strzelon Opublikowano 10 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2014 Witam! Jestem nowym użytkownikiem, mam 26 lat i jestem z Warszawy. Swoja przygodę z motorowodniactwem dopiero zaczynam, a w zasadzie zacząłem - od kupna Rybitwy. Motorówka jest z roku 1995, przerabiana ze strugi na zaburtowy. Stan w jakim ja kupilem oceniłbym na mocno średni. Cały pokład i zenza były zalane woda i staly tak przez pol roku:/ Praktycznie całe wnętrze tj. przednie bakisty, komory zenzowe, cała podloge zarówno wewnątrz kabiny jak i na zewnętrznym pokładzie trzeba bylo zerwac (cale drewno zgnilo). Zacząłem od wzmocnienie wręg, zrobienia komór wypornościowych pod podłoga, następnie położyłem podłogę, zrobilem przednie bakisty oraz zamknąłem kabine, kolejnym krokiem bylo doprowadzenie zewnętrznego pokladu i siedzien do porządku. Wszystko wykonywałem z 10mm plyty OSB ktora następnie laminowałem żywica z mata szklana 350g. Następnie szpachla, wstepne wyprowadzanie i 2 warstwy szpachli natryskowej. Na chwile obecna to tyle, zdjęcia poniżej, a reszte bede zamieszczał zgodnie z postępem prac. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 10 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2014 Dużo dobrej pracy włożyłeś w tą łódeczkę 8) Ale nie podoba mi się to! Nie ma maty 350g. i nie robi się łódki z płyty OSB. Chyba, że będzie to dom ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strzelon Opublikowano 10 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2014 Na allegro była mata 350g :) Fakt, ale cena sklejki wodoodpornej 244zl za płyte i 45zl za OSB skłoniło mnie do OSB, jest w całości laminowana żywica+mata szklana, zatem myśle ze spełni swoje zadanie w 100%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DJ Opublikowano 10 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2014 OSB podobno odparza od maty i żywicy :-\ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 10 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2014 Na allegro była mata 350g :) Chyba od chińczyków albo ruskich ;D Nie wszystko złoto co się świeci i nie wszystko dobre co jest tanie. Są inne technologie. Ale już zrobiłeś i był to Twój wybór! Powodzenia! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewar Opublikowano 10 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2014 OSB jest przeważnie sklejana na bazie klejów mocznikowo -formaldehydowych i jest parafinowana tak więc bez przeszlifowania to na dobrą sprawę nic się do niej nie przyklei a już zastosowanie na łajbie :P :P :P :P :P :P :P :P :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strzelon Opublikowano 10 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2014 Wiem że każdy wie lepiej, zrobiłby lepiej, szybciej i ma nieograniczony budżet itp... Bo tak zawsze jest na forach:) Tak czy siak ja mam okrojony budżet, mało czasu bo tylko weekendy, jest to moja pierwsza łajba i ma być weekendowa zabawką. A co do OSB to skoro kleje do glazury, gładzie i rożnego rodzaju farby od niej nie odparzają to liczę ze i na mojej Rybitwie da rade:) Nie wiem jakie gramatury mat są produkowane i jakoś ta wiedza do szczęścia nie jest mi potrzebna, może kupiłem 300g - nie ma to dla mnie żadnego znaczenia, ważne ze nie rozpada sie i wygląda dobrze:) Zibi... Wiem ze sa inne technologie, wiem ze można lepiej i profesjonalniej a tanie często nie jest dobre, ale z całym szacunkiem, wole nosić tani zegarek Casio niż zbierać do śmierci na Rolexa:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 10 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2014 Napisałem w dobrej wierze i tyle >:D Ale skoro nic więcej do szczęścia nie jest Ci potrzebne, to może zaprzestań propagowania taniego Casio przy remoncie łódek, Co ??? Bo inni też patrzą, mają może inne podejście do tematu, ale zrobią tak jak pokazujesz, bo taniej >:( Powieszą jakiś dobry silnik, zabiorą znajomych na pokład i ... :( A może załóż taki kącik "Zrób to sam i bardzo tanio" Tam może wszyscy będą podrzucać jakieś pomysły ;D Może być ciekawie :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czeczen Opublikowano 11 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2014 Zibi wyjątkowo nie jest złośliwy, a słusznie prawi. Na zdjęciach widać kawał roboty i wyszło fajnie, ale czas i woda zweryfikuje tą twoja technologie. Oby trzymało się jak najdłużej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DJ Opublikowano 11 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2014 Zibi wyjątkowo nie jest złośliwy, a słusznie prawi. Na zdjęciach widać kawał roboty i wyszło fajnie, ale czas i woda zweryfikuje tą twoja technologie. Oby trzymało się jak najdłużej. zastosowanie OSB przy sprzedaży" kiedyś " obniży wartość łajby a jak się trafi ktoś ogarnięty to da sobie spokój :-X Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 11 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2014 Czeczen, Wielkie Dzięki 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 11 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2014 No i waga wyszła tego ze dwa razy większa niż sklejki, kiedyś ta oszczędność może się wyrównać w kosztach zwiększonego zużycia paliwa... Jednak lepiej popytać przed rozpoczęciem prac, można się upierać przy swoim ale warto znać cenę oszczędności. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strzelon Opublikowano 11 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2014 Waga sklejki wodoodpornej: średnio 720 kg/m3, spoiwo: klej mocznikowo - formaldehydowy. Waga OSB: średnio 660 – 680 kg/m3, spoiwo: klej mocznikowo - formaldehydowy. (Oczywiście przed laminowanie płyty były szlifowane) Zatem chyba dwa wasze argumenty można wysłać w daleki rejs:) Panowie, wiem ze do remontów czy produkcji łódek uzywa sie dedykowanych plyt ze sklejki, ale nie stać mnie na nią dlatego zastosowałem OSB, czas pokaże czy wyjdzie mi to na dobre:) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 12 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2014 Cała różnica polega na technologii wykonania. Sklejka wykonana jest ze sklejonych krzyżujących się cienkich warstw drewna, tzw. obłogów. Natomiast płyta OSB jest wykonana prostokątnych wiórów płaskich klejonych w wysokiej temperaturze i pod ciśnieniem. OSB nie posiada dedykacji do konstrukcji marynistycznych. Można z niej wykonywać jednostkowo jedynie ścianki na statkach. Niestety sport motorowodny jest stosunkowo drogą dyscypliną, a wiadomo, że z piasku bata nie ukręcisz. Chyba że za pomocnika masz diabła jak Twardowski :D :D Wiadomo też: B - O - A - T - 8) ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
funyo Opublikowano 12 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2014 Panowie, wiem ze do remontów czy produkcji łódek uzywa sie dedykowanych plyt ze sklejki, ale nie stać mnie na nią dlatego zastosowałem OSB, czas pokaże czy wyjdzie mi to na dobre:) Pozdrawiam Jeśli przyłożyłeś się do laminowania, to pewnie nie będziesz na tyle długo nią pływał, żeby odczuć negatywy, o ile wystąpią. W końcu rzecz dotyczy tylko ścianek działowych i zabudowy kabiny. Nie wiem tylko jak będzie z trwałością podłogi - jak ją wzmocniłeś/podparłeś od dołu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strzelon Opublikowano 12 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2014 Podłoga opiera się wręgach zrobionych na wzór oryginalnych, zatem ma solidne punkty podparcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ted Opublikowano 19 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2014 Napisałem w dobrej wierze i tyle >:D Ale skoro nic więcej do szczęścia nie jest Ci potrzebne, to może zaprzestań propagowania taniego Casio przy remoncie łódek, Co ??? Bo inni też patrzą, mają może inne podejście do tematu, ale zrobią tak jak pokazujesz, bo taniej >:( Powieszą jakiś dobry silnik, zabiorą znajomych na pokład i ... :( A może załóż taki kącik "Zrób to sam i bardzo tanio" Tam może wszyscy będą podrzucać jakieś pomysły ;D Może być ciekawie :D Zibii nic mi do tej dyskusji ale coś mi się wydaje ,że przesadzasz i na dodatek robisz to w sposób niegrzeczny . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 20 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2014 Szanowny ted! Bardzo grzecznie zwróciłem uwagę na błędną technologię wykonania. Jednocześnie poprosiłem o nie propagowanie "takich tanich" technologii naprawy i modernizacji łódek, bo tak nie powinno się robić. A że się robi to widać w tym poście. Dlatego też zaproponowałem założenie nowego tematu "jak tanio naprawić łódkę" :D :D :D Jeśli jest to dla Ciebie niegrzeczne, to trudno. Allah tak chciał a Allah zawsze ma rację ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strzelon Opublikowano 29 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2014 W prawdzie sezon sie juz kończy, ale nic nie poradzę ze dopiero teraz udało sie skończyć remont mojego pierwszego plywadla! Przyznam ze nie jest to łatwa i przyjemna praca i mocno musiałby się zastanowić nad kolejnym takim wyzwaniem, ale efekt mnie zadowala! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Holci Opublikowano 29 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2014 Wyglada ladnie ;) Zadowolenia z lodeczki :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czeczen Opublikowano 29 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2014 Ładna! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makadors Opublikowano 29 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2014 Mi też się podoba. Miałem kiedyś rybitwę. Bardzo fajna łódeczka. jaki masz plan na środek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
groch777 Opublikowano 29 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2014 naprawde ładnie wyszła! oby kilka zł zaoszczedzonych nie "wyszło bokiem" i za 3-5 lat sie nie wykruszyła ta elgancka łajba :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strzelon Opublikowano 29 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2014 A dziękuje, dziękuje! Poza wspomniana OSB reszta była robiona zgodnie ze sztuka szkutnicza, co prawda wiedza czerpana z forum i innych internetowych źródeł, ale to zawsze jakaś wiedza:) Środek jest już zrobiony, na dniach montuje odświeżony stary silnik suzuki DT55 i na Wisłe, port czerniakowski będzie jej sezonowym domem. Jak tylko zrobie lepsze fotki to wrzuce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sys Opublikowano 29 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2014 bardzo ładna ;) zazdroszczę ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
