Autor Wątek: Dunaj- od Wiednia do delty  (Przeczytany 17427 razy)
Sierpień 11, 2018, 17:55:08
  • Wiadomości: 73
    • warszawa
Cześć, planuję w przyszłe wakacje wybrać się łódką od Wiednia do morza czarnego, i z powrotem. W związku z tym, mam kilka pytań :
1. Czy da się przepłynąć całą rzekę bez wyciągania łodzi z wody?
2. Jak jest z marinami w miastach nad rzeką, gdybym chciał zatrzymać się na noc ?
3. Jak jest z opłatami ? W których krajach obowiązują ?
4. Czy na Dunaju są duże fale?
5. Czy rzeka jest dobrze oznakowana?
Z góry dziękuję z wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam.
Sierpień 11, 2018, 18:01:44
  • Wiadomości: 138
    • Myślenice
  • Akwen: Wisła dolna
Ciekawy temat. Też myślałem o takiej atrakcji ale na razie mam za mało doświadczenia. Kilka razy przepływałem promem między Rumunią a Bułgarią, rzeka robi wrażenie, bardzo duża ale zawsze była bardzo spokojna.
Sierpień 11, 2018, 19:18:10
  • Wiadomości: 1279
Akurat spałem tydzień temu na statku w Budapeszcie, jedyne odczuwalne fale to były od innych statków ale na otwartych przestrzeniach pewnie potrafią być sporo większe niż na Naszej Wiśle, to zależy zapewne też od szerokości rzeki w konkretnym miejscu. O oznakowanie bym się nie bał, to szlak wodny z prawdziwego zdarzenia. Co ciekawe obserwowałem duży ruch w nocy, statki wycieczkowe sprawa oczywista, one właśnie w nocy robią trasę ale pływało też wtedy sporo małych łódek, może ze względu na straszny upał w ciągu dnia.
Interesujący temat, ale nie przypominam sobie, żeby jakiś forumowicz zrobił długą trasę, było na pewno coś o pływaniu w pobliżu ujścia, Wilkowo czy jakoś tak?
Sierpień 11, 2018, 19:22:58
  • Wiadomości: 73
    • warszawa
Czyli są szanse na zrobienie tej trasy dobrze wyposażonym, dużym pontonem? Robiłem już kilka szalonych wypraw  ;)
Sierpień 11, 2018, 21:15:28
  • Wiadomości: 737
  • Od 10 lat pływam po Pojezierzu Bran-Meklem
    • Górny Śląsk
Ad.1
Tak, da się. Dunaj na tym odcinku jest żeglowny.
Ad. 2
Tak, są po drodze mairiny.
Ad. 3
Nie wiem o jakie opłaty chodzi. Jeżeli o kozystanie z dróg wodnych to dla sporotowych łodzi w Austrii. Ie ma. Co dalej to trzeba spytać. Najlepiej posłać maila do poszczgólnych ambasad na trasie. I zapytać sie o procedure przekraczania granic. non Schengen i zewnetrzych Unii - Serbia.
Ad. 4
Nie, nie ma wielkiego zafalowania, ale prąd jest silny.
ad. 5
Dunaj jest dobrze oznakowany, jest to bowiem szlak żeglowny. Dla jachtów zagrożeniem są statki komercyjne i naprawdę duże pasażerskie.
MY Elizabeth CD czyli Nautika 1000
Sierpień 12, 2018, 15:33:10
  • Wiadomości: 684
    • Slinfold UK
  • Akwen: UK
Pare lat temu moze nawet 15 bo po wojnie w Jugoslawi Anglik z zona zaholowali 10 mtr rib do Passau, Niemcy . Tam zwodowali rib a samochod z przyczepa zabezpieczyli na miejscu.  Doplyneli z wielkimi przygodami do Morza Czarnego nastepnie przez cisnine Bosfor do morza Srodziemnego i do Wenecji. Tam zostawili rib pojechali po samochod i przyczepe i wrocili do Wenecji po rib. Najwiekszym problemem byly klody drzew bo uszkodzil przekladnie Z dwa razy i musial wymieniac . Duzo czasu i duzo kasy musial wydac . Napisal ciekawy artykul z tej wycieczki - wyprawy . Postaram sie poszukac ten artykul
Jak oni mogli taki odcinek zrobic wtedy to teraz zadna filozofia tylko naledy uwazac na klody
Andre
Sierpień 12, 2018, 17:26:33
  • Wiadomości: 73
    • warszawa
No i to mnie właśnie martwi... Co prawda łódka ma śmieszne zanurzenie ( niecałe 30 cm z silnikiem, załogą i gratami), ale wizja uszkodzenia silnika jest przerażająca :P
Sierpień 12, 2018, 19:56:50
  • Wiadomości: 73
    • warszawa
A czy te konary mogą być na całej długości rzeki, czy raczej miejscowo?
Sierpień 12, 2018, 22:44:41
  • Wiadomości: 457
    • SULECHÓW / CIGACICE PORT
Siadaj kolego do kompa. rób mapy ( chyba ze masz) przelicz paliwo i  miejsca zatankowania i do dzieła. Z prądem fajnie ale pod prąd. Zastanowił bym się jak to będzie. Ale powodzenia trzymam kciuki i oczekuje na relacje. Ktoś te szlaki musi przecierać. Spróbuj złapać kogoś z barek  pływają. Ja tak zrobiłem planując Wielka pętle Niemiec a głównie chodziło o Łabę.
Z Szacunkiem dla Grupy . Sławek
Sierpień 12, 2018, 22:50:34
  • Wiadomości: 73
    • warszawa
Na jakiej stronie załatwić mapy? Moim planem jest, aby płynąć z prądem- potem zabiorę łódkę samochodem. Na razie, muszę przygotować łódź
Sierpień 12, 2018, 22:55:59
  • Wiadomości: 457
Sierpień 12, 2018, 23:05:43
  • Wiadomości: 457
Ta strona powinna pomóc zrobić z grubsza plan
https://www.freietonne.de/seekarte/
 Pozostałe to trzeba by szukać kto w danym państwie zajmuje sie wodami śródlądowymi i dopiero coś dalej planować. Ale powiem tak . ODWAŻNIE, Bardzo odważnie i bez dobrego przygotowania logistycznego  to ? Ile osób płynie , jaki silnik? a może mały zabrać drugi , jaka łódź , ( ponton) . Jakie warunki do bytowania
Sierpień 12, 2018, 23:13:05
  • Wiadomości: 457
 No to ten odcinek to 1700 km tak na okrągło.
Sierpień 12, 2018, 23:27:42
  • Wiadomości: 457
No i jeszcze jedna. Jak pooglądasz to się odezwij. Powodzenia
http://maps.grade.de/
Sierpień 13, 2018, 22:27:13
  • Wiadomości: 5
