pływam łodzią wypornościową z silnikiem 50 km z prędkością 9 -10 km/h przy 1700/1800 obrotach - i zastanawiam się, i bardzo ciekawi mnie jak pawelpk chce delektować się przyrodą przy 20 - 30 km/h? . Uważam, że przy tych prędkościach to nie zauważy się siedzącego na brzegu lisa, orła, kaczki czy czapli  ;) . No, ale każdy ma inny wzrok, inne gusta i inne metody czerpania przyjemności.
Co do hałasu - to wiele bym dał, aby na mojej łódce zmniejszyć go chociaż o 30 %. Niestety wymaga to przeróbek i kasy  :(
Odpowiadając na post ja jeszcze nie plywam i dopiero bede szukal lodzi takiej jak opisalem w temacie poprzednim. Co do predkosci to faktycznie przesadzilem. A jesli chodzi o forum i lodzie to czytam wasze tematy bo ciekawych rzeczy mozna sie dowiedziec. Wypornosciowa łódź? Czy nie? cholera musze to ogarnac  ;) tak czy owak bardzo dziekuje wszystkim za odpowiedź i liczę na zrozumienie że temat łodzi bede ogarniał
Przy moim FIORDZIE 425 mam silnik Mercury 25 , spalanie zgadza się z książką silnika i podanym na stronkach tym paliwo-zużycio-mierzem względem obrotów silnika, przy ok 5000r/min płynę przy 4 osobach i załadunkiem turystycznym ok 36-38km/h wg nawigacji. Jeśli chodzi o podziwianie widoków to tylko na bezpiecznej rzece o zapewnionym poziomie wody- przy tej prędkości , jak bym się chciał skupiać na nabrzeżu i wypatrywaniu okazów zamieszkujących rzeki  to do 15km/h max . Na pewno lepszy by był silnik 50-100 koni , ale zaś człeka by korciło żeby w pi..de wstawić i WIR we wodzie i w baku, o bezpieczeństwie nie wspomnę bo i bale o półmetrowej średnicy bezpańsko też pływają . Myślę że lepszym rozwiązaniem jest silnik diesla zamontowany stacjonarnie , zawsze mu można rzepaku nalać  lub redbula.
