Maciejos42 Opublikowano 20 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2019 Hej dziwny dźwięk zasysanego tudzież wysysanego powietrza wydobywa się z pod pokrywy filtra. Na zimnym jak odpale dość mocno potem jak się zagrzeje cichnie Miał ktoś coś podobnego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 20 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2019 Tak to już jest, że silnik, oprócz benzyny, potrzebuje też powietrza. Przy zamkniętej klapie ssania i klapie przepustnicy rozchodzi się dźwięk podobny do dźwięku z rury odkurzacza. Ten ,,filtr" to nie jest filtr tylko tłumik ognia dlatego przenosi dźwięki z gardzieli gaźnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciejos42 Opublikowano 20 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2019 Rozumiem ale mam łajbe od 3 lat akurat ten silnik i poza paliwem i powietrzem dostarczanym na codzień nie było takiego dźwięku A raz czy 2 już plywalem Dźwięk Napewno nie jest normalny! Bo na ciepłym już cichnie A jak popływam to na dodatek potem ciężko odpala już na gorącym silniku Świecą oleje filtry wszystko nowka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArekG Opublikowano 21 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2019 Mialem taki silnik i takie objawy .Jesli masz gaznik i w nim wkrecony taki cylinder srednicy 4cm i dlugosci z 6-8cm po lewej stronie do ktorego dochodzi przewod to on powoduje ze tak syczy . Tzn jak zdejmiesz ten tlumik ognia ,filtr to od gory masz otworek. przytkaj palcem i zobaczysz ze ucichnie syk. Nie doktoryzowalem sie na tym gazniku ale to jest powiazane z ssaniem. Prawdopodobnie masz uszkodzony ten cylinder czytaj silnik krokowy. Lub brak na nim zasilania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
