Sea doo rxp 255 czy kawasaki ultra 300x
Dzień dobry
Planuje zakup pierwszego skutera wodnego dla mnie ojca i syna do zabawy i czasem na wyprawę  zastanawiam się nad
SEA-DOO 215 wymieniony silnik na 255 z 2008r 84 mth
Kawasaki  ultra 300x 2013r 110mth
Proszę o waszą  opinię za i przeciw każdy z  was ma jakieś doświadczenie z tym sprzętem
I na co zwracać uwagę  przy  zakupie
Z góry dziękuję za odpowiedź 😀
Edytowane przez ppawel
  • ppawel zmienił(a) tytuł na Sea doo rxp 255 czy kawasaki ultra 300x
A to musisz popływać co Ci leży lepiej.
Kawasaki ma kompresor który jest inny bezobslugowy, nic nie da sie z nim zrobić, a padnie na bank w końcu  i jego wymiana to 8-10k. Dość mało ich na rynku jest. Kultura pracy za to spoko!
Rxp też nie anioł, już dłubany - inny motor. To ten czarno żółty za 18.5k od handlarza?
Tu nie masz wcale pewności co kupujesz z jakim przebiegiem bo ona mają trochę mało h jak na 16 i 11 lat. A co ze zrobionym serwisem? Miały? Czy na gębę ? Wsadził jakiś silnik z jakimś ecu i zegarami i składak taki wystawia, a ludzie jak ćmy do ceny lecą.
Edytowane przez Saturn
Cześć
Dziękuję za odpowiedź
Pływać  planujemy w dwie osoby i ciągać coś za sobą 😀 i oczywiście  samemu poszaleć
Co sądzicie  o  sprzęcie  z skandynawi? bo ceny mają  konkurecyjne nie chcę pływać jeden sezon i potem bujać się po serwisie z remontami
Znajomy twierdzi że rxp 255 i 300 reszta nie istnieje przecież  są inne modele np GTR 215  jak macie doświadczenie z innymi modelami opiszcie mi je proszę
Ogólnie  szukam czegoś  od 200 kucy tak do 40 tys
Za 40 to spokojnie dostaniesz sprzęt
polecam rxp 260, lub yamahe svho fx.
to tak dla 2 osób ok. Zawsze sprzedasz wyrazie deficytu
Skandynawia jak wszędzie oferuje dobry sprzęt ale i zdążyć się mogą bonusy .
Lecz nie łatwo tam kupić coś na własną rękę.
jak wyżej za 40k można dostać 260 z iBRem ,
te 84mth to całkowita fikcja.
jeśli jakieś zabawy , jazda we dwójkę,  ciąganie zabawek polecałbym rxtx
kazdy ze skuterów jest ok jesli jest sprawny i nie zameczony.  nie jest problemem po zakupie wrzucić w naprawę 15tys zł, więc warto dobrze to sprawdzić lub nie szkodowac kasy na sprawdzenie tego przez kogoś ogarnietego w temacie ...
jeszcze taka ciekawostka PRZESTROGA  , dla wszystkich szukających skuter wodny .
jest na YT kanal Felixiada i gość wcześniej mial Sparka i postanowił sprowadzic z USA rxpx300.
oczywiście stało się  to,  czego można było spodziewać,  prawidłowa naprawa tego przekroczyłaby wartość zakupu nowego skutera (ok. 100tys.)  w końcu gość się poddał i sprzedal skuter uszkodzony .
gość niby w temacie a i tak popełnił masę dziecinnych błędów, jak zakup skutera z USA w czasie (rok temu), gdy to byl towar deficytowy i na aukcjach byl sam złom za olbrzymią kase
  • 3 tygodnie później...
wyglądają na zdjęciach dobrze , zacząłbym od sprawdzenia tego 2014 i nie czekałbym bo sezon rusza , zapłać jakiemuś serwisantowi za sprawdzenie jego
pokrowiec i przyczepa SD to fajne dodatki, skuter nie wygląda na zmęczony, ale też nikt nie żałował na nim PLAKa, więc się nie zdziw jak PLAK zejdzie, że trochę rysek i mankamentów  wyjdzie....
trzeba tylko wykluczyć , czy silnik nie ma problemów i kadłub nie był klejony, czy są oznaki otwierania pieca (nasi tu byli)
Szwecja to możliwe, że słona woda, Bałtyk nie jest tak tragiczny jak Floryda czy Środziemne ,   więc niech serwisant sprawdzi, czy nie ma jakiś z tym związanych uszkodzeń
dowiedz się czy jest jakaś potwierdzona historia serwisowa, czy sprzedający coś wie o przebudowie SC.
Jeśli wszystko z silnikiem, kadłubem jest ok, jak by się udalo zrobić test na wodzie i osiągał 8000rpm i prędkość min 110km/h, nic nie wibrowało, nie przegrzewal się,  to całkiem dobrze.
Możliwe, że nie będzie 100% informacji o przebudowie SC, to nic, po prostu szykuj się, na start na duży serwis, olej, świece, smar na łożysku śruby, przebudowa SC, nie wiem ile to może kosztować w PL 2.5kzł, możliwe że coś dojdzie ekstra jak wearing, sprawdzenie IC, inne.. Ale jak przepływasz  rok bezproblemowo,  następny serwis będzie mały, głównie olej.
Edytowane przez Kazik_usa
  • Thanks 1
Sezon tuż tuż  oferty przyciągają,
ale 260 rxp za 48 !!?!?
Dla porównania - kolega mówi że 37k z przyczepą 35k bez:
https://m.olx.pl/d/oferta/skuter-wodny-sea-doo-rxp-260-rs-CID767-IDWVC9K.html
stoi u mnie w firmie jak kilka innych sprzętów ekipy która latamy.  Naprawdę zacny sprzęt.  Papiery na przeglądy z ostatnich 2-3 lat.  Na Kompresor także.
też ze Szwecji ale nie pływał w słonym.
kupiony głęboko w lądzie.
Czyli normalnie. Eco jest do pływania eco i nie ma tam przyspieszenia. 8000 rpm znaczy że teoretycznie oryginalne
oprogramowanie ma - bez tuningu. 110km/h  jest ok.
na wolnych 2000 to zwyczajna sprawa. A czy na sport zapier… to tylko odczucie z  pierwszego pływania. Obiektywnie tylko ktoś kto pływał na paru rxp odpowie czy zapier… czy muł.
Wstępnie też patrz czy wszystkie węże opaski i uchwyty zaczepy kabli  są oryginalne, czy nieobrobione śruby itp.
  • Thanks 1
Ciężko zinterpretować co masz na myśli mówiąc „szarpnięcie”. Może to jest odczucie spowodowane wytworzeniem ciśnienia w jet pompie.
Wiesz, dobry rxp przy starcie „wyskakuje” z wody.
Nie ma tam sprzęgła, pompa jet jest na sztywno z wałkiem i wałem.
Serwis i namacalne sprawdzenie kutra będzie lepsze niż forumowe dywagacje.
  • Thanks 1
5 godzin temu, ppawel napisał:
Cześć
Dzisiaj obylem wstępne pływanie rxp 300
8000 rpm i 110 km zapiolem
Ale na wolnych obrotach miał 2000 rpm opcja Eco   trochę mułowaty ale na sport zap....ala
Przy ruszaniu dało się odczuć  szarpnięcie
CO SĄDZICIE??
RXP dolatuje do 8050 (limit) i prędkość GPS około +/- 115km/h, wskazania km/h z liczniczka no ogół są trochę wyższe, 8000rpm ok, prędkość trochę niska, jak wersja USA z limiterem prędkości (110km/h) , ale to czuć,  wtedy spadają obroty do np. 7700, 7800
Pare rzeczy mają wpływ na rpm, obecnie woda i powietrze są zimne, więc lata najszybciej w sezonie..... , prędkość to stan wearingu, śruby, zafalowanie, waga użytkownika.
2000 idle, to za wysoko o 200-300pm, może wskazywać to na jakiś problem.
  • Thanks 1
raczej tuningi
moc sea doo 300 I 1800svho jest bardzo zblizona... I to dowodza wyscigi rownolegle, ida podobnie,  w testach stock ,   troche SD bylo szybsze
szacuje sie , ze przy 7800 rpm  Yamaha ma okolo 290KM I ogranicznik doladowania , moc katalogowa 250km jest wynikiem rynku amerykanskiego i odnosi sie do obrotow po zadzialaniu ogranicznika predkosci I spadku obrotow do  7300rpm = 250KM
znowu SD 300 , przy udezeniu w ogranicznik szacuje sie , ze ma okolo 300KM w idealnych warunkach.
realnie pewnie SD300 ma mniej mocy niz 300 , Yamaha troche wiecej niz 250, ta roznica moze wynosic z 10KM miedzy skuterami.
Amerykanskie prawo dopuszcza podawanie nieprawdziwej mocy, dokladnie nie pamietam ale to chyba jest 5%. Nie pamitam dokladnej wartosci , ale kiedya byla podana realna  moc SD260 I rlta roznica byla wlasnie w tym zakresie dopuszczonych % ..
szacuje , ze 2025 bedzie juz rokiem unormalizowanym i producenci beda walczyc o klienta.
swierze roczniki  1800svho moga poleciec w dół,  bo podejrzewam, ze wejdzie 1900 svho I bedzie rwanie wlosow jak z SD325
narazie ECU 325 nie jest odblokowane, takze lekko dlubnieta 300 to dobra i tania alternatywa, na moc
