marcin.j Opublikowano 5 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2015 Czy ktoś testował niby płynny klej do pcv ,nowa technologia ciekawe czy działa :o http://allegro.pl/plynna-lata-udoskonalony-klej-dla-pontonow-i5771183693.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 5 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2015 Radziecki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 21 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2015 A może takie coś do klejenia gumiaka w razie W :D http://allegro.pl/folia-naprawcza-tear-aid-b-pvc-winyl-wytrzymala-i5809669697.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 22 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 Tear-Aid nie rozwiązuje problemu jedynie tymczasowo-to trwała folia naprawcza, która świetnie nadaje się do stosowania na materiałach poddawanych działaniu czynników zewnętrznych, jak również w pomieszczeniach zamkniętych. A co dalej ? To znaczy jak coś się stanie na "rejsie", użyjemy tej folii. To jak potem zreperować używając standardowego zestawu dostarcanego przez producenta. Przecież tej folii się już nie zerwie. Chyba, że kleić na nią. Folia jest natychmiast gotowa do użycia 100% siły spajania po 24 godzinach Gdyby to było kilka minut to bym nabył jako "emergency help" A tak to lepiej chyba użyć tego co dostarcza producent wraz z łodzią Highfield Inflatables that have tubes constructed with Valmex PVC coated fabrics require PVC adhesive (Bostik 999). Use only recommended solvent and adhesive. Identify the area to be patched. This can be done by running water over the suspect area or spraying or brushing with detergent in water. If the hole is only small, cut out a round patch of no less than 60mm diameter. Larger holes or cuts will require proportionately larger patches but always ensure you have at least 30mm of patch around the perimeter of the cut or hole and the corners are well radiused. Next hold the patch on the tube and mark out around it. Clean both surfaces with solvent and spread a thin layer of adhesive over them. When the first coat is dry to the touch (about 10 to 15 minutes) apply a second thin coat. After waiting 5 or 6 minutes, touch the adhesive with the back of your hand. If it no longer appears wet, heat both areas with a hot air gun to re-activate the glue and join the patch to the tube and then clamp or roll the surfaces together. For the best adhesion, roll over the patch with a 3/16th width roller or over the bottom edge of a bottle. Do not inflate the boat fully for 24 hours. For large tears or cuts a polyurethane adhesive should be used and is best applied by a professional repairer. To jest instrukcja do mojego. Dostarczają sporo materiału i klej BOSTIK 999. Skoro naprawa i tak trwa te 24 godziny (to samo co w przypadku tej folii) to chyba lepiej naprawiać sposobem zalecanym przez producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 22 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 Jak nie posiadamy orginalnego zestawu to moze to byc alternatywą dla używanych gumiaków ;) Cena tez nieduża ^-^ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 22 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 Ale mała tubka BOSTIK 999 i łatka PVC to chyba też nieduży wydatek. >>>>> Nie mogę znaleźć bostika 999 w tubkach Ale są takie: http://www.gaelforcemarine.co.uk/en/Bostik-Single-Part-PVC-Adhesive-50ml/m-4194.aspx widzialem takowy w PL sklepach za 10 PLN Nie wiem czy ten jest odpowiedni :( W PL sklepie Na forach kajakowych i pontonowych NZ i Australii wszyscy radzą aby pójsć do szewca, który używa BOSTIK 9999 ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
