ABC remontów
witam wszystkich
Jeżeli moderatorzy uznają że nie jest to odpowiednie miejsce - proszę o przeniesienie do odpowiedniego działu. Nie wiem czy można to nazwać reklamą, wybrałem dział  forum:
"Budowa, remont, modernizacja łodzi"
gdyż sprawa dotyczy właśnie remontów.
Kilka godzin temu udostępniona została nowa strona internetowa, zawierająca ABC wiedzy o konserwacji i naprawie jachtów oraz łodzi naszymi oczami.  Materiały w niej zawarte dotyczyć będą problemów z:
*przygotowaniem powierzchni,
*laminowaniem,
*szpachlowaniem,
*malowaniem,
*osmozą
*polerowaniem.
Do jej stworzenia przyczyniła się nasza obecność miedzy innymi tutaj, telefony szkutników amatorów, codzienny kontakt z brakiem dostępu do wiedzy, brak jednego miejsca z opracowaniami dotyczących tego typu tematów. Jedno mogę zagwarantować - nie będzie to strona poświęcona reklamie produktów, choć koniecznością było wskazanie materiałów niezbędnych do wykonania pracy.
W najbliższym czasie zostanie uruchomiona możliwość umieszczenia komentarza do materiału.
Mam nadzieję, że potrzebujący znajdą tam czego potrzebują.
Zapraszam do odwiedzenia
www.jachtowe.com.pl
  • Odpowiedzi 120
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
  • 1 miesiąc temu...
Sławku, w karcie technicznej podkładu epoksydowego sea-line jest zalecana dysza od 2,1 do 3,0 a dla poliuretanu 1,3-1,4.
Posiadam dwa pistolety jeden ma dyszę 0,5 a drugi 1,8 . Tego pierwszego to nawet pod uwagę nie biorę ale pytanie czy można tym pistoletem z dyszą 1,8 położyć i podkład epoksydowy jak i lakier poliuretanowy ? Czy po prostu muszę kupić pistolety z wskazanymi w karcie dyszami ?
Dysza 2,1 do 3,0 jest przewidziana do natrysku grubowarstwowego podkładu epoksydowego antyosmotycznego HS. Jest to produkt bezrozcięńczalnikowy (100% procent części stałych) do którego dopuszcza się użycie do 5% przy natrysku cieńszych warstw. Jeżeli użyjesz rozcieńczalnik aby uzyskać 300qm grubości musisz nakładać 2 warstwy (można mokro na mokro) a wtedy spokojnie możesz użyć mniejszej dyszy np. 1,8.
ale...  Podkład antyosmotyczny HS zalecamy wyłącznie do użytku w jachtach w których rozpoczął się już proces osmozy. Prościej, szybciej i taniej dla uzyskania warstwy barierowej antyosmotyczej jest użyć Podkładu epoksydowego lightprimer w grubości min 250 qm - również możesz nakładać mokro na mokro. Lightprimer również możesz nakładać przy natrysku grubą warstwą (5-10% rozcieńczalnika) dysza 1,8 nawet do grubości 300qm - wtedy jednak równie dobrze móglibysmy na etykiecie napisać : epoksydowa szpachlówka natryskowa.
Chciałbym aby łódź była pomalowana w takich kolorach. Na zewnątrz przewaga ciemniejszego z wstawkami jasnymi a w środku dominujący jaśniejszy z wstawkami ciemniejszymi . Zależy mi na farbie w miarę odpornej na zarysowania piaskiem. Łódź będzie miała kontakt z mokrym piaskiem wnoszonym butami na pokład i możliwy a raczej na pewno kontakt dna z piaskiem. Na połysku mi nie zależy i chciałbym półmat uzyskać .  Zabezpieczenie przed glonami nie potrzebne bo łódka będzie maksymalnie kilka dni w wodzie a później do garażu.
Jakiej farby użyć poliuretanowej czy może epoksydowej a może coś innego ?
Na razie mamy warstwy
1 laminat ps
2  Lightprimer 3-4 warstwy z natrysku
3 ?
http://upload.secondsun.pl/img/1399132986paleta_kolorow.jpg
  • 5 tygodni później...
Witam
Położyłem trzy warstwy podkładu epoksydowego Lightprimer - wszystko zgodnie z zasadami - pięknie kryje ale niestety nie mogę uzyskać gładkiej powierzchni - mam tarkę którą będę musiał szlifować i to dość solidnie.
Nakładałem wałeczkiem - sądzę, że powinno się więcej, aniżeli podaje producent, dodać rozpuszczalnika. Max 25% chyba za mało? Co o tym sądzicie?
??? zakładam że wałek miałeś dobry, nie za 2 zł z bric...ramy. czasami jest to przyczyna, zwłaszcza jeżeli ma długi włos.
A jaka miałeś temperaturę podczas malowania? jest to jeden z czynników mających wpływ na rozlewność. W kartach technicznych rozcieńczenie podaje się dla temperatury 20 st C (standard).
Czy powierzchnia nie była narażona na działanie promieni słońca? Wtedy powierzchniowo utwardza się to szybciej i również tracimy rozlewność
No i na koniec - nie jest to podkład samochodowy, który posiada wypełniacze poprawiające rozlewność, te z kolei nie nadają się do użycia w warunkach wodnych (chłoną wilgoć). Nawet podkłady samochodowe wymagają szlifowania przed pokryciem nawierzchniowymi akrylami, w innym przypadku pojawi się morka. Niestety na podkłady tego typu nigdy nie będą tak idealnie rozlane. Mogę cię jedynie zapewnić że dobrze się szlifuje więc może nie będzie tak źle.
co do rozcieńczalnika, w przypadku tego podkładu i możemy używać dosyć płynnie. do natrysku dopuszcza się rozcieńczenie w granicach 5-50% ale przy wałku wszystko powyżej 25% skończy się brakiem krycia lub spływaniem z powierzchni.
Witam
Wszystkie parametry spełnione, malowanie odbywa się w pomieszczeniu. Podejrzewam, że to może być związane z wałkiem mimo, że nie jest to wałek za przysłowiową 1 zł. Może za długi włos ? - będę eksperymentował.
I jeszcze jedno pytanie - na podkład chcę położyć lakier poliuretanowy, biały błyszczący też sea-line. Są jakieś dodatkowe warunki które należy spełnić aby piknie wyszło?
w zasadzie nie ma ale oszlifuj podkład bardzo starannie.
większość podkładów jest matowa, poliuretan daje bardzo duży połysk i w związku z tym może uwidacznić morkę z powierzchni podkładu.
Pięknie wyszło malowanie poliuretanem - ale z wałeczkiem nadal kłopoty - kupno porządnego, który nie będzie gubił włosków jest chyba u nas niemożliwe? - nawet tych najdroższych jakość jest fatalna.
Mam kilka pogubionych przez nie włosków i co z nimi teraz zrobić? Nie jest ich dużo ale jednak są i psują ogólny efekt końcowy  :(
był gdzieś temat o przygotowaniu narzędzi - nie wiem czy na tym forum
mój sposób jest taki - bardzo prosty
http://www.jachtowe.com.pl/przygotowanie-narzedzi-malowania.html
niestety , oszlifuj delikatnie papierem i wypoleruj
http://www.jachtowe.com.pl/jak-polerowac-pasta-polerska-sea-line-s1-brayt.html
Witam,mam pomalowaną łódkę farbą poliuretanową hdartop xd, czy mogę na to położyć farbę anty-porostową? Jeśli tak to jaką, jeśli nie to co dać jako podkład?
[łódka pierwotnie miała być wodowana za każdym razem, niestety wygoda wygrała i stoi na wodzie i zarasta :-[]
Pozdrawiam.
Charakterystyka wyrobu
Dwuskładnikowa, grubopowłokowa, alifatyczno - poliuretanowa farba nawierzchniowa,....
Zastosowanie
Jako powłoka z połyskiem na większość  systemów epoksydowych, odznaczają ca się
odpornoś cią  na agresywne warunki atmosferyczne.
Karta techniczna nie określa czy może ona być stosowana w stałym kontakcie z wodą. nie wszystkie poliuretany są
Do zastosowania  na powierzchniach nad linią wodną
Najlepiej było by zapytać producenta, ale jest to poliuretan dwuskładnikowy, więc raczej nic się nie powinno stać.
niektóre antyporosty wymagają specjalnego podkładu, w większości przypadków wystarczy 1 warstwa podkładu epoksydowego, np lightprimer.
  • 3 tygodnie później...
  • 3 miesiące temu...
  • 4 miesiące temu...
;) jednym z nurtujących mnie oraz często zadawanych pytaniach (również na forum) było pytanie:
CZYM MALOWAĆ - jakie wałki, pędzle etc....
po dłuuugich poszukiwaniach odpowiednich narzędzi znalazłem... i chciałem zaprezentować Wam w końcu akcesoria Sea-Line
Więcej w temacie na: jachtowe.com.pl
http://upload.secondsun.pl/img/1425983433stojak_sea-line_2.jpg
  • 4 tygodnie później...
Pogoda w końcu nas rozpieszcza, więc dla tych którzy rozpoczynają malowanie kolejny film instruktażowy.
Tym razem Podkład epoksydowy Lightprimer Sea-Line
http://www.jachtowe.com.pl/instrukcja-aplikacji-walkiem-lub-pedzlem-podklad-epoksydowy-lightprimer-sea-line.html
Tym razem dodaliśmy film z instrukcją aplikacji natryskowej Podkładu epoksydowego Lightprimer
http://www.jachtowe.com.pl/instrukcja-aplikacji-natryskowowej-podklad-epoksydowy-lightprimer-sea-line.html
http://upload.secondsun.pl/img/1429875503epoxy_lightprimer_nowy_kolor.jpg
Dzisiaj zapraszamy do obejrzenia filmów z instrukcją aplikacji Emalii Poliuretanowej Sea-Line
http://www.jachtowe.com.pl/instrukcja-aplikacji-walkiem-lub-pedzlem-farba-poliuretanowa.html
http://www.jachtowe.com.pl/instrukcja-aplikacji-natryskowej-farba-poliuretanowa-2.html
http://upload.secondsun.pl/img/1430302594fryz_kalaendarza.jpg
