Rybiłowek Opublikowano 21 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2013 Koledzy, macie jakichś pomysł na skasowanie luzów linki sterociągu? luz linki to jakieś około 3-5 cm że tak się wyrażę, porównywalny do luzu w kierownicy FSO 125p jak ktoś kiedyś takową lymuzyną jeździł :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 21 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2013 A jaki masz sterociąg?. Bo linki są różne tak jak stertociągi ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rybiłowek Opublikowano 21 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2013 A jaki masz sterociąg?. Bo linki są różne tak jak stertociągi ;) no tak mi się wydawało ze czegoś nie napisałem :-X sterociąg mam f-my? ::) nie wiem :-[, w każdym razie do 50 km, zakupiony w Raksa, szału nie ma ale w..ia..rza :-\ mnie ten luz >:D dodam że linkę mam z 1m za długą........... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czeburaszka710 Opublikowano 21 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2013 Generalnie ten typ tak ma ;) ,jedne więcej drudzy mniej , ale po jakimś czasie mają luzy wszystkie . Rozbierałem swój , szukałem przyczynę , najwięcej luzu jest w przekładni . Na jednej wschodniej stronie gość opisywał jak z tym poradził za pomocą paska folii alu wyciętej z puszki od piwa . Nawinął na koło zębate między linką i ponoć zszedł z tym luzem prawie do zera , ale jakoś nie zaryzykowałem powtórzyć . W przyszłości zmienię na hydrauliczny i po kłopocie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 21 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2013 Jeżeli masz nowy to częstym błędem jest niedokręcanie nakrętki przy silniku. Najpierw sprawdź jak duży jest luz. Zablokuj kierownicę i skręcaj silnikiem leciutki luz musi być. Reklamują to jako no feedback. Druga sprawa to smarowanie przekładni. Ja każdą nową rozkręcam i smaruję białym smarem. Trzeba co najmniej fabryczny dobrze roprowadzić. Bez tych czynności szybko polecą zęby na ślimakach ( z szajsalu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rybiłowek Opublikowano 22 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2013 dzięki koledzy :) w sobotę zrobię przegląd tak jak sugerujecie, bo mnie to wpienia >:D Jak to wyeliminuję to napiszę o swoim przypadku, może się komuś przyda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 22 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2013 Mam taki sam kupiony w RAKSIE i już nowy miał luz choć nie wielki rozebrałem i ten model tak ma posmarowałem jak sugerował MIKIJET,W KOMPLECIE JEST OPASKA SKRECANA zakładana na kolumnę do regulacji oporu kierownicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rybiłowek Opublikowano 22 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2013 Mam taki sam kupiony w RAKSIE i już nowy miał luz choć nie wielki rozebrałem i ten model tak ma posmarowałem jak sugerował MIKIJET,W KOMPLECIE JEST OPASKA SKRECANA zakładana na kolumnę do regulacji oporu kierownicy dzięki Marcin, tak i ja mam tę opaske, z tym że ona tylko jak sam napisałeś reguluje opór kierownicy i nie ma wpływu na luz... no nic, widać że trzeba będzie się przyzwyczaić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 22 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2013 Też mam tą przekładnie tzw Multiflex czyli chinolflex.Opaska w zestawie służy do skorygowania luzów samej oski kierownicy. Tu w przekładni nie bardzo jest mozliwość,żeby był luz,bo na ośce jest zębate kołko,które zazębia się z drugim,a na te jest już nawinięte cięgno.Luz najczęściej wynika z niedokręcenia nakrętki tak jak miki pisał.Niestety u mnie jakby nie dało się jej do końca dokręcić i malutki luz pozostał,ale jest on na tyle mały,że nie przeszkadza w pływaniu(bynajmniej u mnie). Bardziej drażni mnie w niej zbyt mały skok jak w starych autach bez wspomagania-trzeba się sporo okręcić od obrotu do obrotu,ale to akurat zamierzam troche skorygować długością ramienia przy silniku-w przypadku wichra i własnej konstrukcji mam taką możliwość C:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 22 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2013 .....no nic, widać że trzeba będzie się przyzwyczaić Odkręć nakrętkę mocującą cięgno do rurki/osi przechyłu silnikai wciśnij cięgno do końca. Poproś kogoś, żeby przytrzymał w tej pozycji. A Ty sprawdź luz. Jeżeli jest taki sam to trzeba zajrzeć do przekładni bo mogły się tryby już wychechłać. A może przekładnia jest do większych mocy a cięgło z półki niżej albo jakiś wynalazek innej firmy. Bywały już takie przypadki. Przy małych mocach silników jakoś działało ale nie było oporu tylko ślimak puszczał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sparkson Opublikowano 23 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2013 Widze że nie tylko ja mam taki problem, w poniedziałek zabieram się za to bo jednak luz na poziomie ok 15-20 stopnii jest niedopuszczalny :( Obawiam się jednak że te przekładnie made in chińskie-małe-rączki tak już mają i nic na to nie poradzę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rybiłowek Opublikowano 24 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2013 Widze że nie tylko ja mam taki problem, w poniedziałek zabieram się za to bo jednak luz na poziomie ok 15-20 stopnii jest niedopuszczalny :( Obawiam się jednak że te przekładnie made in chińskie-małe-rączki tak już mają i nic na to nie poradzę... wczoraj tak na szybko sprawdziłem i... luzu na łączniku z silnikiem brak, przekładnia pracuje prawidłowo, luz mam jak by w lince, ale jakoś mnie to do końca nie przekonuje, w poniedziałek się tym zajmę i spróbuję go wyeliminować, jak skasuję to dam cynk ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 24 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2013 ... luzu na łączniku z silnikiem brak, przekładnia pracuje prawidłowo, luz mam jak by w lince, ... Brak luzów, przekładnia pracuje prawidłowo ??? Luz jakby w lince :D A jak wygląda u Ciebie zatrzymanie pancerza cięgła po stronie silnika i przekładni ? Jak pancerz będzie miał luz to i sterowanie też. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 24 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2013 Orginalny luz jest w przekładni,krecąc kierownicą zanim koła pociągną linkę wychodzi ten luz jakis szajs od producenta,ten typ tak ma mi to nie przeszkadza bo nieosiągam dużych prędkosci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rybiłowek Opublikowano 24 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2013 Orginalny luz jest w przekładni,krecąc kierownicą zanim koła pociągną linkę wychodzi ten luz jakis szajs od producenta,ten typ tak ma mi to nie przeszkadza bo nieosiągam dużych prędkosci jutro wszystko Wam napiszę, może coś da się z tym zrobić :) co do luzów to zapraszam na nalewkę z aronii właśnie się porcjuje w buteleczki ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 24 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2013 Właśnie z wina z aroni wyszedl ;D mocny trunek na użytek własny, jutro próby jak będzie po jutrze :P,ciekawe jakie będą luzy :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sparkson Opublikowano 27 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2013 Okazało się że największy luz mam na stożku na którym osadza się kierownice :D więc może warto i to sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rybiłowek Opublikowano 27 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2013 Okazało się że największy luz mam na stożku na którym osadza się kierownice :D więc może warto i to sprawdzić. na tym stożku jak piszesz jest u mnie ok, miałem w poniedziałek sprawdzić ale.... chyba mam luz na łączniku Teleflex, kiedyś miałem skręcony z łodzią od zewnątrz (str. silnika) i był "ścisły", wręcz prawie stabilny, później coś regulowałem i wmontowałem go od wewnątrz (łodzi) i teraz ma luz, luźniutko pracuje, po odpięciu od silnika opada... czy ktoś coś z tego zrozumiał? :o Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 27 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2013 na tym stożku jak piszesz jest u mnie ok, miałem w poniedziałek sprawdzić ale.... chyba mam luz na łączniku Teleflex, kiedyś miałem skręcony z łodzią od zewnątrz (str. silnika) i był "ścisły", wręcz prawie stabilny, później coś regulowałem i wmontowałem go od wewnątrz (łodzi) i teraz ma luz, luźniutko pracuje, po odpięciu od silnika opada... czy ktoś coś z tego zrozumiał? :o Musi nieźle kopać ta nalewka ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rybiłowek Opublikowano 27 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2013 taaa :P przybywaj to sam się przekonasz :D 15 literków do degustacji wystarczy aby problem z luzzzami zniknął :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rybiłowek Opublikowano 2 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2013 Siemka :) Więc tak... luzy prawie skasowane, a były w 1. śruba mocująca nie dociągała linki sterociągu do przegubu Teleflex, luz pancerza w przegubie, zastosowanie obrączki szerokości 5mm, skasowało luz 2. delikatny luz w przegubie, wywalenie metalowej środkowej podkładki, a wstawienie gumowej dokręcanie=regulacja luzu 3. luz w samej przekładni kierowniczej nie do zlikwidowania chyba w tym sprzęcie co mam.. czyli, wszystkie te luzy jak się zsumowały były wk..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komisarzc Opublikowano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2013 Witam, Także zakupiłem w raksie sterociąg do 50 KM wraz z kierownicą i cóż....objawy mam takie same jak opisane u innych Kolegów. Dzwoniłem do raksy chcąc zareklamować, gdyż jest bardzo nieprecyzyjny w sterowaniu łódką ale usłyszałem, iż to musi być inna przyczyna i na ten artykuł nie było reklamacji. Dodam tylko, że łódka to 5 metrowa, cos na wzór cortiny pilotki z silnikiem 50 KM hondy. W związku z tym, iż łódka zimuje pod dachem obecnie zajmę się tym na wiosnę i albo zrobię to albo kupię nowy sterociąg. Pozdrawiam wszystkich, Tomek PS. sprawdza się powiedzenie mojego teścia "niska cena i wysoka jakość nigdy nie idą w parze" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2013 O możliwościach powstania luzów już zostało napisane. Grafika chyba trochę wspomoże sfrustrowanych ;) Na czerwono zaznaczyłem typowe przyczyny, możliwe do usunięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komisarzc Opublikowano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2013 Dziękuję w imieniu swoim i innych z tym problemem :) Co prawda wiedziałem po opisie w czym rzecz ale bardziej obrazowo już nie można :) Pozdrowienia :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andreas Opublikowano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2013 Luz może również wynikać z nadmiernej długości sterociągu.U mnie tak było.Nadmiar długości zlikwidowano poprzez zawinięcie jednej pętli (okrąg) sterociągu.Od początku tam doszukiwałem się przyczyny dużego luzu na kierownicy.Po wymianie na sterociąg o niezbędnej długości luzy zmniejszyły się o połowę.Całkowicie luzu na kierownicy nie da się usunąć,a wynika on z luzu między linką a pancerzem,szczególnie gdy sterociąg ma kilka łuków Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
