grzegorz74 Opublikowano 23 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2018 Majstry nabyłem nową kabinówkę, niestety w bardzo wielu miejscach wymaga ona poprawek. Najpilniejsze, bo wyjazd na urlop w poniedziałek, to jak wysuszyć i uszczelnić komorę wypornościową. Deszczówka z mojej łodzi nie ma szans wypłynąć na zewnątrz kokpitu, bo odprowadzenia lecą pod górkę więc dostała się poprzez klapę pod pokład. Niestety producent a tfu łodzi luk rewizyjny do komory wypornościowej przykręcił na surowy porowaty laminat bez kleju i bez jakiejkolwiek uszczelki więc woda bez trudu szczelinami wokół luku wlała się do komory. Mam możliwości techniczne i wiedzę ogólną by samodzielnie wykonać naprawy ale brakuje mi wiedzy stricte "marine" Pytanie pierwsze: - wyszlifować laminat wokół luku i zmontować ponownie na kleju? - nie szlifować tylko nałożyć grubszą warstwę masy klejąco - uszczelniającej? - jaki klej lub masę polecacie? Pytanie drugie, w komorze jest widoczna folia, po co ona tam jest? Ma jakieś konkretne zastosowanie? Pytanie trzecie, waszym zdaniem komora powinna być zapianowana a producent o tym "zapomniał" jak o wielu innych rzeczach, czy lepiej zostawić ją tak jak jest tzn pustka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MrZibi Opublikowano 23 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2018 Dublujesz osty, czy co? ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzegorz74 Opublikowano 23 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2018 Zibi pytam o konkretne porady, reklamę zacnemu producentowi chwilowo odpuściłem, celowo w tytule nie napisałem co za pachciarz to robił, zdjęć mi się nie chce przeedytowywać. ;D A trochę mję się pili! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawtow Opublikowano 23 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2018 Oddaj ją ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzegorz74 Opublikowano 23 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2018 dawtow jaki miałoby to sens? Oprócz kopaniny prawniczej i windykowania latami? Pytam jak naprawić i nie walnąć byka, a nie jak nie popływać. Chyba że masz merytoryczne uzasadnienie dla zwrotu (z którego ja nie zdaję sobie sprawy) to się podziel. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
giees Opublikowano 23 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2018 Pytanie trzecie, waszym zdaniem komora powinna być zapianowana a producent o tym "zapomniał" jak o wielu innych rzeczach, czy lepiej zostawić ją tak jak jest tzn pustka? Ciesz się, że Ci nie zapianował bo teraz łódka by ważyła sporo więcej jakby pianka napiła się wody. Nie każdy miał to szczęście ???. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawtow Opublikowano 23 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2018 dawtow jaki miałoby to sens? Oprócz kopaniny prawniczej i windykowania latami? Pytam jak naprawić i nie walnąć byka, a nie jak nie popływać. Chyba że masz merytoryczne uzasadnienie dla zwrotu (z którego ja nie zdaję sobie sprawy) to się podziel. To jest jakiś żart kupić nową udkę za domyślam się za trochę kasy i na dzień dobry remontować ??? Rozumiem kupić nową i ustawić pod swoje potrzeby :) Patrząc na to wszystko to wolę zostać przy starych laminatach :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MrZibi Opublikowano 23 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2018 Pytanie 1: Lekko przeszlifować, nawiercić nowe otwory, i przykręcić używając uszczelniacza "sikaflex 290, 291" Pytania 2: Nie spotkałem się z folią w komorach łodzi. Może producent dopuścił, że wyprodukował bubla i odizolował laminat od wody. Pytanie 3: Nie wypełniaj komory żadną pianą dwuskładnikową która sama się rozpręża. Nie zrobisz tego dobrze i będzie gniło od wody która jakoś się tam dostaje. Którędy ??? Nie używaj żadnych pianek budowlanych. Jeśli chcesz wypełnić komorę materiałem wypornościowym, najprostszą metodą jest wypełnienie komory pustymi butelkami po napojach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzegorz74 Opublikowano 23 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2018 Zibi o widzisz, butelki mi pasują, bo zawsze będę mógł je usunąć a na chwilę obecną to wypada zwyczajnie zaglądać do komory po pływaniu i po deszczu żeby sprawdzić czy jeszcze gdzieś woda nie wpływa więc do pianowania zawsze można wrócić. Laminat przeszlifowałem, ale różnica w grubości pomiędzy dołem a górą jest tak duża że walnąłem grubą warstwę masy klejąco uszczelniającej i zamiast wkrętów śrubki z nierdzewne. Teraz masa zastyga a rano lekko ją jeszcze dociągnę. Ciekawym czy ktoś inny spotkał sie z folią bo mam ogromną ochotę ją stamtąd wyrwać, woda tak czy siak dostaje się pod folię i tylko trudniej ją wysuszyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MrZibi Opublikowano 23 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2018 Zawsze daje się nierdzewne i dociąga zaraz po wkręceniu. Sikaflex to nie guma ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 23 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2018 Ach te remonty >:( lepiej zrobić samemu, do siebie jest mniej pretensji :o Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruszek1985 Opublikowano 23 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2018 Co prawda ja jestem laikiem ale czy ta folia to nie jest pozostałością po laminowaniu próżniowym której producentowi z czystego lenistwa i oszczędności czasu nie chciało się usunąć ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MrZibi Opublikowano 24 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2018 Laminowanie próżniowe :D :D :D :D :D :D :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruszek1985 Opublikowano 24 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2018 Laminowanie próżniowe :D :D :D :D :D :D :D Coś pomyliłem ?:) Nazewnictwo ? Nie wziąłem tego z powietrza :) http://www.havel-composites.pl/index.php?menu=technologie&type=laminowanie_prozniowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzegorz74 Opublikowano 24 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2018 Zibi sikafleksowanie nie takie łatwe było jak by się chciało ;D Przyłożyłem obudowę luku na sucho, docisnąłem palcami góra i dół i gołym okiem było widać jak się odkształca wskutek różnicy w grubości laminatu do połowy/od połowy wysokości luku. Gdybym to tak przywalił to cieniutka uszczelka wmontowana w luk nie miałaby prawa niczego tam uszczelnić. Szlifowanie dolnej części do grubości góry uznałem za głupi pomysł. Wyrównałem tylko pory a następnie poszła w ruch blaszka alu 0,5 podłożona w górnej części, dosyć gruba warstwa masy z Bolla ona właśnie jest mocno gumowata po wyschnięciu (stosuję ją przy produkcji kiedy chcę np cienką blachę zanitować do konstrukcji a nie chcę żeby później brzęczała. Rano dociągnąłem tak w sumie po pół obrotu, więcej nie trzeba, wieczorem przetestuję przy ostatecznym wymywaniu. Potem już tylko montaż zbiornika paliwa i sruuuuuuuuu. 8) PS swoją drogą gdyby młotek montujący wcześniej luk przesunął go do góry (miejsca tam jest w pizdu) zostawiając od dna nie 4 a np 8-10 cm to całego tego tematu najprawdopodobniej by nie było ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzegorz74 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 Panowie fachowcy od laminatów, pojawiły mi się takie niespodzianki jak na zdjęciach poniżej. Szpetny placek na rufie, odbarwiony i z wyraźną krawędzią ale bez szczeliny i rysy wokół kabiny na łączeniu pionowych ścianek kabiny z poziomymi z pokładu. Jak bardzo to niebezpieczne? Co z tym zrobić? Tylko nie piszcie proszę "oddać" bo nie mam na to ani czasu ani ochoty. Ewentualnie namiar na szkutnika fachowca ze śląska? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 13 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 Na pierwszym to ślad po naprawie ;D, na reszcie zdjęć defekty powstałe przy odformowaniu, pewnie cienka skorupka. Skoro nie chce Kolega oddać to warto się przyzwyczajać bo na tych potrzaskania Ch efekty będą podobne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruszek1985 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 O takie coś już warto się sądzić bo to tak naprawdę dyskwalifikuje tą łódkę jako produkt pełnowartościowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nomad Opublikowano 13 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 Masakra. Warto zapamiętać "producenta" ,żeby samemu nie wdepnąć w taką ...... Swoją drogą to słowo chwały za chęć ostrzeżenia przed takimi .......mi . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 14 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2019 Ja się obawiam że to nie koniec odbarwień i pęknięć, naprawa powerzchowna nic nie da O0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Holci Opublikowano 14 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2019 Pochwal sie co to za cudo.... ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 14 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2019 Pochwal sie co to za cudo.... ;) Na zdjęciach jest napisane... :) swoją drogą masakra, nowy sprzęt... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Beny72 Opublikowano 14 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2019 Naprawdę odechciewa się kupować nowy sprzęt.Trzeba rękawy podwinąć i robić to co mam choć pewnie 30 wiosen skończyło i szukać następnych podobnych nie zoranych jednostek do zabawy i remontu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruszek1985 Opublikowano 14 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2019 Abo kupić samą wydmuszkę i na dzień dobry dołożyć laminatu, wzmocnień wyposażyć samemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SmallCity Opublikowano 23 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 Dlaczego Galia przy łódce ok 6m podaje wagę ponad 1T, a AMarine 6m podaje poniżej 0,8T? Te 200-300kg to nie kamienie chyba co ;-) Stosunek wagi do długości w obydwu odpowiada stosunkom cenowym, więc się zgadza Ja osobiście marzę o jakości Galii ale stać mnie na AMarine, więc nie mogę mieć pretensji o grubość laminatu jeśli wybiorę ten cieńszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
