domino19140291 Opublikowano 27 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2015 Cześć, Dotyczy silnika: Honda BF 50 na wtrysku. Idzie zima a więc trzeba przygotować silnik do zimowania. Niestety w tym roku nie mam możliwości przechowywania silnika w ciepłym garażu. Pierwszy raz będę przygotowywał silnik do zimy więc mam w związku z tym kilka pytań: 1. Czy to dobry pomysł żeby wykręcić spodzinę na zimę i przechowywać ją w ciepłym miejscu ? 2. Czy możecie polecić jakiś sprawdzony stabilizator do paliwa i oleju ? 3. Czy po podniesieniu silnika (silnikiem od trymowania) i wykręceniu termostatu pozbędę się faktycznie całej wody z bloku ? Czy jest na to inny sposób. Dodam tylko że silnik jest na stałe zamocowany do łodzi. 4. Czy silnik na wtrysku wymaga szczególnej uwagi w przygotowaniu do zimowania ? Dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 27 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2015 Poczytaj tutaj; http://forum-motorowodne.pl/serwisy-motorowodne/uwaga-panowie-idzie-zima-!!/msg3612/#msg3612 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaceksu79 Opublikowano 27 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2015 Ad1) pewnie, że tak, ale zmień też olej Ad2) Liquimolly Ad3) Silnik w dole i sama cała zawsze zlatuje bez odkręcania termostatu. Ad4) patrz punkt Ad2) :) i wymień też olej w silniku oraz można go zakonserwować spreyem przy odpalonym i wstrzykiwaniu przez dolot.. są takie specjalne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 27 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2015 ...Ad4) patrz punkt Ad2) :) i wymień też olej w silniku oraz można go zakonserwować spreyem przy odpalonym i wstrzykiwaniu przez dolot.. są takie specjalne Czy aby konserwant nie ulegnie spaleniu przy odpalonym silniku???? C:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaceksu79 Opublikowano 27 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2015 nie cały to jest normalna procedura nawet zalecana przez niektórych producentów Konserwuje to także wtryski Na pracującym silniku wstrzykuje się rozpylony olej ze spreja do kolektora dolotowego aż silnik zaczyna dymić i od razu się gasi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domino19140291 Opublikowano 7 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2015 Więc tak odwiedziłem sklep firmy Liquimoly i znalazłem Stabilizator lepkości oleju oraz Motorbike stabilizator benzyny. Ten do paliwa się nadaje do oleju nie koniecznie. http://www.liquimoly.sklep.pl/pl/p/Stabilizator-lepkosci/9 http://www.liquimoly.sklep.pl/pl/p/Motorbike-Stabilizator-benzyny/187 Znalazłem też instrukcję do silnika Honda BF 50 gdzie nie ma nic na temat dodawania do oleju stabilizatora. Jest tylko wspomniane żeby wstrzyknąć 5-10 cm sześciennych do cylindrów i zakręcić ręcznie. Jest natomiast wzmianka odnośnie stabilizatora do paliwa. Jest też opisana procedura spuszczania paliwa z silnika. Sam już nie wiem z tymi stabilizatorami. Dodam chyba tylko ten do paliwa i odpalę silnik na 10-15 minut. Po wszystkim wstrzyknę olej do cylindrów i zakręce pare razy ręcznie. Tak jak wspomniałem odkręce też spodzinę na zimę. Zabezpieczę tylko tą rurkę od wody żeby się syf nie dostał. Opatulę czymś silnik i może stać do wiosny chyba nic się nie stanie. Co do paliwa w układzie paliwowym to są z tego co widzę dwie szkoły. Jedni piszą żeby zostawić je w układzie bo jeśli stoi suchy to może się coś zniszczyć. Drudzy z kolei radzą żeby odciąć paliwo i silnik ma pracować aż zgaśnie, wtedy uład się zapowietrza celowo. Uzasadnieniem niby dla opróżnienia układu z paliwa jest to że nasze paliwa są paprane różnymi dodatkami lub bio komponentami które po zimie mogą zapychać układ. Co radzicie w tej kwestii ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
